  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
  • syt
    • 12. September 2017 um 07:37
    • #41
    Zitat von pseudopolis
    Das mit der grossen klappe find ich jedenfalls klasse!! Ist ja wie draussen schlafen. Bei fieser bruthitze ist das sicher genial.
    Meinst nicht dass es dem gesetzeshüter wurscht ist, oder du vorm oder aufm auto sitzt? Ob ich mich wohnmässig vor oder auf dem auto ausbreite, bleibt doch gleich. Beides ist kein parken mehr. Ich würd mal sagen, du wirst halt auf die art einen freundlichen grinserbonus bei den polizisten ernten. Aber etwaige grattler-anwohner ruft das genauso auf den plan.
    :idea:
    Dem sollte man oder frau entgehen,und solche Plätze nicht an fahren :!:
    Leben ,und leben lassen !
    • 12. September 2017 um 13:51
    • #42
    ...... Aber etwaige grattler-anwohner ruft das genauso auf den plan.....
    ...vor allem, weil Du auf den Dach mit denen auf gleicher Höhe bist... rein als physische Entfernung vom Boden betrachtet......wenn die auf dem Balkon in der ersten Etage sitzen......
    • 12. September 2017 um 14:27
    • #43
    So, der Platz ist eingeebnet. Zum Haus hin fehlt noch etwas Boden, den werden wir dann mit der Schubkarre ran fahren. Hintern Zelt ist noch ein Berg Schotter. Jetzt muss ich noch warten ob die Fensterbauer für die Rollläden an der Halle ein Gerüst brauchen. Dann geht es los.
    • 12. September 2017 um 14:44
    • #44
    Daumendrück!
    • 12. September 2017 um 19:10
    • #45
    Dann wünsch eich mal einen guten Baustart!
    Wir werden den Fortschritt sicher genau beobachten :lol:
    • 12. September 2017 um 20:41
    • #46
    Hoi Peter
    Viel Glück und einen guten Start in Dein Projekt!
    Solltest Du aus irgendwelchen Gründen zwei gleiche Seitenscheiben des Ducatos übrig haben wär ich eventuell daran interessiert...
    • 12. September 2017 um 21:41
    • #47
    Ehm.... ich habe ein Fahrgestell gekauft, da gibt es nur zwei Seitenscheiben. Von denen bleibt keine übrig. Es sei den ich scheitere an den Projekt.
    • 13. September 2017 um 08:01
    • #48
    Hoi Peter
    Oha...da war ich wohl noch nicht ganz wach... :shock:
    • 16. September 2017 um 18:41
    • #49
    Auch hier geht es ein bisschen weiter. Das "Fundament" für meinen "Halle" wurde heute eben gezogen. Jetzt fehlen noch 10-20 Schubkarren mit Schotter. Die Fläche ist noch zu schmal. Das geschied in der kommenden Woche.
    Einmal editiert, zuletzt von nunmachmal (18. September 2017 um 10:26)
  • syt
    • 18. September 2017 um 11:17
    • #50
    Du baust erst eine Halle,um dann das Womo da drin zu bauen ? :) auch nicht schlecht !
    • 18. September 2017 um 12:35
    • #51
    ... wer kann, der kann.... :roll:
  • syt
    • 18. September 2017 um 13:01
    • #52
    und wer 's hat,der hat's :)
    • 18. September 2017 um 17:17
    • #53
    Ich habe, .... nötig.
    Die "Halle" ist nur ein Zelt.
    • 18. September 2017 um 19:03
    • #54
    Dann hoffe mal auf einen warmen Winter :roll:
    • 19. September 2017 um 04:43
    • #55
    oder sowas: http://www.krueger.ch/produkte-diens…armluftheizung/ :wink:
    • 19. September 2017 um 09:47
    • #56
    Dadurch das ich einen Außenplatz anmiete, ist die monatliche Belastung gegenüber einer Halle recht gering und ich muss nicht auf "Teufel komm raus" an dem Projekt arbeiten. Das soll ja Spaß machen. Wenn es zu kalt ist, pflege ich meine sozialen Kontakte und bastle in diversen Hobbykellern an den technischen Lösungen. Ja, und heizen ist auch eine Option.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 19. September 2017 um 14:51
    • #57
    Auch von mir viel spaß
    und dass, das auch mit deinen Teile klappt
    mit dem Liefern :wink:
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 22. September 2017 um 17:35
    • #58
    Hallo Leute, heute ein paar Handgriffe fürs neue Mobil getätigt. Das Stromaggregat aus dem Keller geholt und Richtung Baustelle transportiert. Bei meinem Bruder auf der Baustelle erst mal Öl aufgefüllt und getankt. Mit dem Anlasser getestet und nach dem 2ten Versuch den Seilstarter benutzt. Das hat dann auch geklappt und so habe ich begonnen das Teil zu zerlegen. Bedienelement ausgebaut und viele Kabel, aber alles mit Steckern, entdeckt. Es ist kein Problem den Kabelbaum zu verlängern und das Bedienelement im Wagen zu platzieren. Natürlich ist das Aggregat in Wagenfarbe!
    Nachdem erfolgreich die Kabel vertauscht wurden, dachte erst lauter verschiedene Stecker und "Narrensicher", bracht etwas Hektik aus. Mit dem zusammenstecken der Kabel ist das Ding einfach angesprungen und lief und lief und....
    Dann drei gleiche Steckerpaare entdeckt und mit einigem Dussel und einer neuen Sicherung die richtige Paarung ausgemacht. Uff....
    Nach dem Schrecken etwas handfestes machen wollen und so habe ich begonnen das Zeltgestänge vor zu montieren. Ist das gleiche System wie bei den kleinen Partyzelten :twisted::twisted:
    Alle Kartons aufgemacht und tausend fast gleiche Stangen ausgebreitet und sortiert. Habe dann begonnen das Giebelgestänge zu lokalisieren und vorzubereiten damit u.U. morgen etwas vorangeht.
    Mal sehen was morgen nicht klappt
    • 22. September 2017 um 18:27
    • #59
    Ist doch ganz einfach bei den Zelten: Die kurzen Stangen sich für den Giebel, die längeren für längs und für die Beine. :wink:
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 23. September 2017 um 09:34
    • #60
    Peter: mein letztes Womo (pickup leerkabine) hab ich auch vor der Garage unter einer zwischen den Häusern gepannten Plane ausgebaut. Baubeginn Ende Oktober, fahrbereit Ende Dezember... Da wärs teilweise schon kalt...Aber wichtig ist ja: trocken! In der Garage hatte ich Werkzeug, tischsäge und Material... Hast du da was zum einsperren
  • 6 Besucher
