  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
    nunmachmal
    • 20. November 2020 um 18:47
    • #621
    Da arbeiten zwei Adruino. Rechts, verdeckt durch die rote Platine, die Dachsteuerung. Der andere steuert die Platine mit den Transistoren. Für Licht, Dunstabzug und Wasserpumpe.
    Die Software hat mein Sohn geschrieben. So kann an jedem beliebigen Schalter durch Tastendruck über 2 Sekunden alles (!) abgeschaltet werden. Ein Doppelklick auf beliebigen Schalter, schaltet alle Lichter ein.
    Jeder Schalter, Tastfläche aus dem 3D-Drucker, hat in jeder Ecke einen Microtaster. So können 4 verschiedene Verbraucher eingeschaltet werden.
  • WoMoG
    • 20. November 2020 um 19:10
    • #622
    Hallo nunmachmal,
    machst du das in meinem Auto bitte auch mal so hübsch ordentlich ?
    Gruß Arno
    nunmachmal
    • 20. November 2020 um 19:24
    • #623
    Zitat von WoMoG
    Hallo nunmachmal,
    Gruß Arno
    Oh, da gibt es Leute hier im Forum, die haben das richtig gelernt. Hab da Mal in Bodenheim einen Blick in eine Sitzbank geworfen. Da bin ich blass geworden.
    Da liegt die Messlatte richtig hoch!
    Man wächst mit seinen Aufgaben.
    • 22. November 2020 um 11:04
    • #624
    Hallo Peter,
    ja, so sieht das deutlich besser aus.
    Und die Lüsterklemmen auch gleich durch vernünftige Verbindungen ersetzt. :thumbup:
    nunmachmal
    • 24. November 2020 um 16:26
    • #625
    So unvernünftig sind die garnicht, Aderendhülsen vorraus gesetzt. Die einzigste Verbindung die bis jetzt Probleme bereitet hat, war eine teure Solar-Steckverbindung. Irgend wann Mal in GB zu wenig bis gar keinen Strom aus der Solaranlage bekommen. Messgerät ausgepackt und auf Fehlersuche gegangen. Stecker kurz vor den Modulen als Ursache entdeckt. Dort arbeitet jetzt eine Lüstenklemme und selbstverschweißendes Klebeband mit gutem Erfolg.
  • Odi 6. Februar 2021 um 23:57
    Hat das Thema aus dem Forum Leerkabine: Absetzkabinen und Festaufbauten nach Bautagebücher verschoben.
    nunmachmal
    • 24. März 2021 um 19:06
    • #626
    So, aus Langweile heute einen Ladebooster 40A bestellt. Habe da mit viel suchen einen "günstigen" Anbieter gefunden. Der hat soeben mein Konto mit 180€ belastet. Habe zuvor mit einem Angebot von REAL.DE geliebäugelt. Dort kostet eine 30A-Version 130€. Habe jedoch die 50€ draufgesetzt um die optimalen 40A des Batteriehersteller der Lipo4 zu erreichen. Sowie das Teil da ist, wird es eingebaut und ein Schalter in die D+ Leitung zwischengeschaltet. Dann kann bei Bedarf mit der Lima geladen werden.
    nunmachmal
    • 26. März 2021 um 10:55
    • #627
    Der Ladebooster wurde heute geliefert. Das ist mit 2 Tagen echt schnell gegangen. Ausführung sieht hochwertig aus. Beigelegte Anleitung in Englisch. Im Internet gibt es die auch in Deutsch. Muss nachher schauen ob ich noch Kabelschuhe/Ringösen habe, da der Anschluss mit Schrauben M6 ist. Ach, das entfällt, da das Trennrelais ja Bolzen mit M6 hat. Muss dann nur die Massekabel an den Booster bringen.
    Hier Mal eine Frage dazu. Masse ist in beiden Fällen die Karosserie. Das heißt für mich, Kabel von Karosserie zu Masse Eingang und Kabel von Karosserie zu Masse Ausgang.
    Mir schwirren da ein paar Fragezeichen im Kopf herum, wird aber so ausgeführt.
    • 26. März 2021 um 13:26
    • #628
    2x Masse zur Karosserie macht irgendwie keinen Sinn, dann würde es vermutlich auch ausreichen nur eine Masse darauf zu ziehen. Ein Link zur Anleitung würde vielleicht weiterhelfen.
    nunmachmal
    • 26. März 2021 um 13:41
    • #629
    Danke das du dir das anschauen möchtest.
    Anleitung in Deutsch
    Ist sehr übersichtlich.
  • Jodokus111
    • 26. März 2021 um 14:17
    • #630
    Die überfluteten Hochwasser-Batterien sind ja herrlich in der Anleitung beschrieben :D
    Ich baue gerade einen Krankenwagen auf Basis Sprinter 516 4x4 zum Camper aus.
    Folgt mir gerne auf diesen Kanälen:
    Instagram: https://www.instagram.com/womo_bastler/
    Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFZoB4O3ffFS7LYDzk-fPkg
    nunmachmal
    • 26. März 2021 um 14:21
    • #631
    Muss ich irgendwie übersehen haben (???)
