Gurtbock für Einzelsitz und Beckengurt gesucht
  • wo.wo
  • 28. November 2017 um 20:20
  • wo.wo
    Allgäu
    ich suche einen Lieferant wo ich 2 Gurtböcke für Einzelsitze beziehen kann. So was wie von VSR-Systeme.de
    Auf einer Messe habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen. Er sagte dass es einen für links und einen für rechts gibt.
    Nun wollte ich bestellen und da sagte er mir dass es nur den doppelten gibt wo ich dann eine hälfte abschneiden kann.
    Benötige dann 2 Stück 0 doppeltzer Preis von ca 1400€ :o
    Von Aguti würde es einen Klappsitz geben der mir auch gefallen würde. Nach regem emailverkehr wurde mir mitgeteilt dass sie mir nichts verkaufen und ich mich an einen Ausbauhersteller wenden soll. Aber das ist recht aufwändig da was zu erreichen. Vor 4 Jahren konnte ich noch einen Gurtbock kaufen.
    Kriterium:
    Gurtbock für Einzelsitz li+re entgegen der Fahrtrichtung mit Aufnahme für 2-Punkt Beckengurt zur Montage im Kofferaufbau. Gutachten muss vorhanden sein.
    Wer kennt Hersteller und Adressen?
    Danke für Infos
    Wolfgang
  • Myk
    • 28. November 2017 um 22:40
    Da gibt es einen von Reimo, allerdings hat er eine Aufnahme für 3-Punktgurte.
    Grüße,
    Myk
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 29. November 2017 um 21:34
    Was fürn Baujahr ist denn dein Chassis ?
  • wo.wo
    Allgäu
    • 30. November 2017 um 02:14
    Myk, das ist einer für 2 Sitzplätze nebeneinander. Ich benötige 2 einzelne Plätze
    Tosch, Ist Baujahr 2013
  • Myk
    • 30. November 2017 um 06:22
    Hallo Wolfgang,
    da gibt es auch einen Einzelsitz, eigentlich für den VW-Bus.
    Grüße Myk
  • syt
    • 30. November 2017 um 07:37
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_fr…t+gurt&_sacat=0
    Moin,ist hier nix dabei ?
    Der Gurt muss an den Punkten befestigt werden,wo er an deinem Fahrzeug vorgesehen ist,oder du musst eine Befestigung bauen,oder bauen lassen,die an den Fahrzeugrahmen verschraubt wird.
    Leben ,und leben lassen !
  • wo.wo
    Allgäu
    • 30. November 2017 um 09:07
    ich benötige nur daß gurtgestell. dies soll in die sitzgruppe integriert werden.
    das gurtgestell/gurtbock muss eine M1 zulassung haben.
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 30. November 2017 um 21:40
    Sind Beckengurte bei diesem Baujahr noch erlaubt ?
  • syt
    • 1. Dezember 2017 um 09:11
    https://www.campingshopwagner.de/product_info.p…-170x100cm.html
    Und wenn du so eine Sitzbank in deinen Aufbau integrierst ?
  • wo.wo
    Allgäu
    • 1. Dezember 2017 um 10:28
    Tosch, ja, Beckengurte sind entgegen der Fahrtrichtung laut Aussage von meinem TÜV Mann und dem Lieferant des Gurtbocks erlaubt
    Syt, das geht leider nicht, da ich ja links und rechts vorne entgegen der Fahrtrichtung die Sitze integrieren möchte und dazwischen ist der Durchstieg
  • SeppR
    • 27. Januar 2018 um 13:02
    Beckengurte sind wohl erlaubt bei Sitzen gegen die Fahrtrichtung, da hat der TÜV-Mann schon recht.
    Aber:
    Passagiersitze gegen die Fahrtrichtung sind seit vielen Jahren nicht mehr zulassungsfähig. Da erübrigt sich dann die Frage nach Beckengurten.
    Sepp
  • syt
    • 27. Januar 2018 um 13:15
    Aber:
    Sepp
    Und für Busse gibt es dann eine andere Regelung ? Hier sollte man einmal genau beim TÜV nach fragen,was ,wann ,wie ,bei welchem Fahrzeug erlaubt ist.
  • SeppR
    • 27. Januar 2018 um 15:52
    Ich rede hier natürlich von Wohnmobilen.
    Bei Bussen im kommerziellen Personenverkehr sind ja nicht einmal Sicherheitsgurte vorgeschrieben. Diese wären den meisten Fahrgästen auch kaum zu vermitteln.
    Sepp
    • 28. Januar 2018 um 12:54
    Zitat von SeppR
    Aber:
    Hast du da vielleicht mal einen Gesetzestext dazu?
    In jedem VW T5/T6 Multivan (und anderen Großraumlimousinen) kannst du die Sitze in der 2. Reihe umdrehen, so dass sie gegen die Fahrtrichtung stehen und während der Fahrt mit Passagieren belegen. Das wäre dann nach deiner Rechtsauffassung nicht zulässig.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 28. Januar 2018 um 19:23
    Wenn ich es richtig verstanden habe, sind nur Sitzplätze quer zur Fahrtrichtung nicht mehr zulässig... https://www.tuev-nord.de/de/privatkunde…hnmobil-tuning/
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
