  4. Frischwasser und Abwasser
Frisch- u. Abwassersystem
  • Manfred1
  • 19. Mai 2012 um 22:37
  • Manfred1
    Ostfriesland
    werde nächste Woche anfangen und mit den Frisch- und Abwasserverrohrungen/Verschlauchungen anfangen. Was habt ihr so verlegt ? Gibt es bestimmte Teile die ihr empfehlen könnt, oder die man besser nicht verbauen sollte ?
    Gruß Manfred
  • Oooliver
    • 19. Mai 2012 um 23:48
    Hallo Manfred,
    ich habe mich an die Standardschläuche gehalten, die man so im WoMo-Bedarf bekommt. Rot und blau, damit man immer weiß, was heiß ist. Die Schwachstelle Nr. 1 sind die T-Stücke. Ich habe schon einige tauschen müssen. Schlauchschelle nachgezogen und schon war es kaputt. Plaste eben. Also neues T-Stück und noch vorsichtiger. Schwachstelle Nr. 2 sind die Schlauchschellen. Die normalen Schlauchschellen lösen sich im Laufe der Jahre. Meist bleibt die Leitung dicht, aber nicht immer. Ich gehe einmal im Jahr alle Schlauchschellen durch, wo ich noch hinkomme. In Zukunft werde ich anstelle der normalen Schlauchschellen mit Schraube Federschlauchschellen verwenden. Diese haben immer einen konstanten Anpressdruck und machen Temperaturschwankungen besser mit.
    Abwasserschläuche sind praktisch, man muss aber aufpassen, dass sie nicht durchhängen. Deshalb habe ich fest überall 40/50er HT-Rohr verlegt.
    Oliver
    • 20. Mai 2012 um 09:09
    In einem anderen Tread hab ich soeben folgendes geschrieben:
    Zitat von Picco
    Wasserleitungen hab ich mit netzverstärktem Schlauch gemacht, wobei ich nicht die Schlauchschellen verwendete, sondern einen stabilen Draht (0.5-1mm) zweimal rumgeschlauft, stramm gezogen und verzwirnt habe...ist einfach, billig, hält dichter als die meisten Schlauchschellen und kann auch auf grosser Tour gemacht werden...
    Am Womoboxtreffen vor ein oder zwei Jahren hab ich einige Skeptiker mit einem viel zu dicken Draht von dieser Methode überzeugen können, in dem ich einen bisher undichten Schlauch an eine Druckluftanlage innert kürzester Zeit angeschlossen habe und er auf Abhieb dicht war, trotz zu dickem Draht und ungeeigneter Flach- statt Beisszange.
    :idea: Mit dieser Art der Installation hat man das von Oliver beschriebene Tee-Stück-Problem auch nicht... :idea:
    Schmutzwasser hab ich beim Hiace mit den üblichen Spiralschläuchen gemacht...war nicht zufrieden damit!
    Bei meinem Pick-Up-Kistchen wollte ich alles in PE schweissen, was für mich als gelerntem Heizungsmonteur ja nahe liegt, was aber auch von Laien schnell erlernt und ausgeführt werden kann, Formstücke gibts ja genug bei jedem Installateur.
    Und vor allem: die Dimmenstionen sind gross genug dass es auch richtig abfliesst und es hält!!!
    • 20. Mai 2012 um 09:36
    Hallo Manfred,
    bei den Wasserschläuche haben wir auch die 10 mm gewebeverstärkten PVC-Schläcuhe verwendet. Hier ist etwas Vorsicht angeraten, da es diese Schläuche in Lebensmittel-echt und in der einfachen Ausführung gibt. Die Crux mit den T-Stücken hatten wir auch. Hier hilft nur das Ausweichen auf die entsprechenden Profiausführungen z.B. aus dem Bereich Pool-Technik.
    Das Abwasser haben wir in der ersten Variante in den 19 mm Spiralschläcuhen verlegt, waren damit aber auch nicht so zufrieden. Als ALternative haben wir dann die Abwasserleitungen in 25 mm PE-Rohr und in Abwasserschläcuhe aus dem Bootsbau verlegt. Diese Schläcuche sind innen glatt und es kann sich so schnell nichts festsetzen. Damit sind wir nun so zufrieden.
    Im nächsten Ausbau würde ich aber auch auf 40 mm HT-Rohr gehen, um das Abwassersystem zu bauen und auf PE-Leitungen für den Frischwasserbereich.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 20. Mai 2012 um 13:30
    Habe nur 2m Wasserleitung.
    Dazu habe ich gewebeverstärkten Klarsichtschlauch 10mm Durchmesser (wie beim Kompressor) genommen.
    Da sieht man auch jede Verunreinigung sofort.
    Und bei der Menge gibt es dann nur Austausch.
    Als Abwasserschlauch habe ich auch so einen Spiralschlauch, bisder drauf und dicht war :roll::oops::mrgreen::mrgreen::mrgreen: , aber jetzt funktioniert das :wink:
    Stefan
    nunmachmal
    • 20. Mai 2012 um 14:25
    Unsereiner hat normale Wasserinstallation, dass heißt richtige Hähnen aus dem Baumarkt und entsprechenden Anschlussstücken. Im Wagen ist ein verchromtes 10mm Kupferrohr und entsprechende Verschraubungen verlegt. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist die Leitungen mit einem gewissen Gefälle verlegen und keine "Säcke" bilden. An der tiefsten Stelle einen Ablasshahn für Winterentleerung einbauen.
    Auf der Abwasserseite habe ich auf dem ersten Stück die normalen Schläuche verwendet und ohne Syphon in 40 HT-Rohre, erst vor dem "Tank", 120er HT-Rohre, habe ich einen Syphon montiert. Nein, meine Abwasserschläuche riechen nicht! Das rund 3m lange HT-Rohr und diverse T-Stücke und Bögen haben hinten und vorne offene Entlüftungen und fassen rund 30 Liter. Das reicht für mein Wohngogo.
  • Martin O307
    • 20. Mai 2012 um 21:07
    Such mal das System von Whale names Quick Connect.
    Das soll nicht schlecht sein, ich hab noch nen ganzen Karton mit Schläuchen und Fittings hier liegen, den wollte ich beizeiten mal loswerden.
    http://www.lindemann-kg.de/cgi-bin/produk…e&produkt=Teile
    Viele Grüße,
    Martin
    O307 Umbaublog
    Das Wohnbus-Forum
  • jan_b
    • 21. Mai 2012 um 10:26
    Interessant.. bei uns steht in den nächsten Wochen auch die Neuinstallation von Wasser/Abwasser an und wir wollen natürlich auch kein Schwimmbad im Doppelboden haben nach ein paar Monaten :lol: ...
    Wahrscheinlich ist es immer noch das Beste, gleich so wenig Verbindungsstellen wie möglich einzuplanen.
    Hat jemand Langzeiterfahrungen mit Federschlauchschellen?
    Hätte eigentlich darauf getippt, dass die Schlauchschellen zum Schrauben ewig halten.
    Merci,
    Jan
  • Oooliver
    • 21. Mai 2012 um 10:39
    Zitat von jan_b
    …Hat jemand Langzeiterfahrungen mit Federschlauchschellen? …
    ja, habe ich. Sind hier im Motorkühlsystem verbaut und seit 37 Jahren dicht, wenn sie nicht der Rost zerfressen hat.
    Solche sind das. Sind auch nur galvanisiert und irgendwann findet das Wasser einen Weg zum Eisen…
    Oliver
      • 72,78 kB
      • 284 × 302
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 21. Mai 2012 um 23:31
    ich such mir nun schon nen Wolf. Kann mir irgendwer verraten welche Rohre an diesen Kugelhan 1 1/2" passen, samt Tankanschluss. Will ich den innenliegenden Abwassertank zur Entlehrung anschließen.
    Gruß Manfred
    http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=7886
  • dare2go
    • 22. Mai 2012 um 02:47
    FRAGE: hat jemand hier eine Wasserinstallation mit flexiblem Kupferrohr verlegt (das Zeug, was es als Rollenware gibt)?
    Damit sollten weniger/keine Ellbögen notwendig sein (= weniger Stellen, die lecken können); ich bin immer ein Fan von Lösungen, wo die wenigsten Verbindungen eingebaut werden, egal ob Wasser, Gas, oder Strom, denn jede Verbindung ist u.U. eine Fehlerursache...
    • 22. Mai 2012 um 06:31
    Hoi Dare2go
    Ja, hab ich...aber nicht im Womo... 8)
    Nicht nur jede Verbindung, auch jedes Material hat so seine Probleme!!!
    Denk mal daran was im Rohr passiert wenn Du abgelassen hast...
