Sprinter mit Ormocar Kabine
  • bl550
  • 22. Januar 2015 um 20:47
  • bl550
    • 25. April 2015 um 10:37
    • #41
    Hallo Willi,
    ja, der neue Sprinter hat schon ein stolzes Aussehen und du hast dir auch eine schöne Farbe ausgesucht :D:lol: ! Hast du als Aufbau eine Alkovenkabine geplant? Wann kannst du dein Fahrzeug nach Hauenstein bringen? Wir dürfen unseren nächste Woche abholen :D:D "JUCHU".
    Schönes Wochenende
    Sascha
    • 25. April 2015 um 12:53
    • #42
    Schöne Basis! Wenn nur der Allrad beim Sprinter nicht so teuer wär ... :roll:
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 25. April 2015 um 13:28
    • #43
    Sascha: Farbe dank deiner Hilfe...[WINKING FACE]. Nein, wir wollen keinen Alkoven, wird uns zu hoch und nur als Ablage brauchen wirs nicht. Pläne und weiterer Baufortschritt regelmäßig unter http://www.caribou.blogg.de Der Sprinter kommt Anfang Mai per Spedition nach Hauenstein, sobald Unterbodenschutz drauf ist. Wenn mir die Messe im Juni nichts blockiert, sollte die Kabine Ende Juni fertig sein. Kompliziert ist nur die Heckklappe, die über die ganze Breite gehen soll...muss ein Motorrad quer rein!
    Gruß, Willi
    • 27. April 2015 um 19:19
    • #44
    Ich hab nochmal eine Frage zum Aufbau der Kabine auf den Rahmen:
    Wenn ich das eingangs richtig verstanden habe, kommt da kein extra Zwischenrahmen drunter, also die Kabine mit der 52mm Bodenplatte kommt direkt auf den Fahrzeugrahmen und dann mit Schlossschrauben durchgeschraubt?
    Wie ist das mit den Rädern? Dort braucht es dann einen eingelassenen Radkasten, oder? Wie hoch/lang ist der dann im Innenraum?
  • bl550
    • 27. April 2015 um 20:03
    • #45
    Richtig. Der Boden kommt direkt auf den Rahmen und es wird ein Radkasten gebaut. Man kann die Maße des Ausschnitts auch über die Aufbaurichtlinien von MB ermitteln. Die geben dort für die jeweiligen Fahrgestelle die Maße vor.
    Morgen kann ich Bilder und Maße mitteilen.
    Sascha
    • 27. April 2015 um 20:21
    • #46
    ...... kommt da kein extra Zwischenrahmen drunter, also die Kabine mit der 52mm Bodenplatte kommt direkt auf den Fahrzeugrahmen und dann mit Schlossschrauben durchgeschraubt?........
    Wenn so aufgebaut wir, kommen in der Regel keine Schrauben zum Einsatz.
    Da wird die Platte auf den Rahmen geklebt. Musste ich meinem TÜV-ler beim Vorgespräch erst klar machen.
  • restler
    • 27. April 2015 um 21:28
    • #47
    Bei Ormocar schon. Mein Patchworkrahmen sieht so aus.Saschas Sprinter hat 10 von solchen Aufnahmen (sieht man in seinem ersten Beitrag).
    Dort wird die Bodenplatte durchbohrt, von innen ein Loch gesenkt, damit der Schraubenkopf nicht raussteht (Schlüsselweite 17 oder 19), von unter dem Fahrzeug die Gegenmutter gesetzt und hoffentlich ordentlich abgedichtet. Fertig. Und an die Schrauben, die später besonders gut in Möbeln versteckt sind, kommt man später zum "Gegenhalten" nie wieder dran (muss man hoffentlich auch nie :roll:). Kleber ist mir bisher an keiner Stelle aufgefallen.
    Gruß Restler
      • 157,68 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 27. April 2015 um 21:47
    • #48
    Hmm, wenn man nie wieder an die Schrauben dran kommt, wird es aber auch schwierig irgendwann mal die Kabine auf ein neues Chassis umzubauen.
    Aber wird denn reines Kleben einer Kabine auch vom TÜV wirklich akzeptiert?
    • 27. April 2015 um 22:25
    • #49
    Das kommt auf den Bildungsgrad des Prüfers an.
