Höhenverstellbares Bett Im Transit Fensterbus ???
  • quickmick
  • 18. März 2008 um 11:31
    • 19. März 2008 um 21:21
    Zitat von L3H3
    ......Diese Dächer sind alle für kurz und niedrig.....
    Bittu sicher? Ich meine, es gäb auch eins für mittellang, das wird dann zwar etwas flacher, wenns zu ist, aber für die Benutzung macht mans sowieso hoch...... Einfach mal bei Reimo anrufen.
    @ mangiari.....tztztz.... er könnte ja auch die Moppeds unters Dach hängen, die Räder zur Seite nach außen ziehen und in den entstehenden Freiraum ein kleines Hauszelt aufbauen...... :wink:
    Aber Scherz beiseite, ich weiß ja nicht, wie schwer die Dinger sind, aber normalerweise sind Wettbewerbsmoppeds leicht. Also die im Wagen auf erhöhte Bühnen schieben, diese verschiebbar zur Seite hin machen, wobei die Fahrzeuge notfalls tatsächlich etwas schräg stehen könnten und dann auf den Boden in den entstehenden Raum eine Matratze legen, das müßte gehen.....
    • 20. März 2008 um 07:03
    Wie ist's eigentlich mit Benzin-, Öl- und Reifengestank?
    Ich denke ein Rennmoped stinkt auch nicht weniger als ein Rennkart, und der müffelt nach dem fahren wie die Sau!
    ...und frisch geputzt noch immer wie ein Ferkel...
    Kannst Du in dem Gestank schlafen?
    • 20. März 2008 um 09:42
    Zitat von Picco
    ...Kannst Du in dem Gestank schlafen?...
    Selbst wenn der Gestank Dich nicht stört, die freigesetzten Benzin-/Benzoldämpfe sind der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich.
    Bei mir kämen motorgetriebene Dinge, sei es Moped oder Generator, nur in einen vom Wohn-/Schlafraum hermetisch abgetrennten Teil! Allerdings bin ich auch schon vorgeschädigt...
    Insofern wären das Dachzelt oder ein abgetrennter Gepäckraum für die mit dem Heck nach vorne eingeparkten Motorräder für mich die einzigen Optionen. Oder einen geschlossenen Hänger hintendran und das Basisfahrzeug als reines Wohnfahrzeug genutzt. Aber wenn Du dies gewollt hättest, hättest Du Dir Deinen Bus vielleicht gar nicht zugelegt. Also nur Alternative 1 oder 2.
  • L3H3
    NRW
    • 20. März 2008 um 09:56
    Wie schon geschrieben, eigentlich für den Einbau in das Blechdach gedacht. Dass heißt aber nicht, dass es nicht beim Hochdach geht.
    Das mittelhohe Dach vom 2002er Transit ist ein Blechdach, allerdigns dürfte es etwas schmaler sein als das nidrige...........was wahrscheinlich zu Problemen führen würde...........
    ...wessen kann man sich schon sicher sein :?::?: aber die die im 2006er, 2007er Katalog (hab´ ich zu Hause) und im aktuellen Oline-Shop drin sind, sind jedenfalls für kurz und nidrig
    Gruß Rolf
  • mangiari
    • 20. März 2008 um 11:40
    Dünsten Motorräder tatsächlich so viel Benzol und Zeugs aus? Ich meine der Tank ist aus Metall und verschlossen, da sollte ja wohl nicht so viel rauskommen und einen Tank hat man ja unterm Auto auch. Man wird die Motorräder ja auch nicht glühend heiß direkt nach dem Fahren in den Bus schieben.
    Aber eine kräftige Durchlüftung ist eh unerlässlich, wenn man das Fahrzeug nicht isoliert, sonst wird ja alles nass. Also ne zwei große Dachluken über's Bett und auf halber Höhe noch Lüstunfsöffnungen, dann sollte das doch überlebbar sein. Klar, getrennte Verhältnisse sind schon schöner, ist aber immer Frage der Möglichkeiten. Meinen Trockenraum für die stinkigen Neoprenklamotten hab ich natürlich hermetisch vom Wohnraum abgetrennt, aber das ist ja auch eher ein WOHN-Fahrzeug und kein Transportfahrzeug mit Schlafmöglichkeit.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 20. März 2008 um 12:52
    Du vergisst die Tankbe,-entlüftung !
    wenn die nicht wäre, würde auch nichts rausmüffeln, aber dann käm auch kein Sprit in den Motor :wink:
    Aber egal, so eine Maschine die richt ganz einfach nicht sehr angenehm. Im Freien fällt einem soetwas ja nicht auf, aber in so einem kleinen Raum kommen die Ausdünstungen voll zur Geltung.
    Ich kann mich da der Meinung von Wolfgang nur anschliesen.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • UweN
    Langenau, Bd-Wttbg
    • 20. März 2008 um 14:24
    ich hab genau so einen Bus (ohne Fenster) gehabt und oft Mptorräder drin transportiert.
    Die Mopeds sind ja vorne am Höchsten, also schlafen über den Mopeds geht am Besten, wenn man sie rückwärts reinschiebt wie schon empfohlen wurde und ganz hinten festmacht.
    Dann hat man nach vorne noch ca. 1 m ganz frei und die Höhe über Tank/Sitzbank. Sollte auch ungefähr 70-80 cm ausmachen, je nachdem was man fährt.
    Mit 55 cm Luft ist definitiv nichts an zu fangen. Wenn da noch 10 cm weggehen für Konstruktion und Matratze kann man sich nicht man mehr drehen.
    Ich habe knapp 50 cm im Hochdach unseres Transit Euroline. Das geht eigentlich schon nicht mehr.
    Unter dem Hochbett sind ca. 115 cm Luft, da habe ich aber letztes Jahr mal eine Africa Twin transportiert.
    Komplette Innenhöhe ist ca. 180 cm, da kommt das Deiner Situation ziemlich nahe.
    Unser FT300M hatte 177 cm Innenhöhe zwischen den Spriegeln (mit Holzboden).
    Uwe
    Endlich wieder bi-mobil
