Welcher Kabelquerschnitt
  • Manfred1
  • 3. Juni 2012 um 21:05
  • Manfred1
    Ostfriesland
    welchen Querschnitt würdet ihr nehmen oder habt ihr. Zählt man die Verbraucher die an einer Leitung hängen (z.B. 5 Lampen á 10W = 50 W) ?
    Im Internet finde ich die unterschiedlichsten Angaben. An einer Leitung sollen z.B. ein Fernseher und Reseiver hängen (100 W) oder ein 12V Wasserkocher/Kaffeemaschine liegt zwischen 90W und 200W.
    Gruß Manfred
  • Joe
    • 3. Juni 2012 um 21:22
    schau zum Beispiel mal hier: http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/progs/…t.pl?popup=true
    Wie du dort siehst, spielt du die Kabellänge eine entscheidende Rolle. Mit dem Rechner aus obigen Link kannst du dann alles einfach selber ausrechnen.
    Im Zweifel greife lieber zum größeren Querschnitt.
    Ich habe Großverbraucher einzeln verkabelt (eigentlich fast alles! :D ), hat den Vorteil, dass man 1. das Problem schneller findet und 2. z. B. die Innenbeleuchtung immer noch geht, auch wenn die Wasserpumpe einen Defekt hätte.
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 3. Juni 2012 um 21:40
    ... super Seite, danke !!
    Aber wie ist das mit dem Spannungsverlust, was trägt man da ein ?
    Gruß Manfred
  • Joe
    • 3. Juni 2012 um 23:31
    den zulässigen Verlust kannst du selber eintragen. Ich würde nicht mehr als die 0,25V eingeben, eher weniger und dafür dickere Kabel.
    Warum? Bsp. Dieselheizung brauchen min 11,5V, darunter stellen sie wie andere Geräte auch den Betrieb ein. Sind die Batterien nicht mehr so fitt, bist du schnell im Bereich des Abschaltens, wenn wg. dünner Leitung nur noch grenzwertig die "Volts" durchkommen.
    Außerdem erwärmen sich unterdimensionierte Kabel mehr, dadurch steigt der Widerstand weiter, ..., irgendwann schlägt dann der Rauchwarner an! :oops:
    • 4. Juni 2012 um 10:16
    Hier in der Wissensbasis findest Du auch Richtwerte für die Leitungsquerschnitte.
    Generell sage ich auch: Lieber etwas mehr, als zuwenig. Zumal es auch keinen Sinn macht sich jeden Querschnitt zu besorgen.
    Lieber eine 10 m-Rolle 2,5 mm² besorgen, als mit 3 m 0,75 mm², 5 m 1,5 mm² und 2 m 2,5 mm² rumzumachen.
    Wegen des Spannungsabfalls kommt es drauf an, was Du an der Leitung betreibst. Joe hat es ja schon gesschrieben: Manche Geräte reagieren aufgrund integrierter Spannungswächter oder der entsprechenden Elektronik recht sensibel auf zu wenig Spannung. Z. B. Heizung und Kompressorkühlschrank. Da sollte man den Spannungsabfall möglichst gering halten.
    Bei anderen Verbrauchern spielt der Spannugsabfall nur eine untergeordnete Rolle, da ist es nicht so schlimm, wenn mal ein V weniger ankommt, wie z. B. beim Licht. Andererseits stellt der Spannungsabfall sinnlos verschwendete Energie dar (da er nur zur erwärmung der Leitungen führt) und wir tun im allgemeinen ja alles, um möglichst lange mit unseren Energiereserven auszukommen...
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 10. Juni 2012 um 12:27
    kann das sein: 200 W auf 12 V bei 4m Länge = 10mm2 (Spannungsverlust 0,25). Das ist ja 1 cm, ziehmlich dick, oder ?
    Und was ist wenn ich nicht alle Geräte auf der Leitung benutze und nur 51 Watt brauche ? Ist das denn mit dem dicken Kabel immer noch ok ?
    Gruß Manfred
    • 10. Juni 2012 um 13:01
    200W sind ja fast 20A, da brauchst du schon ordentliche Leitungen für. Und zu dick schadet nicht, außer dem Portmonnaie und auf der Waage.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 10. Juni 2012 um 13:02
    Du warst da in der Grundschule wohl mal kurz abwesend, oder? Kreisquerschnitt = pi X r X r, das ergibt für Dein 10 qmm "dickes" Kabel dann mal 1,78 mm Durchmesser für die Litze. Da kommt noch etwas Isolierung drum, dann bist Du bei 3 mm Querschnitt. Da kannst Du dann locker Deinen "Reseiver" dranhängen, da hätte sogar auch noch ein Receiver :) platz.
    Gruß, Mobilix
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 10. Juni 2012 um 13:15
    ja, da hatte ich mich grad mit der Relativitätstheorie beschäftigt und meinen Bilanzbuchhalter gemacht
    • 10. Juni 2012 um 14:30
    Zitat von Mobilix
    ...Kreisquerschnitt = pi X r X r, das ergibt für Dein 10 qmm "dickes" Kabel dann mal 1,78 mm Durchmesser für die Litze....
