Regeln fuer Beleuchtung..?
  • jan_b
  • 20. März 2014 um 07:05
  • jan_b
    Nach durchstandener Winterpause und geplanter längerer Tour in diesem Jahr wollen wir endlich mit unserem Ausbau fertig(-er..) werden, deshalb überlegen wir noch was wir an Beleuchtung ringsum "brauchen" :wink:
    Das einzige, was wir an Regelwerk finden, bezieht sich auf sowas wie Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer und deren Anbringung/Position -
    aber wie schaut's eigentlich mit diesen ganzen Begrenzungsleuchten aus?
    Die gelb-orangen Dinger unten/oben und die weissen/roten Leuchten vorn und hinten - darf man da einfach so viele anbringen, bis das WoMo blinkt wie ein Weihnachtsbaum..?
    Merci,
    Jan
    Einmal editiert, zuletzt von jan_b (21. März 2014 um 07:36)
    Kanton Zürich
    • 20. März 2014 um 08:02
    Hoi
    Ach Du meinst Regeln :mrgreen:
    https://www.dropbox.com/s/ubkpshbdltcf…Beleuchtung.pdf
    Grüsse Willy
  • dare2go
    • 20. März 2014 um 08:04
    ...und ich dachte, es handelt sich um eine neue Energiesparmethode "Regen für Beleuchtung" :twisted:
    • 20. März 2014 um 08:46
    Hallo Jan,
    manchmal sind es Kleinigkeiten die für Missverständnisse sorgen ( Mach da mal noch ein L rein ).
    In der Wissensbasis gibt es ein en Beitrag über die Fahrzeugbeleuchtung der alles sagt was Du wissen mußt.
    Bei deinem 609er brauchst Du keine seitlichen Leuchten - es reichen Reflektoren da EZ vor 1994.
    Das sollte bei deinem Fahrzeug aber sowieso schon alles vorhanden sein da es ja schonmal zugelassen und
    in Betrieb genommen wurde.
  • jan_b
    • 21. März 2014 um 07:35
    Zitat von willy
    ..Regeln :mrgreen:..
    Jajaaaaa.... is ja gut
    :P
    Vor dem 2. Kaffee sollte man nix im Forum posten!
    Titel angepasst.
    Hmm - ich muss blind sein. Hab da schon geschaut aber erst jetzt den richtigen Beitrag gesehen!
    Danke. Interessant:
    Vorgeschriebene Leuchten nach hinten:
    Umrissleuchten (Nur bei Fahrzeugen über 2,10 m Breite)
    (Ab EZ 1.1.87 Vorgeschrieben. Erlaubt ab 1,80 m Breite)
    Anzahl: Zwei
    Haben wir hinten gar nicht, aber EZ Mitte '87.
    Alles andere also in der Regel max. 2, alles klar. Also kein Weihnachtsbaum ;)
    Merci,
    Jan
    • 21. März 2014 um 08:58
    Hallo Jan,
    hinten hat mein 609er auch keine Umrissleuchten.
    Auf dem Fahrerhausdach sind rechts und links kleine weiße Leuchten.
  • dare2go
    • 22. März 2014 um 08:20
    Ich habe gerade (auf "Wunsch des TÜVs") Begrenzungsleuchten hinten an meinem LKW angebracht, und ich muss sagen sie erleichtern MIR das Fahren ungemein, besonders beim Rückwärtssetzen im Dunkeln kann ich jetzt viel genauer abschätzen wo mein Ärschle*) endet...
    *) - na das vom LKW meine ich natürlich - meins ist dann meist auf dem Fahrersitz
    • 22. März 2014 um 09:15
    Du meinst so kleine, nach hinten rot und nach vorne weiß scheinende Leuchten?
    Am LKW dürfen diese nicht montiert werden, nur am Hänger.
    Am LKW dürfen sie nur rot nach hinten leuchten.
    Blöd, ist aber so.
  • dare2go
    • 22. März 2014 um 10:22
    Blöd, ist aber so.
    Biste da sicher??
    Die sieht man oft an Wohnmobilen, dann allerdings an der Oberkante des Dachs hinten.
    Und frischen TÜV habe ich auch gerade damit bekommen! Als Wohnmobil.
    Fahrzeuge mit einer Breite von mehr als 2,10 m müssen und Fahrzeuge mit einer Breite von mehr als 1,80 m aber nicht mehr als 2,10 m dürfen auf jeder Seite mit einer nach vorn wirkenden weißen und einer nach hinten wirkenden roten Umrissleuchte ausgerüstet sein. Die Leuchten einer Fahrzeugseite dürfen zu einer Leuchte zusammengefasst sein. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen dieser Leuchten und der Begrenzungsleuchte oder Schlussleuchte auf der gleichen Fahrzeugseite mehr als 200 mm betragen.
    aus http://www.stvzo.de/stvzo/b5.htm , § 51b (2) Umrissleuchten
    Aber diese unterschiedliche Benennung im Behördendeutsch der grundsätzlich gleichen Leuchten macht mich schon kirre...
    Begrenzungsleuchte/ Positionsleuchte/ Umrissleuchte/ Spurhalteleuchte
    • 22. März 2014 um 19:22
    Ich weiß nur von meinem "alten" Mercedes, da mussten die weißen Leuchtscheiben gegen schwarze getauscht werden.
    Begründung war, weiß nur vorne am LKW. Der Hänger sei ein anderes Problem.
    Aber so wie du den Text zitierst, waren die Jungs bei mir damals auf dem Holzweg.
    Schön das jetzt fundiertes Wissen seine Kreise zieht. :wink:
  • jan_b
    • 25. März 2014 um 08:02
    Ok, also werden wir nur noch hinten ggf. die Umrissleuchten (in rot natürlich 8)) anbringen.
    Da wir am Fahrerhaus schon zwei haben dürften noch zwei oben am Alkoven des Koffers - um die 'echten' Umrisse zu markieren - vermutlich nicht mehr erlaubt sein, wenn ich die Vorschriften richtig interpretiere, gell..?
    Merci,
    Jan
  • John_mit_Ente
    • 25. März 2014 um 10:20
    § 51 Begrenzungsleuchten, vordere Rückstrahler, Spurhalteleuchten.
    (3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Begrenzungsleuchten darf nicht weniger als 350 mm und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1500 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so dürfen die Begrenzungsleuchten höher angebracht sein, jedoch nicht höher als 2100 mm. Bei den vorderen Rückstrahlern darf der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche nicht weniger als 350 mm und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so dürfen die Rückstrahler höher angebracht sein, jedoch nicht höher als 1500 mm.
    Ich sehe da keinen Spielraum größer als 0,9 mm :wink:
    Kanton Zürich
    • 25. März 2014 um 10:25
    Hoi
    Naja die 900mm beziehen sich wohl auf Rückstahler (Katzenaugen) und das macht auch Sinn, weil weiter oben kaum Scheinwerfer hinleuchten.
    Grüsse Willy
    • 25. März 2014 um 10:47
    auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole:
    Mit dem TÜVler, der das Fahrzeug abnehmen soll, mal reden. Der sollte wissen, was er für nötig befindet. Vielleicht seid ihr ja überraschender Weise einer Meinung! :D
    Meiner war damals der Meinung: Je mehr Lampen du hinbaust, desto mehr Ärger hast du mit ausgebrannten Birnen. Was dran ist, muss später auch immer funktionieren. Er hat mir sogar von der dritten Bremsleuchte abgeraten.
    Eine Argumentation, der ich mich nicht verschließen konnte. :wink::lol:
    Ich habe lichttechnisch nur das allernötigste.
  • John_mit_Ente
    • 25. März 2014 um 11:25
    in den ersten beiden Sätzen ist nur von Begrenzungsleuchten die Rede, erst die zwei weiteren Sätze beziehen sich auf Rückstrahler. Der TE fragte nach Begrenzungsleuchten. Das Ganze ist der reine Gesetzestext. Es gilt definitiv nur das, was darin steht.
    Kanton Zürich
    • 25. März 2014 um 11:40
    Hoi
    Ja genau.
    (3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Begrenzungsleuchten darf nicht weniger als 350 mm und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1500 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so dürfen die Begrenzungsleuchten höher angebracht sein, jedoch nicht höher als 2100 mm. ...
    Grüsse Willy
  • restler
    • 25. März 2014 um 16:19
    Hallo willy
    Begrenzungsleuchten und Umrissleuchten scheinen aber nicht das gleiche zu sein. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Umrissleuchten mindestens 200 mm von den Begrenzungsleuchten und den Schlussleuchten entfernt sein müssen. Und zwar die weiß nach vorne leuchtenden mindestens Oberkante Windschutzscheibe.
    Ich denke, wenn man 2 TÜVler über die verschiedenen Leuchten diskutieren lassen würde, kämen die auch nicht auf einen Nenner. Wundert mich auch nicht, denn für fast jede Leuchtenart gibt es 2 (häufig unterschiedliche) Vorschriften. Einmal von der EU und einmal für die StVZo.
    Am letzten Ducato (1990) hatte ich vorne weiße xxx-Leuchten (sofern sie nicht von innen von Algen und Moos grün waren) und hinten zwei rote.
    Beim neuen Transit (2011) habe ich am Fahrzeugende außen die xxx-Leuchten, die nach vorne weiß und nach hinten rot strahlen. Und alle Leuchten waren/sind über 210 cm hoch.
    Ich vermute, jeder TÜV-Mensch hat da so seinen eigenen "Kenntnisstand". Vor langer Zeit habe ich beim TÜV mal die (Zusatz-) Scheinwerfer an den Schutzbügeln meiner BMW abmontieren müssen. Er meinte das sei ein Motorrad. Aber diese Scheinwerferanordnung sei nicht zulässig, weil ich so das Erscheinungsbild einer Lokomotive hätte.
    Gruß Restler
    Kanton Zürich
    • 25. März 2014 um 16:54
    Hoi Restler
    Ja das mit der Lokomotive kenn' ich, bei mir war es ein Nebelschlusslicht in der Mitte am Heck eines Fiat 500 über dem Bürzel.
    Da war von dem dritten LED Bremslicht, wie es heute modern / vorgeschrieben ist, noch lange keine Rede. ;)
    Grüsse Willy
    • 25. März 2014 um 17:52
    Modern vielleicht, aber nicht vorgeschrieben, zumindest nicht in Deutschland :mrgreen:
    Kanton Zürich
    • 25. März 2014 um 19:03
    Hoi Herby
    Bei Neufahrzeugen schon.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsleuchte
    ausgenommen Fahrgestelle mit Fahrerhaus und Fahrzeuge der Klasse N1 mit offener Ladefläche;
    Grüsse Willy
