Wassereinfüllstutzen im GFK Koffer
  • bernhard_h
  • 5. September 2008 um 08:33
  • bernhard_h
    Hallo Forum,
    eigentlich hatte ich vor die Wassereinfüllstutzen mit Sika 221 in die GFK Aussenhaut und den PU Schaum einzukleben, jetzt haben wir aber irgendwo im Internet einen Hinweis gefunden das mit Dekalin einzubauen. Die magelnde UV Beständigkeit von Sika ist hier denke ich nicht so das Problem, und ausbauen muss man so ein Ding ja eigentlich auch nicht. Was machen da den so die Experten hier aus dem Forum ?
    diese Stutzen werden ja meistens nur mit ein paar Schrauben in die GFK Deckschicht eingeschraubt, ist das mit Dekalin zusammen ausreichend bezüglich der Festigkeit ?.
    vielen Dank, Bernhard
    • 5. September 2008 um 08:41
    Hallo Bernhard,
    das Dekalin bzw andere Produkte auf der identischen Basis sind da die erste Wahl. Der Einfüllstutzen ist meist aus PP hergestellt, was zu Sika 221 keine Haftkraft aufbaut.
    Der Einbau ist eigentlich problemlos: mit dem Topfbohrer einen passenden Ausschnit herstellen und dann auf den Rand eine Raupe Dekalin geben und den Stutzen dann mit den drei Schrauben fetssetzen (möglichst Edelstahlschrauben nehmen). Das hervorgequollene Dekalin dann abtupfen und fertig ist es.
    • 5. September 2008 um 08:58
    Ich kann hwk nur recht geben.
    Dekalin zum Abdichten und zum befestigen reicht es den Wassereinfüllstutzen zu verschrauben. Bei GfK alle vorhandenen Schraubenlöcher nutzen und eine nicht zu kleine VA-Schraube nehmen.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 5. September 2008 um 09:45
    Was HWK und Krabbe schon geschrieben haben kann ich nur bestätigen, insbesondere die Ausführungen von HWK. Ich habe das bei mir auch so gemacht, wobei ich bei den Teilen die nur in das 2mm GFK mit Schrauben befestigt wurden folgenden Trick angewandt habe, da man bei dem 2mm GFK relativ leicht die Schrauben überdreht.
    Ich habe vor der Montage des jeweiligen Teils die Schraubenlöscher angerissen und an den Schraubenlöschern zwischen den Schaum und der GFK Schicht, jeweils kleine 0,8 x 15x15mm Zinkblechstreifen reingedrückt, also quasi die Schraublöscher mit dem Blech hinterlegt. Anschliesend mit einem 2 mm Bohrer die Löscher durch das GFK und Blech vorgebohrt. Anschliesend das jewilige Bauteil mit Dekalin eingedichtet und mit VA Blechtreibschrauben befestigt. Duch das Hinterlegen mit dem Blech ziehen die Schrauben dann auch recht gut. Die Technik eignet sich auch hevorragen wenn man mal ein Loch vermurkst hat :oops:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • bernhard_h
    • 5. September 2008 um 10:52
    Vielen Dank an euch alle, so werde ich es dann auch machen. Werde mal schauen ob ich 1mm starkes Zinkblech zur schraubenverstärkung wie Rainer vorgeschlagen in die Klebeschicht zwischen GFK und dem Schaum bekomme, Rainer hatte ja glaube ich auch eine Ormocar Kabine. Ich neige ja dazu leider alles etwas zu überdimensionieren deshalb finde ich diese Idee klasse. Ist ja meine erste Öffnung die ich in den Koffer schneide und da möchte ich sowenig falsch machen wie möglich.
    danke nochmal an euch, bernhard
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 5. September 2008 um 11:24
    Hallo Bernhard
    Ja meine Kabine ist auch von Ormocar.
    Beim dem von mir verwendetem Zinkblechstückchen handel es sich um stinknormales Titanzinkblech, wie es von Spenglereibetrieben für Blechdächer und Abdeckungen eingesetzt wird. Bekommt man als Abfall in jeder Spenglerei und soviel braucht man ja dafür auch nicht.
    Allzeit frohes Bohren und immer passende Löcher :lol::wink:
    Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von 2vgsrainer (5. September 2008 um 11:41)
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 5. September 2008 um 11:36
    Kleiner Tipp aus leidvoller Erfahrung:
    Keine normalen Kreuzschlitzschrauben nehmen, sondern sich beim Eisenwarenhändler welche mit Spezialkopf , z.B. dreieckig, bestellen.
    Bei meiner Kabine hat jemand als der Wagen 10 Tage auf einem Flughafenparkplatz stand versucht, den Elektroanschluß auszubauen, da ich die Kabel aber mit Schellen an der Wand befestigt hatte konnte der Anschluss nicht weit genug herausgezogen werden um die Kabel zu lösen.
    Leider hat es in den 10 Tagen mehrere Tage lang geregnet und dadurch das der Anschluss nur lose wieder in die Wand gesteckt wurde ist mein Staufach voll Wasser gelaufen :evil:.
    Daher wird bei mir jetzt bei frei zugänglichen Schrauben kein Kreuzschlitz oder mehr verwendet.
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 5. September 2008 um 11:55
    Hallo Sven,
    hääh :shock: - manche Menschen haben ja wohl entschieden zu viel Zeit. Der Stromanschluss ist doch nun wirklich kein wertvolles Klau-objekt. Oh Mann.
    Da wird ja das Einkleben wieder richtig attraktiv - wobei solche Jungs das wahrscheinlich nicht rechtzeitig merken und den Anschluss dann aus der Wand brechen. Dann hat man auch nicts gewonnen.
    Gruß, Tobias
    • 5. September 2008 um 12:13
    @ Rainer,
    Deine Idee ist so gut, die könnte glatt von mir sein. :lol:
    Ne, im Ernst, ich habe aus gegebenem Anlass ja gerade mal wieder darüber nachdenken dürfen wie ich die Stauraumklappen vernünftig Befestige. Denn an den Klappen halten normale Spaxe ja nicht unbedingt, bzw. nur einmal und nicht öfter. Ich war schon am Überlegen an den Stellen Dübel einzukleben oder durchzubohren und lange metrische Schrauben zu verwenden. Aber die Idee mit den Blechen ist hervorragend.
    Nun muss ich nur noch passendes Blech besorgen, aber ich habe noch 0,8er VA-Blech rumliegen, glaube ich.
  • abo
    • 5. September 2008 um 14:45
    hallo
    das hinterlegen mit blech mache ich bei allen einbauverschraubungen, allerdings, weil vorhanden, mit 1,5mm alu ..
    und als schrauben verwende ich am aufbau verzinkte (nicht VA) mit T20 torxantrieb
    mit sika 221 würde ich in dem fall nicht kleben, wenn dann mit 252UV, aber wie gesagt, butyldichtmasse wie dekalin ist da besser
    lg
    g
  • bernhard_h
    • 10. September 2008 um 16:13
    nochmal eine kurze Zusatzfrage, beim stöbern habe ich eine CEE Einbausteckdose gefunden die offensichtlich eine Maschinenschraube (M5/M6 ?) ganz durch die Kofferwand steckt und von innen verschraubt. Was ist davon zu halten ?
    Bernhard
    • 10. September 2008 um 16:18
    Hallo Bernhard,
    halten wird es sicherlich, aber es bildet immer eine Kältebrücke. Sofern keine undichtigkeiten vorhanden sind, kann man es so lassen. Wichtig ist nur, dass auf der Rückseite halt eine U-Scheibe untergelegt ist, um den Druck etwas zu verteilen.
