Heizungsleitung durch Dieseltank führen
  • Audionrg
  • 1. Dezember 2017 um 20:56
  • Myk
    • 10. Dezember 2017 um 20:47
    Zitat von campo
    Wird diese Durchgang tatsachlich wegen der Kälte immer geschlossen bleiben oder kannst du in bestimmte Fälle doch Genießen von der Aussicht durch
    die Windschutzscheibe ohne zu befrieren.
    ...Oder warme Luft abzweigen und dahin blasen.
    Gruesse Campo
    Guten Abend Campo,
    das Wärmeschott soll eigentlich nur bei großer Kälte oder Hitze verwendet werden. Ich hatte überlegt, ob ich das Fahrerhaus mit beheize, habe mich aber für den Moment dagegen entschieden. Sollte das später zum Problem werden, kann ich ja immer noch eine Lösung suchen. Die Heizung ist ja direkt hinter dem Fahrerhaus montiert, da findet sich dann schon was.
    Grüße,
    Myk
    • 11. Dezember 2017 um 13:28
    Hi Campo,
    das mit dem Warmluft aus dem Aufbau nach vorne blasen erweist sich bei mir gerade als nicht optimal: ich habe in letzter Zeit zwar nur wenig an meiner Kabine weiter bauen können, aber da es so kalt war, habe ich mit einem kleinen Heizlüfterchen geheizt. Hinten war's dann sehr angenehm, aber ich hatte die Tür zum Fahrerhaus nicht wirklich geschlossen - und das Fahrerhaus ist zu einer Tropfsteinhöhle mutiert. Die feuchtwarme Luft ist an den kalten Scheiben sehr stark kondensiert.
    Die Truma saugt ja Umluft an, erwärmt diese und bläst sie wieder aus. Somit nimmt sie mit steigender Temperatur mehr und mehr Feuchtigkeit auf. Wenn dann diese Luft ins Fahrerhaus geleitet wird - nicht gut! :(
    Alternative: Zuluft wahlweise von außen ansaugen, dann kann die Warmluft nicht mehr Feuchtigkeit enthalten, als die kalte Außenluft hat. Also: gleiche absolute Luftfeuchtigkeit, deutlich unterschiedliche relative Luftfeuchtigkeit...
  • campo
    Belgien
    • 12. Dezember 2017 um 08:12
    Hallo Wolfgang, Myk
    Ne andere Lösung wäre davorne eine kleine Zusats Luftheizung ein zu bauen :D
    Bild 1+2 = VWT5
    Bild 3+4+5 Sprinter/Crafter
    • 12. Dezember 2017 um 11:11
    nach dem ich ja den Sinn in Frage gestellt habe tu ich dasnun nicht mehr: Folgendes Haben die aktuellen URAL Diesels standardmäßig:
    Heated outside mirrors
    Electric fuel filters heater
    The heated in-line fuel standpipe
    The engine starting heater
  • Pelzerli
    • 12. Dezember 2017 um 14:09
    ... Folgendes Haben die aktuellen URAL Diesels standardmäßig:
    Das haben jeder Bagger und jedes Pistenfahrzeug auch - Baumaschinen-Standart.
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 12. Dezember 2017 um 22:04
    ok, danke :)
  • 4 Besucher