    "Reseiver" - Receiver :)
    Hallo Mobilix,
    wenn wir schon "klugscheißen", dann richtig:
    Der Kreisquerschnitt ist wohl der Durchmesser. Und der ist
    pi x 2 r
    Der Leitungsquerschnitt entspricht wohl eher der Kreisfläche, die wie Du richtig schreibst
    pi x r x r
    ist.
    Du siehst, nicht jeder ist in seiner Begriffswahl immer sicher. Da kommt es auf einen "Reseiver" mehr oder weniger auch nicht mehr an!
    Ansonsten schreibt der Rainer so treffend:
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
    Nix für ungut!
  • hero
    • 11. Juni 2012 um 08:18
    Zitat von Balu
    Hallo Mobilix,
    pi x 2 r
    Sorry Balu, das war leider knapp daneben.
    Kreisdurchmesser: 2 r (r = Radius)
    Kreisumfang: pi x 2 r
    Kreisfläche oder Kabelquerschnitt: pi x r²
    Hero
  • KlauDa
    • 11. Juni 2012 um 09:23
    Hi.
    Möglicherweise trägt ja auch diese Seite zur Klärung bei ?
    Gruss ; Klaus
    • 11. Juni 2012 um 13:14
    Hallo Hero,
    Du hast natürlich recht! Das passiert wohl, wenn die ganze Familie hinten dran steht und weg will. :?
    Asche auf mein Haupt. :(:oops:
    Aber ich reagier(t)e einfach allergisch darauf, dass man einen Rechtschreibfehler moniert, aber selbst die Begriffe durcheinander wirbelt. :evil:
    Wenn hier jeder Rechtschreibfehler moniert würde, dann hätten wir manchmal eher ein "Duden"-Forum statt einem Ausbauer-Forum.
    Das haben wir in so einem tollen Forum wie in unserem doch nicht nötig! :idea::wink:
    Tante Edit meint, man sollte Leuten, die nicht ganz rechtschreibsicher sind, hier nicht unnötig Hemmschwellen aufbauen
  • lu-ke
    Allgäu
    • 11. Juni 2012 um 14:32
    damit sich nichts "festsetzt": Die Querschnittsfläche eines kreisrunden Kabels ("Kabelquerschnitt") mit dem Durchmesser D = 2 x r (r = Radius) beträgt
    A = pi x r x r oder A = pi x D x D / 4.
    Eine Querschnittsfläche A = 10 mm2 (qmm) ergibt somit einen Kabeldurchmesser von D = 3,57 mm oder einen Radius r = 1,78 mm.
    Gruß Lutz.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 11. Juni 2012 um 17:50
    Danke Lutz,
    so kann es gehen
    ...ergibt für Dein 10 qmm "dickes" Kabel dann mal 1,78 mm Durchmesser für die Litze...
    wenn die Enter-Taste vor dem Gehirn kommt und auch noch Begriffe durcheinanderwirbeln. Obiges trifft für den Radius zu, der Durchmesser ist dann das Doppelte.
    Ich geh' noch mal ein wenig Schulbank drücken :mrgreen:
    Gruß, Mobilix
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 12. Juni 2012 um 11:25
    Also ich bin in dieser Abteilung auch gerade Tätig
    habe Gegooglet und mit Beispielen gerechnet
    und von Krabbe die wissensbassis Inhaliert
    Danke Krabbe du hast eine Goldgrube geschaffen
    da ist das Meiste drin
    muß man nur als Elektrorezept nehmen und kann loslegen
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 15. Juli 2012 um 15:40
    doch noch eine Frage. Wenn ich 230 V Verbraucher über den Wechselrichter betreibe (z.B. Radio oder Fernseher) was nehme ich dann zur Berechnung 230V oder 12V ?
    Der Wechselrichter macht ja aus den 12 V 230.
    Manfred
    • 15. Juli 2012 um 16:22
    Hallo Manfrad, ist eigentlich ganz einach:
    Dort wo Du eine Spannung von 12V anliegen hast, die Kabel entsprechend 12V dimensionieren.
    Dort wo Du eine Spannung von 220V anliegen hast, die Kabel entsprechend 220V dimensionieren.
    Zum besseren Verständnis:
    Was Du am Verbraucher benötigst, ist letztendlich elektrisch Leistung (P).
    El. Leistung ist Spannung (U) multipliziert mit der Stromstärke (I),
    also
    P = U x I
    Wenn die Spannung höher ist, müssen also geringere Ströme fließen, um die gleiche Leistung zu erzielen. => Es genügen geringere Leitungsquerschnitte. (220V)
    Wenn die Spannung niedriger ist, müssen also höhere Ströme fließen, um die gleiche Leistung zu erzielen. => Die Leitungsquerschnitte müssen größer sein. (12V)
    Alles Klar? :idea::wink:
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 15. Juli 2012 um 20:14
    ja, glaub schon. D. h. nach http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/progs/…t.pl?popup=true bei 5 m und 200 W die über einen Wechselrichter betrieben werden = 1mm2
    Gruß Manfred
