Kunststoffboxen nach Maß?
  • remoli
  • 3. September 2016 um 15:54
  • remoli
    Leider habe ich bei meiner Planung bei der Inneneinrichtung keine Rücksicht auf Standardkunststoffboden genommen :roll:
    d.h. um keinen extra Regalboden verbauen zu müssen, sollte ich Kunststoffboxen mit Deckel haben, die meine Masse erfüllen .....
    gibt es dazu eine einfache Lösung oder hat wer solche Boxen schon selbst gebaut (oder evtl. Standardboxen auseinandergeschnitten und neu verbunden ....)
    Benötigen würde ich im Grundriss
    580mm x 400mm (max.) BxT
    380mm x 400mm (max.) BxT
    250mm x 400mm (max.) BxT
    Danke für eure Hilfe :!:
    http://4wheelcabin.blogspot.co.at
  • dreamteam
    Slowenien
    • 3. September 2016 um 16:35
    60x40 u. 40x25 sind Standardmaße...
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • remoli
    • 3. September 2016 um 18:03
    Danke Beni .... das weiß ich leider ..... aber ich suche Kisten in meinen Maßen, bzw. eine Lösung dafür :!:
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 4. September 2016 um 14:49
    Es wird wohl auf das selber basteln hinauslaufen, wenn du deine "krummen" Innenmaße restlos ausnutzen willst. Vielleicht ist es eine Idee, wie beim Tankbau vorzugehen: aus PE-Platten die gewünschten Boxen zusammenschweißen. Das kann ein kunsstoffverarbeitender Betrieb machen, das könnte man auch selbst probieren, wenn man an eine regulierbare Heißluftpistole mit Schweißschuh drankommt.
    Mobilix
  • oepfu
    Nähe Bern, CH
    • 4. September 2016 um 18:04
    Einfacher als mit Heissluftschweissen geht's mit der Verwendung von Forexplatten. Diese lassen sich mit Alltags-Werkzeugen zur Holzbearbeitung (sägen, fräsen, dübeln, schrauben, Lamellos) bearbeiten.
    Info's zum Produkt: http://www.forexplatten.de/php/forex_classic.php
    • 4. September 2016 um 19:29
    Immer ans Gewicht denken! Mit PE Platten kommt da schon einiges zusammen! Da ist Forex schon besser. Keine Ahnung wie Stabil das dann wird.
    Alternative wäre noch die Boxen aus Sperrholz zu bauen, schön mit Dreiecksleisten in den Ecken verleimt, das wird auch stabil und sieht vielleicht auch hübscher aus.
  • remoli
    • 4. September 2016 um 19:30
    Was meint ihr ..... diese Box kaufen und dann auf der Tischkreissäge auf 580mm kürzen? (sollte sich locker ausgehen bei 557mm Innenmaß)
    http://shopde.engels.eu/webshopde_de/p…-0-r-24935.html
    oder dann doch gleich die Fleischerkiste die genau 580mm Breite hat (Die 40mm geringere Tiefe kann ich verschmerzen) ..... aber wie schwer ist die ?
    http://shopde.engels.eu/webshopde_de/p…621-0002-0.html
    • 4. September 2016 um 21:27
    Ich glaube, von der Arbeit her die du dir machst, für das anpassen, kannst du besser selber bauen.
    Ich habe es auch bei einer Holzbox versucht, das war leider für die Katz, ich Habe es entsorgt.
    Hingegen bin ich in den Baumarkt gegangen und habe mir platten Zurechtsägen lassen, und dann auch direkt an einen Abend verschraubt. Die Idee mit den Dreieickleisten ist super, die hatte ich leider nicht.
    Ich habe sogar sehr dünnes Sperrholz in Pappel verwendet. 8mm, darauf kann ich sitzen. Würde bei dir ja komplett ausreichen. Kosten halten sich in Grenzen.
    Schön angepinselt und fertig ist das hübsche Gebilde :)
  • oepfu
    Nähe Bern, CH
    • 4. September 2016 um 22:31
    Da im Titel explizit "Kunststoffbox" angegeben ist, habe ich mir den Hinweis auf die "hölzerne" Variante erspart.
    Wo ich aus Platzgründen keine "Normboxen" verwenden kann, bastle ich mir meine Boxen ebenfalls aus Pappelsperrholz. Nachstehend mit 6 mm Dicke und 8 mm Leistchen in den Ecken und als Boden 3 mm MDF.
    Was fehlt, ist die gewünschte Höhe der Boxen und welche "Last" diese Boxen erwartet. Nur leichte "Kleiderboxen" oder werden die Boxen mit Lebenmittelkonserven oder gar Bergematerial gefüllt.
    • 5. September 2016 um 19:10
    Jetzt fehlt mir der "Gefällt mir" Button :)
    Sehen gut aus!
    Hast du Angaben zu Größe und Gewicht? Warum MDF Bodenplatte? Wären 8MM Sperrholz nicht ebenfalls gegangen? Ich gehe von ca. 25KG Beladung der Box bei deiner Dimension aus. Stimmt das?
  • Arnim
    • 9. September 2016 um 13:00
    Vielleicht kannst du ja diese als Basis nehmen:
    590 x 400
    548 x 384
  • campo
    Belgien
    • 9. September 2016 um 18:58
    Ich habe jetzt mal eine Platte PE-HD300 3000x1500 mm bestellt
    Material kostet unverschnitten so um die 8 €/kg
    Verschnitten +15%
    oder etwa 80 € für die Platte in 6mm Dicke.
    Eine rolle PE Schweißdraht von 3 oder 4mm ist 2,4 kg und 30 bis 40 €
    Ein Satz digital Leister AT schweiß Gerät 1600 Watt mir ein paar unterschiedliche Köpfe und Zubehör fast 600 €
    Ein Leister nicht digital ist etwa 100 € günstiger.
    Gruesse Campo
  • steheaufdemschlauch
    • 7. Dezember 2018 um 20:08
    Hallo campo...
    Was ist daraus geworden?
    Geht das gut?
    Ist das stabil?
    Suche noch eine simple loesung für die holzBoxen draussen mit "konstruktivem" holzschutz
  • campo
    Belgien
    • 8. Dezember 2018 um 08:57
    Gutenmorgen "musdochgehen"
    Schwierig war es nicht. Aber um die Perfektion zu bekommen wirds weitere Übung brauchen.
    Stabil genug ist es, verformt sich beim zusammen Schweißen ein bisschen.
    Dicke wählst du selbst, Farbe PE ist fast alles schwarz.
    Es gibt unangenehmes Geruch bei der Fertigung.
    +/- 4 Stunden pro Behälter hab ich gebraucht.
    Was jetzt nachher auffällt ist auch das dieses Plastik sich statisch aufladet, staub anzieht.
    Gr Campo
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