    Viele der Verteilerfahrzeuge sind nur geklebt.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 27. April 2015 um 22:35
    • #50
    Beim Ormocar legen die in den Bodensandwich an den Verschraubungsstellen noch Holz ein, damit der PU-Schaum nicht zerdrückt wird. Die Schrauben kriegst du von unten immer auf, auch wenn von innen nicht mehr zugänglich ( Schlossschrauben)
    Gruß, Willi
  • restler
    • 27. April 2015 um 23:10
    • #51
    Hallo Willi
    Vielleicht hat Herr Kuhn nach dem Besitzerwechsel nicht alles übernommen, wie es Herr Bohrer schon immer gemacht hatte. 2011 hat man meine Kabine nicht mit Schlossschrauben, sondern mit Sechskantschrauben befestigt. Die Holzversteifung kam allerdings schon immer rein. Aber sei es wie es will. ich ändere daran bei mir nun auch nichts mehr. Vielleicht ein Punkt mehr, über den sich der Kunde Gedanken machen kann, wie er es gern hätte :wink: .
    Gruß Restler
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 28. April 2015 um 17:41
    • #52
    Hallo Restler (komischer Name...aber egal), das mit den Schlossschrauben war nur ein Tipp von mir...da meine "Bohrer"-Kabine ja eine Pickup-Absetzkabine ist, sind dort natürlich keine Schrauben drin...wär blöd zum absetzen.....[WINKING FACE]
    Gruß, Willi
  • bl550
    • 28. April 2015 um 20:32
    • #53
    Hallo in die Runde.
    Heute habe ich unsere Kabine bei Ormocar abgeholt und sie ist mit Sechskantschrauben am Fahrgestell verschraubt (siehe Photo).
    In den nächsten Tagen werde ich die Abstände der Radkästen messen und hier einstellen.
    Sascha
      • 92,02 kB
      • 1.024 × 768
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 29. April 2015 um 20:34
    • #54
    Tatsächlich nach innen stehende Schrauben..da muss ich nochmal mit h. Kuhn reden, das gefällt mir nicht...
    mein Sprinter geht wohl nächste Woche in die Pfalz, die Waben-Platten sollen Mitte Mai kommen, dann könnte der Aufbau Ende Mai starten..
    Gruß, Willi
    • 29. April 2015 um 20:54
    • #55
    Sascha
    Hi Sascha,
    kannst du mir noch die ungefähre Länge und Höhe der Radkästen innen verraten?
  • bl550
    • 30. April 2015 um 09:09
    • #56
    Hallo Willi,
    die Schrauben sind in der Bodenplatte versenkt. Ich finde diese Art der Befestigung nicht schlimm. Wo siehst du die Probleme/Nachteile? Bei meinem vorherigen Womo sind Schlossschrauben verbaut worden. Als ich diese gelöst habe haben sie sich mit gedreht und im Innenraum musste mit einer Zange gegengehalten werden. Bei einer normalen Schraube ist das Gegenhalten wesentlich einfacher.
    Aber jetzt baue ich unser Womo erst mal aus und denke nicht ans Demontieren.
    Holger: Heute abend hast du die Maße.
    Sascha
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 30. April 2015 um 17:28
    • #57
    Sascha: sind das 6kant Schraubenköpfe innen oder gewindebolzen mit Muttern? Kann ich au dem Foto nicht gut erkennen..Schlossschrauben würden halt nicht so auftragen, insbesondere im Bereich der duschtasse...
    Gruß, Willi
  • TorstenS
    • 30. April 2015 um 17:37
    • #58
    Bei unserem Sprinter sind das 6-Kant-Schrauben, die versenkt sind. Dann noch ein "Holzdeckel" drüber. Diese Konstruktion hat meines Erachtens den Vorteil, dass keine Kältebrücke direkt nach innen vorliegt. Schlossschrauben sind nach meiner Erfahrung in kalter Witterung immer oben feucht.
    Gruß Torsten
  • bl550
    • 30. April 2015 um 17:52
    • #59
    Es sind 6-Kant-Schrauben. Da wir einen Doppelboden einbauen werden ist das mit dem "Auftragen" kein Problem.
    Sascha
    • 30. April 2015 um 18:14
    • #60
    es ist egal ob das Schoßschrauben oder 6-Kantschrauben sind. Feucht sind beide da sie eine Kältepunkt darstellen, an dem sich die Luftfeuchtigkeit niederschlägt. Da hilft nur, sie gegen den Innenraum zu Isolieren.
    VG
  • 7 Besucher
