Größe des Fäkalientanks bei Thetford C2 bzw. C400
  • 11. Mai 2015 um 14:30
    Hallo Leute,
    ich möchte in meiner nächsten Kabine einen geruchsdichten Platz für eine zweite Toilettenkassette vorsehen. Doch ich finde keine Info, wie groß die Kassette der C2er- oder C400er-Serie (also die querstehende, nicht drehbare Toilette) ist. Kann mir jemand mit den Daten aushelfen?
    • 11. Mai 2015 um 15:25
    Hallo Wolfgang,
    hast du keinen Camping-Händler, der Fahrzeuge stehen hat, wo die C400 verbaut ist oder sie auf Lager hat? Dort könntest du alles nachmessen - sogar irgendwelche Nischen, die du noch abknapsen könntest.
    Ich habe das bei meiner Planung ganz hemmungslos praktiziert.
    • 11. Mai 2015 um 15:52
    http://www.frankana.de/dokumente/sons…89b9b0cdc07.pdf
    Sind hier die fehlenden Infos bei?
    • 11. Mai 2015 um 16:23
    ....20 l liegen....Spanne von 19 bis 24 l möglich, soweit ich die kenne...hab schon 4 in meinen Fahrzeugen gehabt.
    • 11. Mai 2015 um 16:24
    Hi Mr. Momba,
    nee, leider nicht - mir geht's nur um die Maße der Kassette, nicht der ganzen Toilette oder eventueller Ausschnitte. Ich weiß, irgend etwas um 52cm lang. Aber nachdem sie damit nicht unter den Wagen paßt, habe ich Breite und Höhe beim Treffen nicht mehr gemessen. Doch nach einer treffensbedingten Umplanung*) könnte ich jetzt die Kassette gut im Doppelboden verstauen - möglicherweise... :roll:
    *) 15 Jahre Planungszeit - und kurz vor dem Startschuß noch eine geniale Verbesserung. Jetzt hat sich auch Anja's Einstellung zur Kabine von :) zu :D gewandelt. Wollen wir nur hoffen, daß nicht es am Ende ein :lol: oder gar :o , :( oder :evil: wird!
    • 11. Mai 2015 um 16:52
    Wenn niemand schneller ist: Ich werde morgen oder übermorgen den Krabbavan aus der Halle holen.
    Dann kann ich messen.
    • 11. Mai 2015 um 17:09
    Danke vorab, Krabbe!
    (der ÜLÖ jetzt auch reisefertig macht)
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 12. Mai 2015 um 10:43
    Hallo Wolfgang,
    schreib doch einfach Thetford an. Das Maß ist ja tatsächlich nirgends zu finden. Das könnten die auf den Webseiten dann gleich nachbessern :D
    • 12. Mai 2015 um 11:06
    Die schreiben in ihre Infos die Maße der gesamten Toilette und das Fassungsvermögen. Mehr interessiert die meisten nicht. Der "normale" Selbstbauer hat damit alles was er braucht. Solche "Selbstbauspinner" wie wir, die nicht nur das Klo, sondern auch noch einen Reservetank verbauen wollen, sind sicher dünn gesät.
    • 12. Mai 2015 um 11:33
    Ooooch....
    Ich habe auch in ÜLÖ zwei Kassetten. Für mehr als 3 Tage Autarkie brauchen wir eine zweite Kassette schon!
    • 12. Mai 2015 um 20:44
    Sorry Wolfgang,
    Ich hab mich verguckt. Ich hatte nur "querstehende Toilette" gelesen und nicht auf die C400 geachtet.
    Ich hab noch das alte Modell drin (C2-C4). Aber die Kassettenmaße bringen Dich ja nicht weiter.
    Wenn doch könnte ich jetzt messen.
    • 13. Mai 2015 um 10:05
    Hi Krabbe,
    ich würde die C2er-Toilette ja vorziehen, aber die gibt's ja kaum noch neu, und die Ersatzteilversorgung wird dann auch irgendwann eingestellt. Interessant wäre das maß aber dennoch!
    @Haireiter:
    ich werde einmal bei Thetford nachfragen.
  • Hartwig
    • 16. November 2015 um 06:27
    Zu oben genannter Toilette eine Frage. Aus Platzgründen möchte ich diese quer zur Fahrtrichtung verbauen, das geht ja normalerweise nicht wegen der Kasettenentnahme. Wie kann ich da einen separaten Schwarzwassertank anschließen? Habt ihr bei diesen Tanks Zerkleinerer drin oder ist das unnötig?
    Grüße Hartwig
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 17. November 2015 um 14:29
    Laut Frankana Prospekt
    max 67 cm lang
    max 25 cm breit
    und weniger wie 35cm hoch
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Odi 2. Februar 2021 um 18:58
    Hat das Thema aus dem Forum Frischwasser und Abwasser nach Küche und Sanitär verschoben.
  • Odi 2. Februar 2021 um 19:05
    Hat das Thema aus dem Forum Küche: Herd, Spüle und Kühlschrank nach Sanitär: WC, Dusche und Waschbecken verschoben.
