Fragen zu Victron Produkten - Cyrix, MPPT, Ladegerät - Funktionstest
  • 5. März 2019 um 08:47
    • 8. März 2019 um 08:49
    Gar nicht
    Da dieser NIEMALs anliegen wird...
  • Stoppie
    Münsterland
    • 8. März 2019 um 09:37
    Zitat von campo
    .... Oder wenn du nach deine Spanien Reise noch Geld übrig hast ein buck-boost von 50A :D ......
    Das kann ich unterstreichen. Der Buck-Boost von Victron ist ein erstklassiger DC-DC-Wandler.
    Lieber die Spanienreise verkürzen und das gesparte Geld in einen buck-boost mit 50A investieren. :wink:8)
    Man(n) fährt MAN :)
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 8. März 2019 um 14:58
    Nochmal wegen des Cyrix Li ct 120A:
    Habe gerade mit dem Servicetechniker meines Lieferanten telefoniert:
    Er bestätigte mir zwar, dass in seltenen Fällen größere Ströme als die 120 A auftreten könnten, aber das wäre kein Problem, da der Cyrix Li ct eine interne Temperaturüberwachung habe, die bei Überlast mit der dann entstehenden Termperaturerhöhung sofort trennt. Also quasi ein interner Thermoschalter......
    • 8. März 2019 um 15:31
    Naja, für die Dauerlast mag das stimmen. Der größte Strom fließt aber im Einschaltmoment, und das geht auf den Relaiskontakt und die Lebensdauer.
    Aber wir waren hier do bei einer Batterie im Anhänger, richtig? Da sind 2x10m Kabel auf dem Weg, da würde ich mir wegen 120A keine Sorgen machen, die fließen dann eh nicht.
  • Steff66
    • 9. März 2019 um 07:42
    wie willst du der maximalen strom durch dein Anhanger Steckverbindung begrenzen ?
    Auf die gleiche Art und Weise wie das seit Jahrzehnten Bein Wohnwagen gemacht wird. Über den Leitungswiderstand.
    Es fließen keine großen Ströme. Es gibt da so was wie das ohmsche Gesetz. :D
    Bei leerer Batterie im Anhänger fließt der maximale Strom, den das System zulässt, dabei ergibt sich ein deutlicher Spannungsfall. Mit zunehmenden Ladezustand sinkt der Strom, die Spannung steigt.
    Geregelte Ladegeräte haben ein ähnliches Strom/Spannungsverhalten, geht problemlos.
    Das Cyrix wird ja üblicherweise für die direkte Trennung von Batterien verwendet und die Auslegung erfolgt nach der Lichtmaschinenleistung bzw. Dem maximalen Strombedarf.
    Das funktioniert ganz stressfrei.
    Dauerstrombelastbarkeit und Kurzzeitstrombelastbarkeit sind thermische Grenzwerte und haben nichts mit dem maximalen Schaltvermögen zu tun. Das liegt bedeutend höher, weswegen Einschaltatröme und andere Spitzen kein Thema sind.
    Also einfach nicht das Rad neu erfunden wollen.
    Warum willst Du überhaupt vom Wohnwagen und Richtung Fahrzeug laden? Das Auto hat ja im Idealfall einen ausgeglichenen Energiehaushalt, der Wohnwagen nicht.
  • Steff66
    • 9. März 2019 um 07:47
    Ach ja, der Buck-Boost von Victron ist ein geniales Teil. Macht aber nur Sinn, wenn die Ladespannung im Auto ÜBER und unter der üblichen Ladespannung liegt.
    Andernfalls rausgeworfenes Geld.
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
