Sitze in der Absetzkabine?
  • mowagman
  • 23. März 2010 um 17:51
  • mowagman
    Nordheide
    Moin zusammen,
    habe krankheitsbedingt zu viel Zeit im Moment und daher kommen mir auch zu viele spinnerte Ideen.
    Vorab: habe eifrig die Suche bemüht, aber vielleicht nicht die richtigen Suchbegriffkombi erwischt.
    Frage: kann ich in einer Eigenbau Pick up Absetzkabine 2 Sitze eingetragen bekommen, die auch während der Fahrt benutzbar sind?
    Aber wie gesagt, das ist noch alles Spinnerei.....
    Gruss, Florian
    • 23. März 2010 um 18:27
    Hallo Florian,
    das stelle ich mir schwierig vor. Seit 10/2007 dürfen nur noch geprüfte Rückhaltesysteme für Sitze im Wohnbereich eingebaut werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann schärfere Vorschriften für die Befestigung der Kabine zum Tragen kommen, eine Verbindung zum Fahrerhaus muss realisiert werden, wegen der Verständigung. Und wie gesagt das geprüfte Gurtsystem, das für Pickup-Kabinen entwickelt und freigegeben wurde, kenne ich auch nicht. Normalerweise werden da massive Verbindungen mit dem Fahrzeugrahmen verlangt, was ein Absetzen praktisch unmöglich macht.
  • Ronny
    • 23. März 2010 um 22:28
    Hallo mowagman,
    ich habe mir 2001 eine Wohnkabine gebaut, mit 2 Sitzen in der Wohnkabine. Das war zunächst ein Festaufbau, den ich 2002 zum Wechselaufbau umgebaut habe. Mit der Eintragung als Wechselaufbau waren die beiden Sitze hinten nicht mehr möglich. Nach den Verschärfungen bei den Vorschriften für Rückhaltesysteme geht da vermutlich garnichts.
    Ronny
    • 23. März 2010 um 22:35
    Nee, ich denke das kannst du vergessen. Schau dir mal die zulassungsfähigen und crashgeprüften Sitzbänke an. Sowas geht nicht in einer Absetzkabine für einen Pickup.
    Außerdem hast du mit den Fahrgästen hinten ein anderes Problem: Die bringen dir zu viel Gewicht auf die Hinterachse, und die brauchen wegen der hohen Sitzposition reichlich Papiertüten!
    • 24. März 2010 um 07:29
    ...Außerdem hast du mit den Fahrgästen hinten ein anderes Problem: ... und die brauchen wegen der hohen Sitzposition reichlich Papiertüten!
    Das kann ich bestätigen. Ich habe in meinem Womo auch solche "Hochsitze" hinten quer zur Fahrtrichtung. Die sind nur Kurzstrecken- bzw. Autobahntauglich. Längere Fahrten über Landstraßen oder gar Gebirgspässe erfordern eine äußerst schonende Fahrweise auch bei robusten Mägen der Hinterbänkler! :(:?:roll:
  • jens 16syncro
    OWL
    • 24. März 2010 um 13:57
    Wie sieht das aus bei Fahrzeugen mit Erstzulassung vor 1990 ?
    Dort gelten doch die strengen Vorschriften bezüglich der Sitze nicht.
    Jedenfalls kann man noch heute "jeden besseren Gartenstuhl" in einem alten VW Bus als Sitz eintragen lassen.
    Das isländische Pferd, eines der geländegängigsten Transportmittel der Welt
    • 24. März 2010 um 14:56
    Dort gelten doch die strengen Vorschriften bezüglich der Sitze nicht...
    Das ist der Punkt, bei dem ich immer ins Straucheln gerate! Gilt da die EZ für das Fahrzeug überhaupt oder die EZ als Sokfz Wohnmobil?
    Unabhängig davon: Wie waren damals die Vorschriften für eingetragene Sitze in abnehmbaren Kabinen? War das damals überhaupt möglich? :shock::idea:
  • mowagman
    Nordheide
    • 24. März 2010 um 16:10
    Danke schon mal für die Antworten. Damit hat sichs dann doch schon wieder schnell ausgesponnen.....
    Gruss, Florian
    • 24. März 2010 um 20:25
    Hallo Florian,
    hier gehts zu einem älteren "TÜV-Infoblatt für Selbstausbauer".
    Wichtig hier Punkt. 6.2.4;
    Ob dieses Dokument noch für die Geschichte mit den älteren Fahrzeugen gilt kann Dir sicher eine Prüfstelle sagen.
  • Uwe adsV
    • 25. März 2010 um 21:28
    Nun ja, dann forscht doch mal in Richtung LKW-Bauvorschriften.
    Ein Mitsubischi Canter als Klein LKW hat auch schon ein Fahrerhaus zum Kippen, was vorne an 2 "Scharnieren" hängt und hinten einrastet.
    Also so gigantisch ist der Verbund nmit dem Fahrgestell auch nicht.
    Gruß Uwe