    • 26. März 2021 um 14:54
    • #632
    Bei einer galvanischen Trennung müssten schon beide Anschlüsse auf Masse gelegt werden.
    Die Anleitung gibt ja leider nichts her.
    • 26. März 2021 um 15:10
    • #633
    In der Anleitung Abbildung 3 & 4, Seite 16 ist nur je eine Masse von der Fahrzeugbatterie auf den Eingang und eine weitere vom Ausgang zur Aufbaubatterie. Im Gegensatz dazu hat es auf den Bildern unter dem Produkt selber noch von beiden Batterien jeweils + und - mit "used separately" angeschrieben. Damit wird wohl die Bord- und Aufbauelektrik gemeint sein.
    Idealerweise verkabelst du den wie auf den Schaltplan, also plus und minus direkt von der Batterie und dann weiter auch mit + und - auf die Aufbaubatterie, also nicht über die Karosserie.
    Ist das nicht möglich kannst Du für den Eingang auch den Minus von einem guten (!) Massepunkt an der Karosserie abnehmen.
    Den Ausgang musst du auch + und - verkabeln denn auf Seite 7 Steht:
    "Batterie-Isolation und Batterieladegerät in einem" also sind die wohl wirklich getrennt. Ob du die beiden Massen irgendwo zusammenhängst oder nicht wird wohl für das Laden keine Rolle spielen.
    PS:
    Zitat aus der Anleitung: Wenn der Ladekonverter die volle Ladung sendet, ist der Stromverbrauch auf der
    Eingangsseite um 50% höher.
    =O nicht gerade berauschender Wirkungsgrad.
    PPS: Die Hochwasser-Batterie gibt es nur auf der Homepage, in der Deutschen Anleitung heisst sie flooded ;)
    nunmachmal
    • 26. März 2021 um 16:58
    • #634
    Danke!!!
    Das mit der separaten Masseleitung ist seit 2 Jahren Geschichte! Die Batterien haben seit damals die Karosserie als Masse.
    Danke jedenfalls für das nachschauen.
    nunmachmal
    • 26. März 2021 um 17:45
    • #635
    Zitat von Urs
    PS:
    Nun, Eingangseitig wollen die eine 60A und am Ausgang 50A Sicherung. Ja, bei 40A Ladestrom und 60A Sicherung sind das die 50%
    Nun liegt bei mir ja das Problem vor, das ich den Ladestrom begrenzen möchte. Die Lima hat 200A Nennleistung.
    Die Praxis wird es zeigen.
    nunmachmal
    • 12. Oktober 2021 um 11:22
    • #636
    Ich Mal wieder.
    Der Ladebooster ist nun verbaut und arbeitet zufriedenstellend. Muss mich nur an das neue Geräusch der Lüfter unterm Fahrersitz gewöhnen. Hat mich letztlich aufgeschreckt und etwas gedauert bis ich die Lüfter erkannt habe. Der Booster ist mit einem Schalter versehen und arbeitet nur bei Bedarf. Das Laden der Lipo4 übernimmt in der Regel die Solaranlage. Jetzt ist das ein sehr ausgewogenes System. Das Aggregat wird immer seltener gebraucht. Jetzt ist Ruhe wenn der elektrische Toaster beim Frühstück zum Einsatz kommt.
    nunmachmal
    • 12. März 2022 um 12:24
    • #637
    Wie sage ich es dem Kinde??
    Habe heute aus der Ferne bei meinem Händler ein kurzes Fahrgestell angefragt. Mal sehen ob er die gewünschten Optionen, 3000mm Radstand, Luftfederung, ohne Rückwand mit Dachausschnitt zu einem vernünftigen Preis anbieten kann. Meine Frau ist von dem Gedanken das Fahrzeug zu verkleinern begeistert. Eine andere Kühlbox, etwas kleinere Sitzgruppe und dann müsste das auf das kleine Fahrgestell gehen.
    Gruß aus Portugal, 38,3703571, -7,3526967
    Nunmachmal
    • 12. März 2022 um 14:35
    • #638
    Du hast wohl zu viel Langeweile 8|
    Was stört dich an der Länge? 30cm weniger mat doch nicht so den großen Unterschied.
    nunmachmal
    • 12. März 2022 um 15:36
    • #639
    Das macht 1m weniger Wendekreis.
    Macht auf dem Stellplatz nichts aus, aber unterwegs ist das ein Joker.
    Zudem füllt man den Stauraum mit überflüssigen Dingen an.
    Ich habe tatsächlich eine Konstruktionszeichnungen begonnen und spreche das mit meiner Prinzessin vor Ort durch. Bis jetzt hat sie mir Recht gegeben, selbst als ich die Küche etwas gekürzt habe.
    Vielleicht hat ja jemand im direkten Umfeld Interesse und kann von meinen Erfahrungen profitieren.
    Wenn das Angebot vorliegt, muss ich das Mal durchrechnen. Noch ist alles Theorie.?
    • 12. März 2022 um 18:57
    • #640
    ohoh…
    „Ich habe mal unverbindlich einen Preis angefragt…“
    So oder so ähnlich fängt es doch immer an.
    Das ist dann ja ein fast so schneller Mobilneubau wie bei Christopher in seinen besten Zeiten. ;)
  • 4 Besucher
