Dachluke abdichten
  • Holzbock
  • 28. Juli 2012 um 17:39
  • Holzbock
    Hallo, meine Dachluke ist undicht. Ich müsste außen herum eine Vase mit einem neuen Dichtmittel ziehen. Mit welchem habt Ihr denn gute Erfahrungen gemacht? Gruß Klaus
  • swing
    • 28. Juli 2012 um 18:06
    Hi
    ich hatte bei meinem alten WOMO die Luke ausgebaut, alles sauber gemacht und mit TEROSON 9220 das Teil neu eingesetzt, ab dann war dicht und Ruhe. Nur außen eine Fuge ranmachen erscheint mir nicht sehr dauerhaft.
    Grüße Ralph
    Egal wieviel Räder das Ding hat, Hauptsache es macht Spaß!
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 28. Juli 2012 um 19:32
    Dekalin (anderer Handelsname) geht auch. Hauptsache es ist ein Butyl Produkt, welches dauerhaft elastisch und klebrig bleibt.
    schöne Grüße
    Franz
    • 29. Juli 2012 um 09:20
    Dekalin o.ä. ist das richtige Zeug dafür. Aber bau die Dachluke aus und mach neues Dichtmaterial unter den Rahmen. Nur drum herum schmieren hält nicht auf Dauer wegen der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung der Bauteile!
  • Holzbock
    • 29. Juli 2012 um 09:39
    Hallo, dann werde ich mir mal das Dekalin Zeugs besorgen. Die Luke ausbauen ist kein Problem.
    Gruß Klaus
    • 29. Juli 2012 um 09:50
    Gruß Klaus
    Mach das - ohne ausbauen wird das nur verschmiertes Material aber warscheinlich nicht dauerhaft dicht.
    Bei der Dachluke würde ich nichtmal das überschüssige Decalin abtupfen um sicher zu sein das man sich
    nicht kostbare, dichtende Dichtmasse aus der Fuge zieht.
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 30. Juli 2012 um 12:06
    Gruß Klaus
    Ich habe vielleicht noch eine volle Kartusche im Keller, bei Interesse PM oder einfach antworten
  • Holzbock
    • 30. Juli 2012 um 19:07
    Hallo HerrBert, Leider schon besorgt morgen werde ich wieder einbauen. Bin mal gespannt wie sich das Zeug verarbeiten lässt. Gruß Klaus
    • 30. Juli 2012 um 19:59
    Die Verarbeitung ist eigentlich kein Problem. Nur brauchst du eine stabile Kartuschenpresse, weil man bei dem zähen Zeug ordentlich drücken muss. Ein bisschen in die Sonne stellen hilft da bestimmt.
  • Silberseepiraten
    • 30. Juli 2012 um 20:37
    Also mit Sikaflex ist das normalerweise gar kein Problem. Achte nur darauf, dass du das UV beständige nimmst.
    Gibts bei Ebay günstig zu kaufen.
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_fr…-All-Categories
    Bei der Verarbeitung solltest du dir allerdings Einweghandschuhe ( Aidshandschuhe ) anziehen. Ansonsten hast du ein paar Tage Spaß mit dem Zeug an den Händen....
    MB Sprinter Bj 2001
    129PS, 2,2l Diesel
    Mittlerer Randabstand
    200W Solaranlage
    • 30. Juli 2012 um 20:52
    Hoi Ihr Silberseepiraten und herzlich willkommen hier! :D
    Da muss ich Dir widersprechen!
    Beim Einbau ist es wirklich kein Problem mit Sikaflex, aber wenn Du es aus irgend einem Grund wieder ausbauen musst hast Du ein echtes Problem...im Gegensatz zum Decalin...
    • 30. Juli 2012 um 22:36
    So ist das, mit Sika kannst du die Luke wunderbar einkleben, die geht aber nie mehr schadlos ausgebaut!
  • Holzbock
    • 31. Juli 2012 um 19:49
    So, Luke ist wider eingebaut und schaut gut aus. Jetzt mal sehen wie lange das Dakalin dicht hält, verarbeiten lässt es sich ja gut. Also danke für die Tipps. Gruß Klaus
