  4. Frischwasser und Abwasser
Dichtung im Porta Potti 335?
  • Zlui
  • 27. August 2008 um 13:11
  • Zlui
    Hallo, liebes Forum,
    ich habe mir eine Porta Potti 335 Toilette zugelegt, die ich in meinem Land Rover Defender (auch im Gelände) spazieren fahre. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass der Tankverschluss für das Spülwasser gar keine Dichtung besitzt ... und wie zu erwarten schwappten auch ein paar Tropfen Spülwasser beim Fahren aus dem Tank. Mein Händler meinte, der Tankverschluss hätte nie eine Dichtung - stimmt das? ...
    Danke für die Hilfe,
    Zlui
  • Tobi
    Eschborn
    • 27. August 2008 um 17:24
    bei thetford.com kannst Du herausfinden, dass der Deckel für den Wassertank ein normales Ersatzteil ist, eine separate Dichtung aber nicht.
    Bei den Bank-WCs (C2 etc.) sind ersetzbare Dichtungen immer separate Ersatzteile, also hat Dein Händler möglicherweise recht.
    Als Workaround würde ich das Verschlussgewinde mit einem guten Fett (Kugellagerfett oder so) bestreichen. Dann sollte es besser dichten und die willst das Spülwasser ja eh nicht trinken.
    Tobias.
  • 74eskimo
    Ingolstadt
    • 27. August 2008 um 17:27
    Hallo Zlui,
    hab grad mal bei mir nachgeschaut - auch ohne Dichtung. (Teil ist neu)
    Eskimo
    Alles wird gut! ;)
    • 27. August 2008 um 20:40
    Ja, ich glaub das muß so sein. Wenn du mit der eingebauten Pumpe spülst, muß ja irgendwie Luft in den Tank kommen.
    Also wenn abdichten, dann nur mit einem Ventil sodass Luft einströmen kann.
    Vielleicht reicht es einfach nicht so viel Wasser einzufüllen.
  • diengel
    • 28. August 2008 um 08:20
    Hallo Zlui!
    Ich denke auch das über das Gewinde der Tank BE-Entlüftet wird.
    Machen wir bei den Autos genau so.
    Die Be-Entlüftung muß sein sonst bekommst das Wasser schlecht bis garnicht raus.
    Habe 2 Lösungen.
    1: Dichtung aus dem Sanitärbereich holen und Deckle während der Fahrt Zuschrauben, bei Benutzung einfach Deckle leicht lösen. Einfach und billig.
    2: Dichtung wie oben. Aber in den Deckle ein Loch rein und eine entlüftungs Schlauch ran und schön verlegen.
    MfG Dirk
    Gruß Dirk
  • Zlui
    • 28. August 2008 um 08:39
    Hm, an die BE-lüftung hatte ich nicht gedacht ... macht durchaus Sinn! Danke an alle!
    Zlui
  • Ing. Stefan Melicha
    Krumpendorf a.W.
    • 29. August 2008 um 10:27
    Mein Porta Potti ist neu und hat beim Spühlwassertankdeckel keine Dichtung und ein kleines Loch im Deckel.
    L.G.
    Stefan
    BREMACH TTREK 4.5/3; IVECO 35S13V
    • 29. August 2008 um 16:08
    Hallo Zlui,
    das Problem mit dem überlaufendem Wasser hatte ich auch.
    Mach den Tank einfach nicht ganz voll dann schwappt auch nichts über.
    • 29. August 2008 um 22:00
    Wie Dirk schon vorgheschlagen hat, nur noch eine andere Variante:
    Ein kleines Stück Frischhaltefolie, das über den Einfüllstutzen kommt.
    Deckel drauf und während der Fahrt kann der randvolle Tank nicht mehr "lecken".
    Nach der Ankunft natürlich die Folie entfernen. :wink:
