Hubdachkabine Teil 3 - Wände
  • 1. Juni 2008 um 09:32
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 27. Juli 2009 um 14:07
    • #41
    Und als ich ihm Deine Zulassung vorgelegt habe, hat er sich davon überzeugen lassen, daß solche Zulassungen wohl möglich sind :D
    Nochmals vielen Dank
    Na dann steht dem Weiterbau ja nichts mehr im Wege !
    Also dann mal ran an die Arbeit und sieh zu dass das Ding bis Bodenheim fertig ist, denn dann bekommst du auch den Preis für die kürzeste Anreise :wink::wink:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • Rene_W
    Ostschweiz
    • 27. Juli 2009 um 19:08
    • #42
    Hallo Leerkabinen-Wolfgang,
    um mir die Grösse von deinem Auto und der Kabine besser vorstellen zu können, habe ich fleissig gegoogelt. Ist es richtig, dein T5 DoKa hat einen Radstand von 3400 mm, das Innenmass der Pritsche beträgt 2169 mm x 1940 mm? War das wirklich so geplant mit diesem Fahrzeug, andere haben vermutlich geringfügig abweichende Innenmasse der Pritsche und deine Kabine hätte womöglich knapp nicht gepasst? Wenn ich dich richtig verstanden habe, so wird die Kabine anstelle resp. wahlweise der Pritsche montiert. Wenn es dann soweit ist, würde ich mich über Bilder der Befestigung mit den Spannschlösser freuen. Beim weiteren Bau der Kabine wünsche ich dir viel Spass und gutes Gelingen .
    Rene_W
    • 27. Juli 2009 um 21:39
    • #43
    Korrrrekt!
    Ich hatte meine Kabine so bemessen, daß sie für den Transit wie auch den T5 passen würde. Da der T5 die kleineren Baumaße vorgibt, hat die Kabine die von Dir genannten Abmessungen (Innenmaß: 2,00*1,83m, dazu rundum 3cm Wände, dann 2cm Luft zwischen Ober- und Unterschale und nochmals 3cm Wandstärke der Oberschale - macht Maximalabmessungen von 2,16*1,99m.
    Zitat von Rene_W
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, so wird die Kabine anstelle resp. wahlweise der Pritsche montiert. Wenn es dann soweit ist, würde ich mich über Bilder der Befestigung mit den Spannschlösser freuen. Beim weiteren Bau der Kabine wünsche ich dir viel Spass und gutes Gelingen.
    Immer schön im Forum bleiben - selbstverständlich werde ich über den weiteren Baufortschritt berichten. Allerdings will ich ja gerade keine Spannschloßbefestigung, sondern die Kabine an den originalen Befestigungspunkten der Pritsche befestigen. Ist mir irgendwie sympathischer...
    • 10. September 2009 um 10:30
    • #44
    So, Ihr Lieben,
    auch von mir einmal wieder ein kleiner Baufortschrittsbericht. Die ganzen äußeren Winkelprofile sind jetzt montiert, innen sind ja bereits entweder Vollholzleisten oder GfK-Winkelprofile verklebt, so daß die Kabine jetzt eine ausreichende Stabilität für alle Fälle haben sollte.
    Großer Ausbremspunkt: noch immer habe ich keine h- oder H-Profile aus GfK mit passenden Maßen (>32mm zwischen den Schenkeln) gefunden, so daß ich meine Klappen einfach noch nicht bauen kann. MIST DAS!
    Na ja, dann wird halt am Dach weiter gebaut: guckst Du hier...
      • 287,39 kB
      • 1.632 × 1.224
      • 455 kB
      • 1.632 × 1.224
      • 417,17 kB
      • 1.632 × 1.224
    • 14. September 2009 um 20:56
    • #45
    Jippieh, endlich habe ich alle meine Profile zusammen! Die Firma Fibrolux hat zwar nicht extra Profile für mich angefertigt, aber nach mehreren Versuchen hat mir die Firma bestehende Profile so umgefräst, daß ich sie verwenden kann :D:D:D
    Also: sollte jemand einmal GfK-Profile suchen, dürfte er bei dieser Firma bestimmt fündig werden!
    • 14. September 2009 um 21:38
    • #46
    Gratulliere! :D
    • 21. September 2009 um 09:26
    • #47
    So, nach einem Wochenende im Glasfaserstaub (ich mußte aus 14m H-Profil h-Profil schneiden, d.h. einen Schenkel abtrennen) ist die 'herausnehmbare Rückwand der Unterschale inkl. Tür' vorbereitet sowie der Durchgang zum Fahrerhaus vorbereitet. Dummerweise hat mein Kompressor den Geist aufgegeben, deshalb konnte ich nicht mehr kleben...
      • 253,57 kB
      • 1.224 × 1.632
      • 282,32 kB
      • 1.632 × 1.224
      • 322 kB
      • 1.632 × 1.224
  • Martin
    Tirol
    • 21. September 2009 um 16:37
    • #48
    Hallo Wolfgang!
    Wie hast du denn den einen Schenkel der H-Profile abgeschnitten? Stichsäge oder Handkreissäge?
    Bin gerade teilweise am GFK-Platten schneiden und das ist wirklich keine angenehme Sache. Habe am Samstag ein bisschen GFK geschnitten und nach dem Duschen eine Jacke angezogen. Dieselbe Jacke zog ich heute morgen an, und ich hab mir gedacht, "was juckt denn da so?"
    Übles Zeug. Nicht Lungen-u.Bronchienfreundlich. :twisted::twisted::twisted:
    Gruß Martin
    • 21. September 2009 um 23:50
    • #49
    Mit einer Handkreissäge, die ich mit Hilfe einer entsprechenden Werkbank zur Tischkreissäge umfunktioniert habe. Damit läßt sich GfK ganz toll bearbeiten.
    Absolut richtig. Ich arbeite auch nur unter Vollschutz mit guter Staubschutzmaske und Schutzbrille. Ich hatte auch mit einem Maleranzug angefangen, aber da drunter ist es einfach unerträglich warm geworden. Also habe ich nur mit normalen Klamotten weiter gearbeitet, die ich danach aber sofort in die Waschmaschine gesteckt habe - und mich selbst erst einmal sehr gründlich unter die Dusche. Ich brauche mich ja noch einige Zeit :roll:
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 5. Oktober 2009 um 12:20
    • #50
    Wolfgang mach weiterso
    ich finde es Klasse
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 6. Oktober 2009 um 10:49
    • #51
    Danke für Deine Aufmunterung, Hock!
    So, ich habe etwas weiter gearbeitet: der Durchgang zum Fahrerhaus ist jetzt fertig, jede Menge GfK-Winkelleisten und Sikaflex sind verbaut (ausserdem ist die Dachplatte einmal provisorisch aufgelegt):
      • 418,64 kB
      • 1.632 × 1.224
    Einmal editiert, zuletzt von Leerkabinen-Wolfgang (6. Oktober 2009 um 11:08)
    • 6. Oktober 2009 um 11:04
    • #52
    Hallo, Ihr Lieben,
    ich brauche 'mal wieder Euren Rat: auf dem Bild unten sieht man das Scharnierband aus dem LKW-Bereich, das ich für die Kabinentür einsetzen will. Es ist sehr steif, d.h. es treten ziemliche Kräfte am Übergang Alu-Scharnier/GfK-Profil auf - ein provisorischer Einbau ist problematisch: bei Fixierung mit zwei Schrauben ist mir das Scharnier sofort ausgebrochen.
    Ich werde also kleben müssen - habe dann aber keine Justiermöglichkeiten mehr. Also suche ich eine Möglichkeit, eine feste Verbindung zu bekommen, die ich aber notfalls wieder lösen kann, wenn ich feststelle, daß irgend etwas nicht paßt. Mein Sikaflex hält so fest, daß es damit bestimmt nicht geht. Reine Butyldichtungen haben m.W. nicht genügend Klebekraft, lassen sich aber leicht wieder lösen. Gibt es etwas Vernünftiges dazwischen? Hohe Klebkraft im Alltag und leichte Trennbarkeit im Falle eines Falles?
      • 329,14 kB
      • 1.224 × 1.632
    • 6. Oktober 2009 um 11:59
    • #53
    Hallo Wolfgang,
    ich habe ein graues, doppelseitiges Industrie-Klebeband aus der KFZ-Branche zum fixieren meiner Kederleiste genommen.
    Diese wurde zwar wie üblich noch geschraubt, aber das Zeug hat eine recht starke Klebekraft.
