  4. Frischwasser und Abwasser
FM2 - Original Tür als Duschwand nutzbar?
  • steheaufdemschlauch
  • 3. Dezember 2018 um 16:04
    Hallo zusammen, ich wusste nicht ganz wohin mit der Frage, aber da es sich im Kern um das Wasser dreht und nicht um die Dusche habe ich es hier hingepackt.
    Ich würde gerne die Dusche als Durchgang machen. Edelstahlwanne. Fertig. Dafür möchte ich einen U förmigen Duschvorhang (90x90x90) vor der Tür (Breite 90) anbringen, sodass die original FM2 Tür - so wie sie ist - als 4. wand dient. Ein Fenster zum rausschauen und lüften waere dann auch schon gleich vorhanden. Unten würde ich die Stahlwanne zum Shelter mit silikon abdichten.
    Meine Frage: geht das oder zusselt mir da komplett das Wasser in die Isolierung und unter das holz weil man das durch die nieten und sonstwas gar nicht dicht bekommt?
    Natürlich könnte man den duschvorhang auch 4 seitig machen und zur noch ein "fenster" reinschneiden - aber irgendwie ist das "uncool"....
    Wie gesagt - wir sind bei "einfach schnell und günstig" :mrgreen:
    • 3. Dezember 2018 um 21:46
    Silikon ist in Verbindung mit unbehandelten Stahl ganz besonders doof.
    Oder anders gesagt: hat im Fahrzeugbau eigentlich nichts zu suchen, wenn es auf Stahl trifft.
    Zu deiner Shelterfrage kann ich dir leider nicht helfen :)
    • 3. Dezember 2018 um 22:18
    hmmm..
    • 4. Dezember 2018 um 08:25
    Wozu brauchst du im Duschvorhang ein Fenster?????
  • KlausU
    • 4. Dezember 2018 um 09:52
    Da tun sich bei mir mehrere Fragen auf:
    Dornier oder Zeppelin; soll der Original- Fußboden drin bleiben; Schwellenhöhen; Nässeschutz für die Verriegelungen; Anschlusshöhen der Wanne; Wärmebrücken usw.
    Klaus
    • 4. Dezember 2018 um 10:45
    Christian's (MrMobma's) Hinweis mit dem Verzicht auf Silikon kann ich nur unterstützen - Silikon ist in der Regel essigvernetzt und greift Metalle an. Hier wäre etwas wie SikaFlex geeigneter, weil auf PU-Basis.
    Zu Deiner Türfrage: wie ist die Tür denn aufgebaut? Ich habe mir noch keinen Shelter sooo genau angesehen...
    Grundsätzlich kannst Du glatte Holzflächen auch gegen Wassereinwirkung recht unempfindlich machen, aber jede Bohrung ist ein Problem, da durch Kabinenbewegung über kurz oder lang jede Abdichtung geschwächt wird und Wasser einen so kleinen Kopf hat, daß es solche Schwächen ganz schnell findet. Und dauerhafte Wassereinwirkung auf Holz ist ziemlich destruktiv.... :roll:
    Wenn überhaupt, müßte m.E. eine Abdichtung (z.B. soetwas) auf die komplette Türinnenseite aufgezogen werden.
    • 4. Dezember 2018 um 11:03
    Soweit ich weiss ist zeppelin tuer aus alu mit einer minimal Isolierung innen drin.
    Die tuer ist original. Und da der Soldat diese ja auch im Regen Stunden lang offenstehen lassen koennte... Bzw der Koffer nicht regenscheu ist habe ich da nicht so das Problem gesehen.
    Mir geht es eher um das Wasser das von der Tür nach unten evtl. In den alten shelter holzboden fließen kann.
    Da am Eingang findet man ja auch... Regenbedingt den meisten gammel.
    Wenn sikaflex das dicht kriegt waere super.
  • KlausU
    • 4. Dezember 2018 um 15:05
    Beim Zeppelin ist die Türschwelle ca. 35 mm über dem Fußboden.
    Wenn du da eine Wanne davor stellst hast du mit viel Glück noch eine nutzbare Klebehöhe von 25 mm. Mit nem guten PU oder MS- polymer eventuell mit viel Mühe zu dichten wenn die Stange der Verriegelung nicht wäre.
    Die Aussparung unten geht bis auf 5 mm über dem Fußboden und die Stange selbst ragt nach innen.
    Selbst wenn du das dicht bekommst wird das Duschwasser durch den Türspalt nach draussen laufen.
    Hier mal ein Foto dazu. Danke Wolfgang.
      • 438,02 kB
      • 1.420 × 1.450
    Klaus
    2 Mal editiert, zuletzt von KlausU (4. Dezember 2018 um 16:25)
    • 4. Dezember 2018 um 15:43
    Hi Klaus,
    Zitat von KlausU
    Wenn ich hier Fotos reinbekäme wäre es leichter zu erklären. :(
    Eine Anleitung, wie das geht, findest Du in den FAQs... ;)
    • 4. Dezember 2018 um 19:13
    Sikaflex bringt vieles dicht, was ich aber nicht machen würde ist damit klassische Fugen z.B an der Dusche füllen, zumindest nicht solche welche sichtbar und in weiss gemacht werden sollen. Nicht dass es nicht halten würde, sondern eher wegen der Optik. Gerade das klassische weisse Sika 221 nimmt relativ schnell den Dreck an und das bringt man praktisch nicht mehr sauber. Das braune und schwarze ist hingegen kein Problem, hab ich auf der Küchenzeile verbaut. Allerdings würde ich das schwarze auch nicht mehr verbauen...hab es als "Silikonfuge" um den Gaskocher genommen...ist nicht Wärmeresistent, an einem Ort wo es deffinitiv zu warm bekommen hat ist es wieder weich und schmierig...war halt grad das was ich da hatte und eigentlich für den Zweck auch nicht vorgesehen.
    Ob sich die anderen Sika (252, 291...) auch so verhalten weiss ich leider nicht.
