Eigenbau einer Wohnkabine für Pickups
  • ikotec
  • 26. Januar 2016 um 16:47
  • ikotec
    Hallo Leute,
    zur Zeit baue ich mir eine absetzbare Wohnkabine für meinen Mitsubishi L200 Pickup.
    Die Unterkonstruktion ist aus Holz, die Aussenhaut aus 2mm Hart-PVC, XPS-Isolierung, als Innenverkleidung soll Forex herhalten.
    Wie genau das Dach aussehen wird, weiss ich noch gar nicht.
    Da ich immer schon gerne viele Bilder mache, wäre es Schade, wenn nur ich sie sehe.
    Daher hier der Link auf mein Wohnkabinenprojekt:
    http://ikotec.wordpress.com
    ikotec
    Über 10 Jahre VW Bus, dann 5 Jahre Wohnmobil, jetzt kommt eine offroadtaugliche Absetzwohnkabine dran.
  • hoss09
    Feldkirch
    • 26. Januar 2016 um 20:03
    Schaut gut aus! :D
    Dach fertig machen,Standheizung rein und schon Wintertauglich....
    Grüße Hoss
    Kanton Zürich
    • 27. Januar 2016 um 07:39
    Hoi
    Sehr schön gemacht und inspirierend. :D
    Welches Material (und woher) ist denn die Aussenhülle?
    Grüsse Willy
    • 27. Januar 2016 um 08:57
    Die Materialfrage kann ich dir beantworten ..
    [..]2mm Hart-PVC[..]
    Hihi
    nur die Bezugsquelle nicht
  • Spätlesereiter
    • 27. Januar 2016 um 09:46
    Hallo Ikotec,
    Ich baue grad einen schon bestehende Koffer innen aus, muss aber auch ein Loch in der Aussenhaut schließen.
    Deshalb meine Frage: wie hast du due Platten der Aussenhaut am Holzegrüst befestigt?
    Thomas
  • ikotec
    • 27. Januar 2016 um 14:25
    Die Hart-PVC-Platten sind 2mm stark. Diese kann man z.B. in der Größe 2m x 1m in versch. Farben von http://www.ah-kunststoffe.de bestellen.
    Befestigt habe ich diese Platten mit 25er Spax-Schrauben am Holzrahmen, vorher aber die Bohrlöcher ein wenig mit dem Senker bearbeitet.
    Die Schrauben werden später von den Alu-Riffel-Profilen verdeckt.
    ikotec
  • Ischi
    • 27. Januar 2016 um 19:39
    Das, muss ich sagen, gefällt sehr gut. Besonders wegen der (aber auch vermutlich nur auf den ersten Blick) ziemlich einfachen Bauweise. Günstig sollte es auch sein.
    Christian
