Einkleben des Waschbeckens
  • windfriend
  • 29. Februar 2016 um 22:32
  • windfriend
    Servus miteinander,
    ich will das Waschbecken im Bad in meine Echtholz-Platte setzen. Wie habt ihr das gemacht?
    - nur Kleben mit Sika o.ä.?
    - Kleben und abdichten mit Silikon am Rand?
    - oder nur abdichten mit Silikon am Rand?
    Das ist die LETZTE Phase (ok, es gibt noch so gefühlte 1000 Kleinigkeiten) :lol:
    Bilder folgen bald!
    Thomas
  • bl550
    • 29. Februar 2016 um 22:38
    Ich habe unser Waschbecken mit Sika eingeklebt.
    Sascha
  • mountain
    Kreuztal
    • 29. Februar 2016 um 22:46
    Hallo Thomas,
    ob du nun Sika-Kleber, Silikon-Dichtstoff, MS-Polymer-Kleber, Dekalin usw. nimmt, für ein Waschbecken reicht die Klebekraft allemal. Aussen um das Becken willst du doch nicht abdichten? Hast du die Oberfläche der Platte geölt, solltest du das Aushärten des Öls abwarten (mindestens 4 Wochen). Meine Becken (Küche - Ikea, Bad - Reimo) kann man auber auch zusätzlich mit Klammern und Schrauben befestigen. Das werde ich auf jeden Fall auch machen.
    Raimund
    • 1. März 2016 um 09:15
    Hallo Thomas,
    unser Waschbecken im Bad habe ich nur mit Silikon eingeklebt.
    Das reicht vollkommen aus. Wenn dein Waschbecken einen Auflagerand hat
    muss nur gedichtet und etwas fixiert werden. Da braucht es nicht viel Klebekraft.
    • 1. März 2016 um 09:47
    Hallo Thomas,
    wir haben hier mit Sika eingeklebt. Es hält nun schon ca. 9 Jahre und bleibt auch dicht. Sofern Du aber die Platte geölt hast, sollte man die Verklebarkeit prüfen, da das Öl mit der Zeit wandert und so den Dichtstoff schädigen kann. Bei der Klebefläche ist das aber aus meiner Sicht unproblematisch, da es ja nur halten soll und keine Belastungen auf das Waschbecken wirken.
    • 1. März 2016 um 10:15
    Wenn das Waschbecken diese klammern hat, würde ich gar nichts von dem verwenden.
    Hier würde ich Quasi Tesamoll (nur aus Gummi) an das Waschbecken kleben und dann mit den Klemmen das Becken befestigen! Ist dicht und macht man zuhause auch nicht anders. Daher ist auch jegliche Oberfläche egal. (da am Spülbecken befestigt)
    Beim Bulli waren es 6 Schrauben und Silikon: Schrauben weg und die Haftleistung des Silikons konnte ich nur mit einem Montiereisen (35iger länge) bezwingen.
    Sollte auch reichen
  • windfriend
    • 1. März 2016 um 20:41
    Vielen Dank für die Antworten!
    Da an dem Waschbecken keine Klammern dran sind, werde ich erst mal Silikon verwenden. Ich denke auch, dass das reicht.
    Thomas
    • 4. März 2016 um 07:45
    Thomas
    Hat im Bulli zumindest lange gehalten.... (>10 Jahre????) mit ein paar Schrauben.
