Hanomag A-L28
  • Thorhall
  • 30. August 2016 um 12:29
    • 17. August 2017 um 09:26
    Hi Christian,
    Du nimmst eine Anhängersteckdose (gibts in 3 Pol) und gehst direkt dran. In der Einfachheit nehmen sich beide Lösungen nichts.
    Soweit ich mich erinnere, sind die Pole eine 7-poligen Anhängerkupplung m.W für 7A Dauerstrom ausgelegt. Da der maximale Ladestrom nur recht kurz auftritt, könnte man versuchen, jeweils 3 Kontaktpaare zusammen zu schalten, dann würde es vielelicht gehen.
    Besser wäre vermutlich eine Steckverbindung, wie sie bei Gabelstaplern verwendet wird, die gibt's für 50A und mehr - dazu kann Christopher alias VWBusman aber mehr sagen...
    • 17. August 2017 um 09:48
    Ich rede von 3 Polig :)
    https://amzn.to/3SJWeti
    16A Belastung
    • 17. August 2017 um 10:47
    Ok, bei 12V 25A Strombelastbarkeit, das reicht ja schon fast... Weiß jemand etwas Fundiertes über die Strombelastbarkeit der 7- bzw. 13poligen Anhängerstecker?
    • 17. August 2017 um 11:46
    Praxiserprobt ist die 13polige an meinem Anhänger.
    In der 13poligen sind 2 Klemmen für Dauerplus und 2 Klemmen für Ladestrom vorgesehen.
    Zur Versorgung der 2 x 44Ah im Hänger habe ich aus den 4 Klemmen ein Paar für die Ladung gebastelt.
    Das größere Problem war das Anschlusskabel am Anhänger. Ich habe mich für 20 x 1mm² entschieden und die übrigen Kabel für die Ladeleitung verwendet.
    Davor und dahinter lagen stärkere Kabel.
    Die 13polige Steckverbindung ist absolut störungsfrei, im Gegensatz zu den 7poligen.
    Aber mal was anderes. So oft werden diese Kabinen doch gar nicht abgenommen, das es tatsächlich eine Steckverbindung braucht. Da ist eine anständige Schraubverbindung doch vorzuziehen.
  • Thorhall
    • 17. August 2017 um 14:17
    In der Regel werden diese Kabinen tatsaechlich so gut wie garnicht abgesetzt.
    Nur wird meine Kabine oefter abgesetzt werden:
    1. muss eh runter, weil Rost zwischen Koffer und Fahrerhaus, man kommt nicht dran
    2. Stuetzen und die Halterung fertig habe
    3. Da soll 'ne Wechselpritsche drauf. Stichwort: Brennholz abholen im Wald. Wenn ich schon einen Allrad LKW habe, dass soll er auch was tun..
    Verbindung zwischen Rahmen und Koffer soll steckbar gemacht werden!
    Micha
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