    ...Tipp: Grünspan...
    Genau deshalb hab ich als gelernter Installateur (Heizungsmonteur) keine Kupferinstallation gemacht und den gewebeverstärkten, lebensmittelechten Schlauch genommen.
  • dare2go
    • 22. Mai 2012 um 08:46
    Zitat von Picco
    Hoi Dare2go
    :oops: Da wir mehr ein Fahrzeug zum Dauerreisen bauen habe ich garnicht ans Wasserablassen/Wintervorbereitung gedacht, sollte ich aber wohl beider Planung... :oops:
  • Oooliver
    • 22. Mai 2012 um 14:24
    ich habe die Heizungsinstallation in Cu gemacht. Seit sieben Jahren unterwegs ohne Probleme. Alles weich gelötet.
    Cu für Trinkwasser würde ich im Fahrzeug nicht verwenden. Picco hat die Gründe im Prinzip schon erläutert. Edelstahl evtl. schon. Doch bleibe ich wohl bei lebensmittelechtem Schlauch - auch für Dauerbetrieb. Hat sich einfach bewährt. Leicht zu verlegen. Und selbst wenn mal etwas einfriert, ist nicht zwingend mit einem Schaden zu rechnen. Bei VA und insbes. bei Cu kannst Du davon ausgehen: einmal gefroren -> Loch.
    Die Trinkwasserversorgung unter der Erde ist auch in Kunststoff ausgeführt. Da muss ich mir kein teures VA ins Haus holen.
    Oliver
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 31. Mai 2012 um 21:00
    muss nochmal nerven. Hab einen PE-Tank für Abwasser, innenliegend. Folgendes hab ich vor.
    1. Tankdurchführung unten am Tank, mit Kontermutter, dann noch mit Sika von außen und innen abdichten, damit das alles auch schön dicht ist,
    2. daran einen Schlauch anschließen (Schläuche, damit das alles auch flexibel bleibt und sich durch die Vibrationen nicht lösen kann)
    3. dann einen Kugelhan,
    4. danach noch ein Stück Schlauch,
    5. und dann den Bodenduchlass.
    Nun weiß ich nicht welche Materialien ich nehmen muss. Was hält auf was ? Ist meine Idee so ok, oder habt ihr ein bessere. Der Durchmesser soll 40 mm betragen. Unten eine Zeichnung, aber bitte nicht über die Symbole wundern. Nehme auch seeeeeeeeeehr gerne Tipps welche Teile ihr da genommen habt.
    Gruß Manfred
    Dateien
    Abwasser.pdf 25,51 kB – 176 Downloads
    nunmachmal
    • 31. Mai 2012 um 21:11
    Hallo Manfred,
    mach die Tankdurchführung oben am Tank und verwende ein Saugrohr.
    Löcher unten im Tank machen mich nervös.
    dare2go
    Bei mir ist das so ein Rohr von der Rolle.
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 31. Mai 2012 um 21:32
    ... so ganz glücklich macht mich ein loch in der Wand auch nicht, aber was ist denn nun schon wieder ein Saufrohr, oder meinst du mit Pumpe ?
    nunmachmal
    • 31. Mai 2012 um 21:57
    Saugen, Saug- oder Steigrohr.
    Anschluss für Pumpe.
    • 1. Juni 2012 um 07:22
    Hoi Manfred
    Zitat von Manfred1
    Hab einen PE-Tank... ...dann noch mit Sika von außen und innen abdichten, damit das alles auch schön dicht ist,
    Da muss ich Dich schon mal enttäuschen...weder Sika noch Silikon noch sonst ein mir bekanntes verstreichbares Dichtmittel hält auf PE...da müssen die Dichtungen der Durchführung reichen!
    Was aber besser wäre und bei PE (Achtung: wenn der Tank aus Weich-PE ist wirds schwiriger, aber nicht unmöglich) recht problemlos geht: einen PE-Gewindestutzen anschweissen (kann Dir der Sanitär-Installateur besorgen und eventuell sogar anschweissen), dort drauf direkt den Kugelhahn und am anderen Ende des Kugelhahnes ein Übergang Gewinde-Schlauch...
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 5. Juni 2012 um 22:01
    Hallo Picco,
    dann werd ich mich mal nach schweißen erkundigen. Ist das dann auch 100%ig dicht ?
    Gruß Manfred
Jährlich (2025)
100,2 %
100,2% (551,00 von 550 EUR)
