Problem mit Inverter
  • Canoe
  • 13. April 2017 um 01:53
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    Derzeit sind wir in Uruguay und haben Probleme mit unserem Inverter. Vielleicht könnt ihr helfen. Wir haben einen Fraron 1500 Watt Modified Sinus Inverter. Wenn ich mehr als etwa 400 W Leistung brauche, also z.B. einen Wasserkocher anschließe pfeift der Inverter ein paar Sekunden und schaltet dann ab. Den Wasserkocher mit 600 W habe ich bis vor ein paar Tagen problemlos betreiben können. Es ist also irgendwas im Inverter kaputt. Was könnte das sein? Danke für Eure fachkundige Hilfe.
    Gruß Stefan
  • 3125
    Rödermark ;-)
    • 13. April 2017 um 07:13
    Gruß Stefan
    schreib doch mal Fraron direkt an:
    kontakt@fraron.de
    evt. mit Modellnummer, Seriennummer etc.
    Falls Du Hilfe brauchst, schick mir ne PN
    Alexander
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
    3125 aka
    Nicole & Alexander
    http://www.zipfelmuetz.net
    • 13. April 2017 um 07:55
    Min Billig-Inverter pfeift, wenn die
    1. Abgerufene Leistung zu groß ist (da sagtest du ja, dass es geklappt hatte)
    2. die eingehende Spannung zu gering.
    Ich würde vielleicht auf 2. schauen, bricht die Spannung von deinem Aufbau ein?
  • dreamteam
    Slowenien
    • 13. April 2017 um 09:07
    Nr. 2 wäre auch mein erster Gedanke sofern ich wüsste das die Batts nicht in den letzten zwei drei Jahren gewechselt wurden...
    Wenn die Spannung einbricht sind als nächstes neue Akkus auf dem Einkaufszettel...
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • Steff66
    • 13. April 2017 um 12:17
    ich geht jetzt mal davon aus, dass das Pfeifen tatsächlich der betriebsmäßige Warnton des Inverters ist.
    Dann liegt Mrmomba wahrscheinlich richtig. Wenn Du Dir die Spannung anzeigen lassen oder messen kannst, siehst Du ja, ob sie beim Anlauf des Inverters einbricht.
    Das kann dann an den Batterien liegen, oder auch an einer schlechten Verbindung. Unter Umständen sieht man das auch an der Beleuchtung.
    Es ist auch denkbar, saß die Kaffeemaschine einen Defekt hat (Kurzschluß) dann schaut das für den Wechselrichter wie Überlast aus und er meckert zuerst und schaltet dann ab.
    Wenn möglich, also den Wechelrichter anderweitig mit ähnlicher Last, am besten nix mit Motor oder Elektroik, belasten und/oder die Kaffemaschine woanders auf Funktion testen.
    Batteriespannung unter Last prüfen, Verkabelung checken.
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 13. April 2017 um 12:38
    Egal wie alt die Batterien sind, egal wie toll es alles gestern noch ging, als Erstes ist die Spannung zu prüfen. Und zwar dort, wo auch die dicken Kabel vom Inverter angeklemmt sind.
    Bricht hier die Spannung ein sind a) die Batterien entweder leer oder defekt oder b) eine Kabelverbindung ist "schlecht".
    Um zu ermitteln ob a) oder b) zutrifft würde ich als nächstes die Spannung direkt auf den Batteriepolen prüfen. Bricht hier die Spannung nicht mehr ein, ist es eine Verbindung.
    Und daran denken, es kann nicht nur das rote, sondern auch das Massekabel sein. :)
    --dm--
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 13. April 2017 um 13:18
    Danke für Eure prompten Antworten. Ich habe gemäß den Vorschlägen den Spannungsabfall gemessen. Der Inverter schaltet tatsächlich wegen zu großem Spannungsabfall ab. Die Kabelverbindungen sind in Ordnung. Da aber die Wohnraumbatterien inzwischen 7 Jahre alt sind, schwächeln die wohl und müssen ersetzt werden.
    Gruß Stefan
  • campo
    Belgien
    • 13. April 2017 um 22:06
    Hallo Canoe
    Schau mal ob dein Inverter es schaft mit drehenden Motor.
    Dann liegt es an deine Batterien...
    Gruesse Campo
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 14. April 2017 um 00:20
    Es sind die Batterien.
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
