  4. TV, SAT und Audio
Rückfahrkamera manuell an Laptop?
  • Hartwig
  • 18. April 2017 um 21:24
  • Hartwig
    weiß jemand wie ich den Chinch-Anschluß auf ein Laptop angeschlossen bekomme? Gibts da nen Adapter auf USB o.ä.?
    Das andere Kabel ist klar, das ist die Spannungsversorgung 12V
    Gruß Hartwig
  • visual
    • 18. April 2017 um 21:27
    Das Zauberwort heißt "Video grabber"
    Daniel
  • Hartwig
    • 18. April 2017 um 21:33
    Hallo Daniel, sowas hatte ich gefunden, aber da sind 4 Anschlüsse dran. Funzt das auch wenn ich nur den gelben Stecker stöpsle?
    https://www.amazon.de/LogiLink-Audio-Video-Grabber-USB/dp/B0013BXFLG?tag=oditech-21 [Anzeige]
    • 18. April 2017 um 21:53
    Ja, nur du hast dann keinen Ton.
    Aber wozu die Rückfahrkamera an den Laptop anschließen? Dann musst du erst booten und die richtige SW starten bis ein Bild erscheint.
  • visual
    • 18. April 2017 um 21:55
    Ja genau, weiß und Rot ist Ton, Gelb ist Video und der letzte Runde Stecker ist S-Video.
    In deinem Falle dann einfach nur die Gelben verbinden, die Kamera extern mit Strom versorgen und dann dein Bild genießen.
  • Hartwig
    • 18. April 2017 um 22:01
    danke, ich will demnächst nur die Kameraposition testen. Wenn ich mir das im Bildschirm vom Autoradio ansehen möchte, muß ich immer die Zündung einschalten, und der Motor glüht jedesmal vor :?
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 18. April 2017 um 22:19
    Vorglühen geht kürzer als windoof 10 starten? Und danach iss Zündung an, Kamera auch.
    Ich weiß ja nicht wieviele "Klappen" du vorglühen willst. Aber datt ganze geht Kamera bedingt schneller als man denkt.
    Kann aber auch sein das man länger denkt als die Kamera lang ist.
    • 18. April 2017 um 22:31
    Na du kannst das Radio doch auch über die Klemme "R" einschalten und nicht nur über KL.15.
  • Hartwig
    • 18. April 2017 um 22:38
    Später mache ich das eh, daß ich manuell die Kamera zuschalten kann, aber jetzt habe ich keine Zeit das Armaturenbrett abzubauen um ans Radio zu kommen
  • Albatross
    • 19. April 2017 um 08:22
    http://www.ebay.de/itm/Auto-Ruckf…qAAAOSw44BYdFDu
    ein Rückspiegel mit Monitor käme evtl. auch in Frage... ich habe es an meinem Hänger (mit Funkübertragung) und empfinde es als sehr entspannend
    Gruß Albatross
    • 19. April 2017 um 11:28
    ICH würde mir ein Fernseher daneben stellen, statt mir jetzt ein Grabber zu kaufen und die meist scheiß Programmierte Software aufm Laptop zu installieren.
    Jeder Flatscreen hatte - zumindest vor 4 Jahren - noch die Gelb, Weiß, Rote Eingänge oder als Scartadapter.
    Dann kannst du dir den TV auch direkt hinten an den Wagen stellen und musst nicht jedes Mal rumrennen um zu schauen ob es passt.
  • Albatross
    • 21. April 2017 um 18:23
    Und wenn das Notebook zu gross ist, es geht auch mit einem Tablet oder Smartphone:
    Videograbber von Conrad:
    https://www.conrad.de/de/video-grabb…ef=searchDetail
    OTG-USB-Kabel z.B:
    https://amzn.to/3fxpxBj
    oder
    https://amzn.to/3BXOpcD
    Dazu die App EasyCap Viewer und evtl. zur Speicherung des Films noch die App AZ Screen Recorder
    Gruß Albatross
  • Hartwig
    • 21. April 2017 um 21:08
    Danke für die Antworten, morgen gibts hier Bilder:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…8360&start=1020
  • visual
    • 22. April 2017 um 01:18
    Sehr gut! Aber vll noch als Info Hier - damit es die Suchfunktion Findet- welche Hardware ist es jetzt geworden?
  • Hartwig
    • 22. April 2017 um 07:32
    Der Grabber aus dem 3. Beitrag von oben
    https://amzn.to/3BTlvuf
    Die Kamera ist auf ca. 2,8m Höhe. So kann ich jetzt das Laptop aufs Dach stellen und direkt die Kamera einstellen. Ich muß ja heute erst mal die Halterung für die Kamera bauen.... Bilder kommen heute Abend :wink:
