  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 18. August 2023 um 20:10
    • #361
    kleines Fach ist auch eingeklebt. Der Sockel vom
    Grauwassertank hat ein paar Installationsbohrungen
    bekommen. Dann habe ich mal einen Probeaufbau von
    Tank und Pumpe gebaut. Saugt schlagartig an, hat eine
    enorme Förderleistung und ist dabei relativ leise. Nachteil,
    eine Teilentleerung ist schwierig, es läuft nach, es läuft sehr
    lange nach ...
    Aber, die Maße sind notiert und können ins Auto übertragen
    werden.
    Gruß Arno
    • 18. August 2023 um 21:07
    • #362
    Heiße Konstruktion! Ich folge dir gebannt.
    Gruß Nunmachmal, 48,0627443, 13,9000202
    • 19. August 2023 um 08:30
    • #363
    Hoi Arno
    Um das Nachlaufen abzustellen könntest Du ein stromlos geschlossenes Magnetventil einbauen, das parallel zur Pumpe angesteuert wird...
    Nicht nur Du!
  • WoMoG
    • 19. August 2023 um 09:45
    • #364
    Hallo ihr 2,
    ... ich glaube, die Grauwasserentsorgung ist
    schon aufwändig genug und mit einem
    Magnetventil bräuchte ich ja keine Pumpe ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 26. August 2023 um 18:47
    • #365
    Staufach fertig, CP Tisch ist fixiert, vorn verschwindet die
    lange Kante des Tisches in einer Nische. Dafür muss ich
    aber erst den schmalen Staufachdeckel einkleben.
    Selbsterklärend ...
    Über die Entlüftung kommt noch eine, noch zu erfindende
    Abdeckung.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 2. September 2023 um 18:48
    • #366
    musste mich ein paar Tage mit der Bedienung
    von diesem Teil und dem drumherum
    beschäftigen ...
    Weitere Schläuche sind verlegt und
    ein paar Brettchen ins Auto geklebt.
    Gruß Arno
    KingWarin
    Dahner Felsenland
    • 2. September 2023 um 23:42
    • #367
    Hallo Arno,
    beschäftigen ...
    Schreckliches Bedienelement, hat sich für mich von der Haptik nach billigster Qualität angefühlt. Im B Mode aber ganz angenehm fahrbar.
    Aber du hast ja zum Glück den G bei dem ich nach wie vor gespannt zuschaue wo die Reise mit dem neuen Ausbau noch hingeht.
    Sven
  • WoMoG
    • 7. September 2023 um 20:17
    • #368
    wieder etwas geschnitzt und geklebt
    V.l.n.r. Universalökowaschmittelspüliseifenspender,
    Wasserhahn und Spülbürstenlappenschwammschale.
    Ach ja, die Arbeitsplatte wird aufgedoppelt, somit wird das
    Becken final etwas versenkt sein.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 8. September 2023 um 19:20
    • #369
    Spülbecken und Arbeitsplatte klapperfrei montiert.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 9. September 2023 um 14:09
    • #370
    Wasser und Abwasser ? Läuft !
    Feierabend für heute.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 3. Oktober 2023 um 14:14
    • #371
    nur ein paar Löcher ins Auto geklebt
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 4. Oktober 2023 um 22:36
    • #372
    heute früh mal wieder etwas am Kühlmöbel gearbeitet. Es
    fehlte ja noch die Dämmung der Schublädenfronten.
    Umlaufend in dieses GFK Sandwich kommen Rahmen aus,
    sehr gut abgelagertem, Bankiraiholz.
    Das sollte bestimmt genug Stabilität ergeben, auch wenn
    aus den 25x18mm Leisten noch Nuten für die Dichtung
    ausgefräst/gesägt werden. Ausserdem müssen die Riegel
    bzw Griffe stabil befestigt werden um die Kräfte auf
    die Schübe übertragen zu können.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 14. Oktober 2023 um 17:45
    • #373
    habe mich mal um das Bankiraiholz gekümmert. Hier sieht
    man die fertig eingeklebten Rahmenhölzer der langen Seite.
    Und hier werden die kurzen Seiten eingeklebt.
    Im nächsten Schritt wird der Raum und die Nut für die
    umlaufende Dichtung erstellt.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 15. Oktober 2023 um 14:13
    • #374
    zwischendurch Möbelbau
    Verstärkung für die Verriegelung eingearbeitet
    Dafür musste das Kabel vom Temperaturfühler umgelegt
    werden.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 16. Oktober 2023 um 18:03
    • #375
    heute wurde Gewichtsoptimiert und einiges vom schweren
    Holz wieder entfernt.
    Jetzt warte ich auf den Dichtungenzuschneideprofi ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 17. Oktober 2023 um 18:55
    • #376
    Möbelbau
    Tja, nicht aufgepasst. Ich habe nicht bedacht, die Scharniere
    etwas weiter nach innen zu versetzen, jetzt liegen die
    Einziehgewinde auf dem Klappenrahmen.
    Gruß Arno
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 17. Oktober 2023 um 20:14
    • #377
    Moin Arno,
    Kannst Du die Muttern tieferlegen? Topfbohrer, Oberfräse?
    Beste Grüsse Sebastian
  • WoMoG
    • 17. Oktober 2023 um 20:48
    • #378
    Hallo Sebastian,
    ein wenig kann ich sie vielleicht noch weiter reinziehen, ein
    wenig muss ich vom Auflagerrahmen schleifen, der Rest ist
    Klebespalt.
    Gruß Arno
  • syt
    • 18. Oktober 2023 um 06:52
    • #379
    Moin,hättest du doch auch einfach ohne Scharnier und als Einlageboden lassen können ?
    Leben ,und leben lassen !
  • WoMoG
    • 18. Oktober 2023 um 08:16
    • #380
    Hallo Syt,
    habe mich 7 Jahre über das Geklappper der
    Einlegebrettchen, an genau dieser Stelle,
    geärgert. Das reicht. Es soll ja am Ende alles
    etwas besser sein.
    Gruß Arno
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
