unfallschaden phönix
  • eddi100
  • 19. März 2017 um 19:00
  • eddi100
    • 21. März 2017 um 08:15
    danke für die antwort, eine neue wand einsetzten wäre die optimale lösung,aber ich traue gar nicht zu fragen was so was kostet, an gfk habeich auch schon gedacht brauche aber 2 45grad winkel zum aufkleben, bisher habe ich noch nichts gefunden
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 21. März 2017 um 08:19
    Da ein Blech drüber zu kleben ist ja wohl alles nur Bastelei. Die Rückwand gehört ausgetauscht und fertig.
    Problem ist nur das die Rückwand und das Dach bis zum Alkoven ein Teil ist.
    Wenn du Lufteinsxhlüsse sprich Unebenheiten zwischen neuer und alter Außenwand hast ist ja wohl klar was passiert wenn
    das Fahrzeug beheizt wird. Was sagt die Versicherung / Gutachter bei dem Alter des Fahrzeugs wahrscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden oder ?
    Wenns nicht anders geht würde ich die Rückwand tauschen und im Bereich des Daches wo man es nicht sieht stoßen und eine Leiste drüber setzen.
  • eddi100
    • 21. März 2017 um 08:29
    genau wirschaftlicher totalschaden
  • syt
    • 21. März 2017 um 09:03
    Diese 45 °Winkel zum überlappen des sandwich aus einem 2mm starken Alublech biegen lassen ?
    Leben ,und leben lassen !
  • eddi100
    • 21. März 2017 um 12:07
    gute idee
  • Hartwig
    • 21. März 2017 um 12:23
    ich würde einfach ein 135°GFK Winkel nehmen. Das selber zu laminieren ist ja Kinderfasching. Aus diesen 135° (45°) Winkeln habe ich meine Alkovenfront gemacht an den Ecken.
    Wichtig ist, kleben mit Körapur, nicht mit Harz die Form auflaminieren auf das andere GFK/Alu wie es viel machen, das reißt!.
    Das 3mm GFK legst du nur an und machst dir aus Holz ein Gestell/ eine plane Platte die leicht gegen das GFK drückt, nur damit es nicht wellig wird. Körapur braucht keinerlei Druck!
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 21. März 2017 um 13:22
    Ich sag mal so, die Sandwichplatte kommt immer drauf wo du Sie einkaufst. Rechnen wir mal für die Sandwichplatte und das Material zwischen 750 - 1000 EUR.
    Plus natürlich die Arbeit, dann haste aber ne zumindest optisch gescheite Lösung.
    Ob du das Handwerklich hinbekommst musst du halt selber wissen.
    Grs TS
  • eddi100
    • 21. März 2017 um 14:24
    saubere arbeit ,gefällt mir,muss man gfk platten lackieren oder kann man roh lassen,ormocar hat solche platten ,sie müssten aber lackiert werden oder?
  • Hartwig
    • 21. März 2017 um 14:27
    das GFK vergilbt im Laufe der Jahre, sollte daher lackiert werden. Wird GFK gebogen wie bei mir, kann es zu (ungefährlichen) Mikrorissen kommen. Auch deshalb sollte lackiert werden.
  • eddi100
    • 21. März 2017 um 14:34
    wo bekomme ich 135 grad gfk winkel
    • 21. März 2017 um 18:53
    sonst statt lackieren, folieren?
  • syt
    • 21. März 2017 um 19:23
    Traust du dir denn zu,die Rückwand raus zu schneiden,und eine neue sandwichplatte ein zu passen ?
  • Hartwig
    • 21. März 2017 um 20:22
    @ eddi100: selbst ist der Mann. 2 Bretter auf 135° aneinandergeleimt (mit Einfassung), Polyesterharz mit Zubehör, fertig
  • eddi100
    • 21. März 2017 um 21:23
    syt. nein
    Hartwig, ok,werde ich mal probieren
  • eddi100
    • 25. März 2017 um 18:58
    hallo, kann mir noch jemand sagen wieviel kg kleber, fläche ca. 2,20mx 3,00m ich brauche,
  • Hartwig
    • 25. März 2017 um 19:55
    ich würde ein 6Kg-Eimer nehmen.
    Wenn du nichts bekommst, sag bescheid, ich bestelle demnächst wieder...
  • eddi100
    • 26. März 2017 um 08:09
    gerne, wie sollen wir die einzeiheiten klären
  • Hartwig
    • 26. März 2017 um 09:00
    Einzelheiten ? Wenn ich dir welchen schicken soll gibst du mir deine Adresse und fertig :mrgreen:
    Ich schau mal wieviel der kostet....
    Wie möchtest du denn jetzt reparieren?
  • eddi100
    • 26. März 2017 um 09:53
    hallo, will mit alublech reparieren,wen du weist was es kostet ,überweise ich den betrag und schicke dir meine Adresse per pn.
  • Hartwig
    • 26. März 2017 um 10:50
    • #40
    Alu wird dir aber langfristig keine Freude bereiten, warum kein GFK? Ich würde da an deiner Stelle eine 3mm GFK-Deckschicht drauf kleben. Ist die verunfallte Rückwand "nur" eingedrückt in der Mitte oder irgendwie verzogen? Du brauchst halt-egal was du verwendest- eine "Basis", also irgendwo eine Fläche wo du auflegen kannst.
    Ich an deiner Stelle würde mir eine plane Hilfskonstruktion aus Holz bauen. Darauf das GFK mit doppelseitigem Klebeband fixiert, und das Ganze dann gegen die Rückwand gedrückt und fixiert.
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
