Toilettenwände welches Material
  • gelöscht
  • 10. September 2015 um 16:43
  • gelöscht
    ich frage mich schon die ganze Zeit aus welchem Material man am besten die Wände der Toilette/Dusche macht.
    Habt ihr da Vorschläge ?
    Sollten sie Wasserdicht, abwaschbar, beschichtet oder wie auch immer sein ?
    Gruß Horst
    • 10. September 2015 um 17:21
    .... waren die bei den Selbstbau Womos in ner Ecke...Außenwände GFK Schicht auch innen auf dem Sandwich...die anderen resopalbeschichtetes Multiplex. Abspritzen der Ränder mit hochwertigem Sanitärsilikon. Beim 609 D Kastenwagen auch die Außenwand resopalbeschichtetes Multiplex.
    • 10. September 2015 um 21:10
    meine Nasszelle ist aus Birkemultiplex gebaut wie der restliche Ausbau auch.
    Zum duschen benutzen wir einen Duschvorhang damit der Rest nicht nass wird.
    Das ewige trocken Wischen ist somit nicht nötig und der Vorhang trocknet recht schnell.
  • bl550
    • 11. September 2015 um 09:14
    Wir haben für die Duschwände unsere Möbelplatten (Pappelschichtholz) von unserem Kabinenbauer mit GFK beschichten lassen. Sieht super aus und da die Oberfläche sehr glatt ist perlt das Wasser auch schnell ab. Den schmalen Eintritt in die Dusche haben wir mit einem schnelltrocknenden Textilvorhang versehen.Den kann man auch mal in die Waschmaschiene stecken.
    Gruß Sascha
  • Martin
    Tirol
    • 11. September 2015 um 11:37
    ich denke schon, daß es vorteilhaft ist, wenn die Wände der Dusche wasserdicht sind. :D
    Ich habe Gfk-Platten (2.Wahl) flächig auf die Möbelbauplatten geklebt, und die Ecken mit Innotec Adheseal (ähnlich Sika) verfugt.
    schöne Grüße Martin
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 11. September 2015 um 14:57
    Hallo zusammen
    Ich habe die Dusche 20 mm GFK-Platten mit Sandwich wasserdicht gebaut
    und die Ecken mit Aluminiumprofile und ausgespritzt mit Sika.
    Die WC - Zelle, die in der Fahrzeugmitte in etwa ist,
    gibt auch zusätzlich Festigkeit im ganzen Koffer
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 11. September 2015 um 20:24
    Hallo hockd, so hab ich das auch, allerdings 30mm Sandwich..
    Gruß, Willi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 11. September 2015 um 20:25
    Gruß, Willi
  • Manouche
    • 16. September 2015 um 07:45
    Bei uns werden die Wände wahrscheinlich aus Powerplan Schichtstoffplatten gefertigt.
    Ich weiß allerdings nicht, wie/wo man solches Material beziehen kann.
    Wiebke
    • 16. September 2015 um 15:14
    So richtig habe ich keine Nasszelle, sehr wohl aber einen Toilettenraum.
    Die gesamten Wände und Möbel sind aus wasserfest verleimten Kiefersperrholz.
    War damals das einzige Material in meinem Baumarkt das eine Feuchtraumfreigabe hatte.
    Die Wände, welche mit Spritzwasser in Berührung kommen könnte, wurden mit PVC-Bodenbelag beklebt.
    Auch meine Duschwanne ist Holz mit PVC beklebt.
    Die Fugen sind mit Silikon abgedichtet.
  • Hartwig
    • 23. November 2015 um 20:21
    Zitat von wiru
    Gruß, Willi
    Hallo Willi,
    Wie hast du die Tür gemacht? Ist das Außenprofil ein " Normrahmen"?
    Bei der Tür und der großen Heckklappe bei mir wriß ich noch nicht wie ich da vorgehen muß. :?:
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 23. November 2015 um 20:46
    Hartwig, die Tür und die riesige Heckklappe hat die Fa. Ormocar eingebaut, das sind thermisch getrennte Alu-Standardrahmen. Ich hab mir noch ein paar kleinere davon besorgt für die Klappen. Bin bis jetzt recht zufrieden, aber die Bewährungsprobe kommt über Sylvester (Kondenswasser?)
    Gruß, Willi
  • Hartwig
    • 23. November 2015 um 22:36
    Sieht gut aus, und die Rahmen haben die in verschiedenen Größen?
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 23. November 2015 um 23:31
    Hai,
    bei uns sind die inneren Wände aus Holz und im Bad mit einem PVC Belag beklebt. Die Wände außen waren auch aus Holz aber das war komplett marode. Die orangen und gelben Platten sind die Verkleidungen aus einem Krankenhaus OP. War ein Rest, den wir sehr günstig bekommen haben. Auch das haben wir mit PVC beklebt.
    Ich habe dabei das dünnste Material ausgesucht, was ich finden konnte und was dazu auch noch eingermaßen aussah. Der Boden ist mit einem dickeren PVC belegt.
    Hier gibt es ein paar Bilder und Beschreibung dazu.
    http://unterwegshoch4x4.com/wohnkabine/inn…u/bad-erneuern/
    Dazu gibt es folgendes zu sagen.
    - Die Idee mit dem Alu Klebeband in den Ecken war komplett bescheuert. Der Mist löst sich unter dem PVC von der wand und ich komm nicht mehr dran.
    - Die Krankenhaus OP Verkleidung ist nicht schlecht aber war solange gerollt, dass sich das nicht mehr richtig gerade zieht.
    Ich muss mal dringend Bilder in den Blog stellen, wie es jetzt ausschaut. Das Bad ist dann ja dennoch recht schick geworden.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
