  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
  • syt
    • 20. Oktober 2016 um 08:08
    • #561
    Moin,du kannst auch einfach zur Trennung eine stabile Mülltüte unter dem Laminat befestigen,die verhält sich ,wie Trennwachs.Um einen gewünschten Klebespalt unter dem Laminat zu bekommen,kannst du z.B. eine 2mm starke Pappschablone unter dem Laminat auf deiner Kabine mit Klebeband befestigen,dann die Tüte zum trennen,und da drauf laminieren.Das Epoxyd etwas mit Aerosilpulver andicken,das es dir beim auftupfen nicht abläuft.Um eine Spachtelmasse her zu stellen,kannst du etwas Aerosilpulver zum andicken,Baumwollflocken,oder kurze Glasfasern ins Epoxyd rühren.
    So laminiert werden deine Kabinenkanten sehr viel schöner,als zersägt verklebte Eck Leisten.Top :wink:
    Bei ,http://www.bacuplast.de, würde es diese,und andere Mittel geben,falls benötigt,schaut mal rein,auch für viele andere Anregungen :wink:
    Es grüss,der syt
    Leben ,und leben lassen !
    Einmal editiert, zuletzt von syt (22. Oktober 2016 um 08:04)
  • Martin
    Tirol
    • 20. Oktober 2016 um 10:56
    • #562
    Hallo Hartwig,
    ich habe mir in den letzten Tagen deinen kompletten Beitrag durchgelesen. Wirklich ein sehr guter Baubericht und deine Details sind der Wahnsinn.
    Bezüglich Eckwinkel: Warum laminierst du die Eckwinkel nicht direkt auf die Kabine? Wegen der dadurch fehlenden elastischen Dehnungsfugen der Kleberstärke?
    schöne Grüße Martin
    nunmachmal
    • 20. Oktober 2016 um 11:13
    • #563
    Zitat von Martin
    ...Bezüglich Eckwinkel: Warum laminierst du die Eckwinkel nicht direkt auf die Kabine? Wegen der dadurch fehlenden elastischen Dehnungsfugen der Kleberstärke?.....
    Ohwwww, das hält selten so wie man das erwartet. Mein Karosseriebauer hat mir geraten das so wie oben beschrieben zu machen und aufzukleben. Ich habe es direkt auflamminiert und es ist gerissen. Kleben ist sicherer.
  • Hartwig
    • 20. Oktober 2016 um 12:19
    • #564
    das stimmt, mit Körapur halt das bombig. Es ist auch so, daß die fertigen Kanten des laminierten Eckprofils schwierig herzustellen sind. Ich habe da allerlei probiert. Wär die Kantenlinie gerade, hätte man ein Holzstreifen o.ä. angeklebt und später wieder entfernt nach Fertiglaminierung. Aber durch die Bögen oben und unten geht das nicht. Problem: wenn die Kante "verpfuscht" ist, hat man bei direkt laminierter Eckleiste ein richtiges Problem. Wie will man da was richten? Mit Dremel usw? Das kann man vergessen. Ich nehme das Ganze - wie erwähnt - zum Schluß ab, und passe die Eckleiste an den Kanten (Profil 100x60mm) an die Kabinenkante bzw. die schon geklebten Profile an. Nach dem Kleben kommen wiederum selbstgemachte GFK-Deckprofile über die überlappt geklebten GFK-Leisten. Das sollte halten, mehr kann man nicht machen.
  • Martin
    Tirol
    • 20. Oktober 2016 um 12:37
    • #565
    Das kann man wohl als Versuch ansehen. :D Danke Schön.
    Hartwig, was verwendest du eigentlich für ein Körapur?
    schöne Grüße Martin
  • Hartwig
    • 20. Oktober 2016 um 12:39
    • #566
    was meinst du mit zersägt verklebte Leisten? Ich säge ja nur das überschüssige Material weg :?:
    Ich versuche so wenig wie möglich zu spachteln, möchte möglichst viel mit dem Polyesterharz und dem Vlies machen.