    Schau mal ob Du sowas bekommen kannst.
    Aber sag mal, warum nicht ein Holzleiste in die Wand einsetzen,
    wo das Scharnier befestigt werden soll?
    • 6. Oktober 2009 um 12:54
    • #54
    Klingt nicht blöd. Hat es gleichzeitig eine gewisse Dichtwirkung wie z.B. Butylband? Ich habe ja das Scharnierband gewählt, weil es garantiert wasserdicht ist, da will ich nicht Wasser zwischen Scharnier und GfK-Profil eindringen sehen...
    Zitat von Questman
    Aber sag mal, warum nicht ein Holzleiste in die Wand einsetzen, wo das Scharnier befestigt werden soll?
    Ich habe Sandwichplatten ohne Holzeinlagen genommen, weil ich immer wieder festgestellt habe, daß alles anders kommt, als man es geplant hat - spätestens dann, wenn die Frau den Bafortschritt sieht und dann meint "ja soooo hab' ich mir das aber nicht vorgestellt"...
    Insofern ist ein späteres Einfügen von Holzleisten immer ein Problem.
    Und: die Tür- und Wandelemente sind fertig, die will ich (wenn möglich) nicht noch einmal bauen...
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 6. Oktober 2009 um 13:07
    • #55
    Hallo Wolfgang
    kannst du vielleicht zunächst einen Alublechstreifen (ca. 2mm stark) aufkleben und hierüber eine mechanische Befestigung des Scharniers herstellen ?
    Das wäre, ausser einer einlaminierten Holzverstärkung natürlich, aus meiner Sicht noch die beste Variante.
    Rainer
    • 6. Oktober 2009 um 13:35
    • #56
    Hmmm, auch unschön: dann habe ich eine wunderbare Kältebrücke - es sei denn, ich nehme eine Alu-leiste, die nicht breiter ist als das Scharnier und somit nicht das gesamte GfK-Profil abdeckt. dann könnte ich mit etwas dickerem Moosgummi hinter dem Scharnier immer noch eine gewisse Wärmedämmung hinbekommen... Hmmmm... Grübel.... Aber gute Idee....
    Danke schön
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 6. Oktober 2009 um 14:41
    • #57
    Hallo Wolfgang
    ich war bei eurem Treffen am 1 Mai und habe mit dir Deine Kabine angeschaut und dir erzählt das ich auch sowas vor habe.
    Bei meiner Planung wurde mir Empfohlen Aluminiumeinlage entweder unter das Profil zukleben ( Draufkeben geht auch wenn noch Luft vorhanden ist ) oder anstadt Holz eine PU- Einlage ins Sandwich zuKleben.
    Gibt auch bei Moser.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 6. Oktober 2009 um 14:55
    • #58
    Ich hoffe mal ja, :oops:
    ich habe meine Kederleiste damit verklebt und dann geschraubt, ohne Butyl zu verwenden.
    Wäre auch schlecht möglich gewesen.
    Das Zeug klebt wie Hölle einmal falsch angesetzt, läßt es sich nicht ohne das es sich verzieht wieder abziehen.
    Habe die Kederleiste auch 2 mal beklebt bevor es gepasst hat. :oops:
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 7. Oktober 2009 um 14:08
    • #59
    Hallo Wolfgang
    Als ich mit dem Verkäufer Von Moser Tel. habe, hat er mir gesagt Aluminium mit 2 mm Stärke mit Sika kleben um veschraubungen fest zu bekommen. Es sei egal von der Festigkeit ober oder unter dem Laminat das Alu ist.
    So ein Streifen im Falz würde ja bei deinem Schanier garnicht auffallen und an der Türe die Seite kannst du ja Kleben.
    Aber wenn du ofters bei Moser bist frag doch mal nach Zwecks Kleber.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 26. Oktober 2009 um 13:40
    • #60
    So, 'mal wieder ein kleines Update: bis auf eine Leiste, die ich mir noch anfertigen lassen muß, sind jetzt alle Profile der Unterschale aufgeklebt - jetzt muß ich 'versäubern', sprich die Fugen sauber schließen.
      • 293,85 kB
      • 1.224 × 1.632
      • 262,14 kB
      • 1.632 × 1.224
      • 400,13 kB
      • 1.632 × 1.224
  • 3 Besucher
