  4. Frischwasser und Abwasser
kuperrohrleitung
  • Morry
  • 17. Februar 2008 um 17:29
  • Morry
    Barntrup
    ich möchte bei meinem jetzigen Wohnmobil die Wasserleitungen ersetzen,
    im Moment bestehen diese aus 12 mm Plastikschlauch, meine Überlegung ist diese durch 12 mm Kupferrohr zuersetzen. Die Übergänge, Tank Pumpe und Pumpe Boiler usw., sollen mit Flexschläuchen hergestellt werden. Das Gewicht spielt keine große Rolle da die Leitungen ziemlich kurz sind. Hat jemand schon Erfahrungen mit Kuperrohr gemacht.
    Morry
    • 17. Februar 2008 um 17:43
    warum Kupferrohr? Auch in der Hausinstallation geht man heute auf Kuststoffrohr.
  • Morry
    Barntrup
    • 17. Februar 2008 um 18:49
    Ich meine die Installation ist einfach, schnell, stabil und billig.
    Morry
  • hasenzahn
    Erwitte
    • 17. Februar 2008 um 19:01
    Hallo Morry.
    Die Kombination aus schnell, billig usw. passt nicht ganz zusammen.
    Billig ist es, wenn du lötest, dies solltest du aber in einem Fahrzeug nicht tun. Durch die Vibrationen können die Lötstellen undicht werden.
    Schnell ist es, wenn du presst, aber dann nicht mehr billig. Die Pressfittingen kosten ganz schön.
    Einfach, je nach handwerklichem Geschick.
    Stabil nur die Pressvariante.
    Hasenzahn
    derzeit mit Setra S 140 ES unterwegs
    • 17. Februar 2008 um 21:59
    mir ist im Womo ein Schlauch immer lieber als ein starres Rohr.
    Der Schlauch nimmt Vibrationen besser auf, ist im Falle einer Undichtigkeit schnell repariert und es kann kein Grünspahn ansetzen.
    • 18. Februar 2008 um 11:32
    Hallo Morry,
    warum denn dann nicht die Kunsstoffrohre, die mit entsprechenden Fittings angeboten werden. Hier ist dann der Übergang zur Pumep mit Schlauch und den entsprechenden Tüllen recht einfach und die Verlegung auch. Ich würde hier nicht auf Kupferrohr wechseln, da die Vibration im Fahrzeug eigentlich nach fexiblem Material schreien.
    • 18. Februar 2008 um 17:16
    Ich schliess mich den Vorrednern an!
    Kupferrohr würd ich auf keinen Fall nehmen, da sich in den Leitungen wenn kein Wasser drin ist Grünspahn bildet...wuähh :( bäh!
    ...und mit Wasser, das durch "Grünspahnrohre" geflossen ist putzt man sich dann noch die Zähne...schauder-würg...
    ...aber immerhin hätte man eine Erklärung für die grüne Gesichtsfarbe am Ende der Ferien! :twisted:
    Picco, das Sensibelchen
    • 18. Februar 2008 um 21:59
    die grüne Gesichtsfarbe kommt eigentlich schon eher; früher hat man Kupfersalze als Brechmittel eingesetzt. Haben immer super funktioniert :cry::cry::cry:
    Dre Punkt der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ist hier noch nicht angesprochen worden. Aber Kupfersalze gehören in diesen Konzentrationen nicht unbedingt zu den gesundheitsförderlichen Komponenten.
    • 19. Februar 2008 um 11:09
    Hmm,
    klar mag das nicht unbedingt gesundheitsgfördernd sein und zur Nahrungszubereitung für Kleinkinder ist es auch nicht zu empfehlen,
    aber trotz der Vielzahl an Kupferwasserleitung in deutschen Haushalten, habe ich noch nichts von einem Massensterben gehört. ;)
  • mangiari
    • 19. Februar 2008 um 13:58
    Im Haushalt steht das Wasser konstant in der Leitung, die sind also nie trocken. Dann ensteht kein Grünspan. Wir haben zu Hause Kurpferinstallation und lassen das Wasser was über Nacht in der Leitung stand weglaufen (bzw. benutzen es zum Blumengiesen).
    In manchen Situationen ist Rohr einfach praktischer wie Schlauch, z.B. lässt es sich einfacher fallend ohne Bäuche verlegen und auch besser befestigen. Für Trinkwasser würde ich aber auch eher so PE-Rohre verwenden. Ich hab meine Abwasser-Leitungen aus Baumarkt-PE-Rohr gemacht, die Trinkwasserleitung wird aus wirklich lebensmittelechten Schläuchen aus dem Medizinbereich gemacht. Ich find nur leider gerade den webshop nicht mehr, wo ich die gefunden hatte :cry:
    • 19. Februar 2008 um 15:32
    Wird zwar langsam "Off Topic", aber Umbauten in unserem Haus haben sehr wohl gezeigt, das in den 2 Jahre alten Leitungen bereits Grünspan entstanden ist. Ich würde sowas sonst nicht schreiben. :roll:
    Aber wie andere schon sagten, ich sehe auch keinen Grund starre Kupferrohre in einem WoMo zu verbauen.
    • 19. Februar 2008 um 22:16
    Zitat von Questman
    ...habe ich noch nichts von einem Massensterben gehört. ;)
    Logisch, Tote haben keine Lobby! :twisted:
25,5 %
25,5% (127,50 von 500 EUR)
