  4. Fahrzeugtechnik
Wer kennt die Abmessungen der Radkästen Fiat Ducato
  • 10. Dezember 2015 um 14:14
    Habe das Netz nach Informationen vergeblich abgesucht, Fiat schweigt, nun helfe ich mir selbst.
    Wer kennt die Abmessungen der hinteren Radkästen beim Fiat Ducato.
    Ja, mit einem Meterstab zum Fiathändler gehen und selber messen, wäre eine Option.
    Aber vielleicht hat ja einer unserer Fiatfahrer die Masse im Kopf.
    Dann brauch ich die Hausschuhe nicht ausziehen und meine Dankbarkeit wäre ihm gewiss.
    • 11. Dezember 2015 um 11:41
    .....ich kann Dir die Maße vom Opel geben, so dass du ne "Hausnummer" für die ungefähre Größe im Ducato hast.
    Der Opel ist kurz (auch im Überhang, nur ca 20 cm Raum, dann beginnt schon der Heckpfosten) und hat die Reifengröße 195/65 R 16. Auch er hat Zweiradantrieb nur Front.
    Die Maße:
    80 cm lang, 30 cm hoch, 20 cm tief.
    Von der Länge kannst Du etwa 4-5 cm abziehen, da ich 19 mm Armaflex und 3 mm Teppichboden drauf habe, außerdem sind ca 5 mm Sicken im Blech. Bei Höhe und Tiefe ist es egal, weil Boden und Seitenwand ähnlich dicke Verkleidungen haben, in die das Radhaus im Ausbaustadium eingebettet ist.
    Ich hoffe, Du kannst was damit anfangen, wo ich doch extra ins Auto, was mit der Schiebtür und der Hecktür an den Garagenwänden steht, durch das Fahrerhaus reingekrochen bin...hihi
    Um die Position und den Überhang müsstest Du Dich selbst kümmern, weil es ja verschiedene Radstände und Karosserielängen gibt.
    • 11. Dezember 2015 um 12:20
    Besten Dank.
    Die Plattform ist ja bei "allen" fast gleich.
    Es hilft meine Planung etwas zu verfeinern.
    Die Länge hat mich etwas erstaunt. Habe mit dem Sprinter begonnen (81cm) und von da an wurde es bisher immer mehr.
    Wobei die Länge zwischenzeitlich nicht mehr relevant ist, meine Frau hat sich durchgesetzt und ich habe mich auf den mittleren Radstand eingelassen.
    Mit der Höhe kämpfe ich zur Zeit. Auf die Radkästen kommen die Wassertanks und die Küche.
    Das obere Rahmenteil beim Fahrgestell ist 140mm. Drauf kommt eine 60mm Bodenplatten. Macht einen Rest von 100mm für den Radkasten.
    Bleibt ausreichend Platz für einen 175-Liter-Tank (110x29x62 cm (LxBxH)) auf dem Radkasten und davor einen flachen Küchenschrank mit ~31cm Tiefe. Die Arbeitsplatte wird (10cm Radkasten + 62cm Tank = 72cm) mit Isolation und Technik um die 90cm hoch. Alles im Grünen Bereich.
    Eine Version mit dem 195-Liter-Tank (109x30x78 cm (LxBxH)) ist da schon fast nicht möglich. Mal sehen ob die Arbeitsplatte 95cm hoch sein darf.
    Es geht wie immer bei mir um jeden cm.
  • dreamteam
    Slowenien
    • 11. Dezember 2015 um 20:39
    95 wird wird zu hoch denk ich mal. Unsere aktuelle ist 90 und höher würde ich es auf keinen Fall machen... ...wohl bemerkt das ich ne Nummer grösser bin als du... :wink: Ausser du willst auf den Zehenspitzen kochen und abwaschen. :mrgreen:
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 11. Dezember 2015 um 21:41
    Hey, das wird nicht mein Arbeitsplatz :D:D
    • 18. Dezember 2015 um 12:28
    ... ich habe zuhause 103cm Arbeitsplattenhöhe und bin damit sehr zufrieden (183cm, Freundin 172cm). Auch in der neuen Kabine werden es um die 100cm werden, wobei ich überlege, das Kochfeld etwas abzusenken, damit die übliche Kochtopfhöhe nicht allzusehr über 100cm kommt.