    Zum spachteln habe ich das bestellt:
    https://www.phd-24.de/spachtelmasse/…haerter/a-2121/
  • Hartwig
    • 20. Oktober 2016 um 12:44
    • #567
    schöne Grüße Martin
    :wink:
    Kleber:
    Härter:
  • syt
    • 20. Oktober 2016 um 13:02
    • #568
    Du hattest vor einiger Zeit mal geschrieben,das du die Eckleisten einschneiden und mit dem Aufbau verkleben willst.
    Wenn es gut mit dem Polyester geht,dann mach es so.Hatte ich noch nicht benutzt.
    Ich hätte langsam aushärtendes Epoxyd zum laminieren benutzt,das in 24 H aushärtet.Dieses hätte mit Zusätzen auch als grob oder fein Spachtelmasse verarbeitet werden können.
    Bei einem Glas oder Karbon Laminat auf Epoxyd Basis kannst du auch eine Folie über die letzte Lage legen,(oder das Bauteil in einen Wackumschlauch legen) ,und durch anpressen,mit Klebeband,Sandsäcken,.... (oder einem Wackum) eine glatte Oberfläche erzielen,und die Glas Lagen besser zusammen pressen.
    Einmal editiert, zuletzt von syt (22. Oktober 2016 um 07:54)
  • Hartwig
    • 20. Oktober 2016 um 13:08
    • #569
    Bei "2-dimensional" gebogenen Kanten habe ich das auch so gemacht, selbst da wirds schwierig bei Radien unter R100 und mehr als 45° Biegewinkel.
    Im obigen Fall ist die Form ja "3-dimensional", da geht das mit den Eckwinkeln von der Stange nicht mehr
  • Hartwig
    • 23. Oktober 2016 um 14:00
    • #570
    Die 6 Eckwinkel sind geklebt und geschliffen, kommende Woche gehts mit der Kante der Alkovenschräge weiter. Die Übergänge Sandwichplatte /Eckwinkel wurden am Boden mit Sika521UV abgedichtet.
    Die PVC-Streifen wurden zwischen Grundrahmen und Kabine gelegt und die Kabine das erste Mal fest verschraubt mit dem Grundrahmen.
    Die Hubstützen sind prima und passen, wackeln tut auch nix, kann man sehr gut drin arbeiten zum Ausbau :)
    Ich habe für hinten eine Leuchtenleiste gezeichnet, diese werde ich komplett aus GFK laminieren, der Bau der Holzform dafür beginnt in etwa 2 Wochen. Mittig wird die Rückfahrkamera platziert, ganz außen Rückfahrscheinwerfer, dann Brems-Rückleuchte und dann nochmal ein Rückfahrscheinwerfer (also 4 Rückfahrscheinwerfer in dieser Leiste).
    • 24. Oktober 2016 um 12:18
    • #571
    Hmmm,
    kommen dann noch Positionsleuchten seitlich dran? Mir kommt das Verhältnis Rückfahrscheinwerfer/restliche Leichten etwas ungünstig vor: ich möchte ja gesehen werden, deshalb werde ich Blinker, Brems- und Rücklicht aufdoppeln und zudem so weit wie möglich nach außen setzen, um die Breite des Fahrzeugs besser kenntlich zu machen. Die Rückfahrscheinwerfer werden mittiger sitzen, dazu kommen evtl. noch Strahler oben an der Kabine, die nach unten leuchten. Auch die Rückfahrkamera kommt bei mir nach oben, um sie etwas von der Gischt aufgewirbelten Regens frei zu halten. Außerdem kann ich so besser sehen, ob ein Baumast oder eine Laterne im Weg sind - ist die Kamera unten montiert, entgeht einem das leicht.
