Acrylglas Scheiben: eingedrungenes Wasser entfernen ?
  • pseudopolis
  • 25. Februar 2012 um 22:38
  • pseudopolis
    Hab hier ein Problem, bei dem ich nicht weiter weiss.
    Beim aufbringen von Spiegelfolie, ist Wasser, oder besser gesagt, Wasser mit Spüli, zwischen die beiden Scheiben einer Acrylglasdoppelscheibe gekommen.
    Wie bekomme ich das da wieder raus??? Wird ja, sobald es einseitig warm wird, wie im Sommer, wenn die Sonne drauf scheint, innen Wasserdampf bilden und beschlagen.
    Hat einer nen Tip dazu?
    • 25. Februar 2012 um 23:27
    Ja, das ist normal. Wasser und Spülmittel verzögern sozusagen die Anhaftung damit die Folie positioniert werden kann und Luftblasen zum Rand geschoben werden können.
    Normalerweise beim aufbringen der Folie mit einem Gummirackel von der Mitte zum Rand schieben.
    Muss zeitnahe geschehen.
    Versteh nicht was du meinst? Wie beschlagen?
    Zur Not mit spitzer Nadel ein Loch picksen und das Wasser raus drücken.
  • pseudopolis
    • 26. Februar 2012 um 01:24
    wie die folie aufgetragen wird weiss ich, das wasser ist zwischen den acrylglasscheiben des doppelfensters, da ich anbauteile abschrauben musste um die folie plan aufzutragen. Dabei ist IN die scheibe wasser gekommen
    • 26. Februar 2012 um 09:42
    Die Anbauteile waren wahrscheinlich Schraniere oder Riegel.
    Wieder abschrauben, und die Scheiben an einem warmen Ort ein paar Tage lagern
    und hoffen dass das Wasser wieder aus den Löchern verdunsten kann. :wink:
    Wäre meine Idee.
    Evtl. mit einem Heizlüfter und genügend Distanz (um ein Verziehen zu vermeiden) zu den Scheiben nachhelfen.
    • 26. Februar 2012 um 10:26
    Hoi Pseudopolis
    Eine Variante ist natürlich die Scharniere wieder abschrauben und das Wasser verdunsten lassen.
    Leider ist die Kälteperiode vorbei, denn die kalte Luft war auch sehr trocken und somit gut zur Trocknung geeignet.
    Wenn Du nicht wieder alles wegschrauben kannst/willst kannst Du auch zuunterst ein ganz kleines Loch (1mm oder so) bohren, das Du wenn alles ausgetrocknet ist in einer möglichst kalten Nacht wieder zuklebst.
    So hast Du dann auch schön trockene Luft drinn, die das Beschlagen noch zusätzlich verhindert.
    • 26. Februar 2012 um 10:34
    die Fenster haben doch meißt sowieso eine Druckausgleichsbohrung/Öffnung.
    Da sollte sich das Wasser dann auch verflüchtigen.
    Um aber ganz auf Nummersicher zu gehen würde ich die Scheibe nochmal von allen Anbauteilen befreien und im Warmen
    das Wasser verdampfen lassen.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 26. Februar 2012 um 14:06
    Zum Entfernen von unerwünschter Feuchtigkeit habe ich beste Erfahrungen mit einer Vakuum-Pumpe gemacht. Wir haben so ein fein regelbares Teil im Labor. Den Unterdruckschlauch würde ich in diesem Fall an den Druckausgleichsnippel anschließen, den jede Acryl-Doppelscheibe hat (bzw. eigentlich haben sollte). Das Vakuum darf natürlich nur ganz schwach sein, sonst geht die Verklebung der beiden Scheiben kaputt. Deswegen kann man auch nicht einfach eine Wasserstrahlpumpe anschließen, sondern benötigt eine fein regulierbare V-Pumpe.
    (Damit habe ich schon mehrfach "gebadete" Handies etc. gerettet)
    Die Alternative könnte auch sein, trockene und warme Luft in den Druckausgleichsnippel einblasen, damit so ein Lufstrom hin zu den Scharnierlöchern erzeugt wird. Bloß die Spülireste, die bleiben in jedem Fall drin und können die Sicht eintrüben.
    Wenns nichts wird, einfach innen auch noch eine Spiegelfolie aufziehen :lol::lol::mrgreen:
    Gruß, Mobilix
  • pseudopolis
    • 26. Februar 2012 um 20:14
    Vielen dank für die tips!
    Das spüli hab ich mit klarem wasser rausgespült, indem ich einen der plastikpfropfen aufgemacht hab.
    Ich werds jetzt erstmal mit auf den ofen legen probieren, vielleicht bringts was ....
    So eine vakuumpumpe hab ich natürlich nicht. Aber dafür ein heissluftgebläse zum löten, das man in der temperatur regulieren kann. DAmit könnt ich heisse luft in 1 loch blasen und zu einem anderen die warme luft mit dem wasserdampf entweichen lassen. Aber jetzt erstmal ofen ... ein paar tage solls ja noch kalt sein, da läuft er eh ;)
    • 26. Februar 2012 um 20:21
    pass auf, dass es nicht zu heiß wird auf dem Ofen!
    • 27. Februar 2012 um 09:34
    Hoi Pseudopolis
    Wärme und Acryl entpupt sich ganz schnell mal als schlechte Idee!!! :cry:
    Und helfen tut's nicht viel...
    Luft durchblasen ok, aber über 40°C würd ich nicht gehen, wegen Verzug...
    Nützt ja nichts wenn es trocken aber verzogen ist...
  • pseudopolis
    • 27. Februar 2012 um 11:10
    Ein wenig mehr als 40grad darfs schon sein, sonst würden sich ja die acryglasscheiben im sommer alle verziehen ;)
    Ich hab mal gelesen, acryl ist ab 110grad verformbar.
    Ich würd mal die temperatur der steinplatte auf meinem holzofen auf 60grad schätzen. Man kann hinlangen, aber schon etwas unangenehm.
    Scheint auch erfolg zu haben, langsam wirds weniger, das wasser. Wenns komplett verdunstet ist, werd ichs noch einen tag in den kühlschrank legen und dann das loch wieder verschliessen.
  • halber
    • 5. März 2012 um 12:01
    beim acrylglas ist zu beachten, dass es nicht wirklich dampfdicht ist. damit wird sich, witterungsabhängig, IMMER mehr oder weniger wasserdampf innerhalb der doppelscheiben befinden. dieser kondensiert dann halt auch mal aus.
    es sollte eigentlich reichen, dass fahrzeug so zu parken, dass das beschlagene fenster in richtung sonne steht. damit sollte das kondensat wieder seinen weg in den dampfförmigen zustand finden und der dampf dann (über die zeit) den weg nach draussen.
    beschleuigen kann man den weg nach draussen sicherlich durch eine kleine borhrung am unteren rand der scheibe. notwendig ist es aber eigentlich nicht.
    lg
    jörg