    • 18. Dezember 2015 um 17:20
    Meine Frau tendiert auch eher zu einer höheren Arbeitsplatte. Wie gesagt: Nicht mein Arbeitsplatz.
    Wobei ich den größeren Wassertank eh nur als Option mitnehme, brauchen tun wir den nicht unbedingt.
    Der neue Waschtrockner hat einen wesentlich geringeren Wasserverbrauch, da er kein Wasser zum Trocknen braucht.
    Da hat der Alte einfach sich 50 Liter Wasser gegönnt. Der brauchte das kalte Wasser zum kondensieren.
    Der Neue hat eine andere Technik und verbraucht die Hälfte an Wasser, war mir entgegen kommt.
  • speedy73
    Osterwald (Duitsland)
    • 19. Dezember 2015 um 16:32
    Ganz einfach: Mass nehmen zwischen stossblock und achse. Dann hat mann die Maximum Einfederung. Dann + 5cm wegen Schneeketten.
    Gruss Roy
    • 19. Dezember 2015 um 17:05
    Gruss Roy
    Hier hast du zwei Denkfehler.
    1.In der Verschänkung federt das Rad weiter ein, als wenn er "nur" auf Block geht.
    2. Die Schneeketten montiere ich beim Ducato vorne.
    Zudem bracht man bei dem Vorschlag einen Wagen an dem man nachmessen kann.
    Meiner ist noch nicht mal bestellt.
  • speedy73
    • 20. Dezember 2015 um 15:43
    dann mal so....
    • 20. Dezember 2015 um 16:36
    Zitat von speedy73
    dann mal so....
    Wo hast du das her??
    Das sieht nach dem "Buch" aus, was ich überall suche und nachfrage.
    Da steht bestimmt noch mehr wichtige Dinge drin.
    Edit: Irgendwie fehlt mir der Bezugspunkt zur Karosse. Das sind schon die Daten die ich dringend suche, aber nicht komplett. Die Daten beziehen sich auf den Reifen.
  • speedy73
    • 21. Dezember 2015 um 01:09
    Bezugspunkt Karrosserie ist mitte achse AufbauZeichnung
    • 21. Dezember 2015 um 07:49
    Habe ich auch immer gedacht, aber bei Progressiven Fahrwerken scheint es nicht zu stimmen... Beispiel:
    PKW Tiefergelegt, zum Tüv verschränkung durchgeführt PASST!
    Jetzt auf dem Weg im Urlaub, hinten Rechts durch Parkposition extrem eingefedert: Pass nicht mehr..
    Warum? Reifen lag am Radhaus an.
    • 21. Dezember 2015 um 17:35
    Nenne mir bitte deine Quelle. Der Auszug alleine ist für mich wertlos, da ich keinerlei Unterlagen, sprich AufbauZeichnung, habe. (außer einem pobligem Prospekt).
  • speedy73
    • 21. Dezember 2015 um 23:32
    quelle": 10 Jahre Fahrzeugbau ingenieur und alles sammeln, dann kommt wohl was zusammen :)
    • 22. Dezember 2015 um 17:51
    Bitte ankreuzen: :D
    Willst du mein Freund sein?
    [ ] ja [ ] nein [ ] vielleicht
    • 10. Januar 2016 um 09:25
    Hi Peter,
    Bitte ankreuzen: :D
    Du meintest bestimmt
    [ ] ja [ ] ja [ ] ja
    P.S.: Leerkabinen-Wolfgang als Admin: mich würde auch interessieren, wo die Info her kommt - aus Urheberrechtsgründen, als Forumsbetreiber ist dieses Recht ein Damoklesschwert, das immer über mir schwebt...
    • 10. Januar 2016 um 12:12
    ....Leerkabinen-Wolfgang als Admin: mich würde auch interessieren, wo die Info her kommt - aus Urheberrechtsgründen, als Forumsbetreiber ist dieses Recht ein Damoklesschwert, das immer über mir schwebt...
    Da ist doch immer eine Spaßbremse im Forum unterwegs, aber ich verstehe dein Problem. :D
    Obwohl ich es, als Nutzer, nicht so groß einschätze. Vieles wird unterschätzt. :roll:
    Das passiert im Eifer des Gefechtes manchmal....
    Mich interessiert die Quelle aus ganz egoistischen Gründen und ich würde sie gerne okkupieren. :mrgreen:
    Aber ich habe nicht mal ein [x] vielleicht bekommen :(