  • Hartwig
    • 24. Oktober 2016 um 14:38
    • #572
    der Leuchtbalken und Begrenzungsleuchten kommen natürlich oben hin, Blinker aber nicht
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 24. Oktober 2016 um 18:40
    • #573
    Ich nehme an, ihr kennt die StVZO §49 Lichttechnische Anlagen (hier der Link zur hervorragenden Dekra-Broschüre: http://www.dekra.de/de/1471 rechts unter downloads). Soviel Spielraum für eigene Lampen-Anordnungen gibts da nicht...insbesondere wenn bestimmte Längen und Höhen überschritten werden, sind jede Menge Zusatzlämpchen notwendig...
  • Hartwig
    • 28. Oktober 2016 um 21:05
    • #574
    In der Zwischenzeit habe ich einiges an Kleinkram erledigt. Z.B. hat mir nicht gefallen, daß das Kondenswasser der Klima auf den Dieseltank tropft.
    Diese Bodendurchführung ist bei der Klima dabei:
    Hierfür habe ich einen Adapter gedreht, damit ich einen Schlauch anschließen kann:
    Im Alkoven verklebe ich aus Stabilitätsgründen auch Eckleisten.
    Da wir ja quer schlafen habe ich mir folgende Konstruktion für die Bettroste ausgedacht da ich nicht die Bodenplatte des Alkovens belasten möchte: Auf die unteren Eckleisten im Alkoven klebe ich beidseitig auf die "Wandseite" einen Aluwinkel auf die ganze Länge des Alkovens. Hier rein werden quer zur Fahrtrichtung 4 Aluwinkel gelegt für 2 Bettroste 70x200cm. Diese hier habe ich gedacht:
    https://amzn.to/3SGEsXP
    Die kommen mir aber schwer vor, was ist denn die leichteste Version eines Bettrostes?
    Dann habe ich endlich die Eckleisten für die Alkovenschräge abgemacht. War ne Sch...arbeit. 4,5Std. bis die Dinger ab waren und die Klebereste vom Klebeband von der Kabine gepuhlt waren.
    Morgen werden die Kanten zugeschnitten, dann werden die Eckleisten angeklebt.
    Am Montag ist "Hochzeit" :)
  • syt
    • 29. Oktober 2016 um 07:43
    • #575
    Weiter so ! Wird schon .Gruss,syt
  • campo
    Belgien
    • 29. Oktober 2016 um 09:15
    • #576
    Hallo Hartwig
    Der Bauform da oben wird natürlich ganz besonders.
    Dies wird sicher schon sein aber bringt erheblichen Mehraufwand.
    Wie wurde ein ProfiBauherr diese Eckverbindungen schneller machen ?
    Ich denke dabei nicht an serien.
    Gruesse Campo
  • Hartwig
    • 29. Oktober 2016 um 09:35
    • #577
    Mit Sandwichplatten und der Stabilität geht das nicht schneller. Eine GFK-Form für den ganzen Alkoven wäre denkbar
    http://images.google.de/imgres?imgurl=…RDYDGIQ9QEIMzAE
  • syt
    • 29. Oktober 2016 um 10:49
    • #578
    Einwandfrei ! :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von syt (30. Oktober 2016 um 07:05)
    nunmachmal
    • 29. Oktober 2016 um 11:18
    • #579
    Hallo Hardwig
    Habe bisher deinen tollen Baubericht noch nicht zersabbelt, nun aber.
    Mein Transit, es geht schon los, bekommt neue Einspritzdüsen. Da der freundliche Ford-Händler zu gierig ist, mache ich das Schritt für Schritt selbst. Nach dem Wechsel muss man die Düse mit einer 100km Fahrt einlernen. Jetzt geht es mal an den Rhein zwischen RS und KA. Bisschen einkaufen in Frankreich, abgrillen usw.
    Die letzte Düse könnte ihre Lehrnfahrt über dieses lange Wochenende nach GN machen? Würde dir gerne persönlich auf die Schulter klopfen und gerne die Ecken anschauen, welche du nicht fotografiert hast.
  • Hartwig
    • 29. Oktober 2016 um 13:01
    • #580
    jo. bin da :wink:
    Sonntag Mittag wird auch gearbeitet 8)
    null171neun20484zwei
  • 4 Besucher
