Problem mit Truma 2400
  • jt76
  • 20. Dezember 2007 um 22:49
  • jt76
    Stadtlohn
    Ich habe ein Problem mit meiner gerade eingebauten Truma 2400.
    Bin noch absoluter Laie!!! Habe die Heizung gerade eingebaut, und der Gastank ist auch erst seit heute angeschlossen und befüllt.
    Die Lüftung funktioniert, und es hört sich auch an als wenn was gezündet wird - aber nach ca. 10 Sekunden ist wieder Stille (auch die Lüftung)
    Bin dankbar für jeden Tipp!!!
    Gruß - Jens
    • 20. Dezember 2007 um 22:59
    Luft in der Leitung?Tack-tack-tack, die Heizung versucht zu zünden,geht aber nicht. Nach 10 sec. dann auf Fehler? Versuch mal auf 1/2 statt voll zu starten, oder umgekehrt. Meine will dann manchmal auch nicht. Auf 1/2 gehts immer.
    • 21. Dezember 2007 um 09:24
    Verbrennungsluftzuführung und Abgasführung (der "Doppelschlauch") sauber verlegt und vor allen Dingen die Abgasführung vernünftig dicht zur Verbrennungsluftzuführung?
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 21. Dezember 2007 um 11:59
    Ich würde auch auf Luft in der Leitung tippen, da die gesamte Anlage erstmals in Betrieb genommen wurde.
    Versuche einfach mehrfach die Heizung zu starten und denke auch an die simplen Dinge wie den Haupthahn am gastank zu öffnen, die beiden Ventile am Gasprüfstutzen in der richtigen Stellung zu haben, den Gashahn am Verteilerblock zu öffnen und den Deckel des Heizungskamin abzunehmen.
    Diese banalen Punkte sind nämlich typische Fehlerquellen.
  • jt76
    Stadtlohn
    • 21. Dezember 2007 um 17:46
    Besten Dank für die Antworten!
    Ich hoffe die Lösung ist noch einfacher als ich dachte.
    War heute erneut bei der Werkstatt und der Kühlschrank läuft ja schonmal.
    Dann wurde das ganze mit einer Propangasflasche ausprobiert (also direkt an den Tank) und da hat´s auch funktioniert.
    Die sagten mir das es wahrscheinlich das gas ist - zuviel Butan im Gemisch.
    Der Tank wurde jetzt unkonvetionel aner dennoch höchst spannend abgelassen und morgen werde ich´s mal bei Camping Gas Pieper probieren.
    Drückt mir die Daumen - der Winter ist lang.....
  • fernweh60
    Westhofen
    • 21. Dezember 2007 um 21:18
    Hallo hatte auf der SAT mit der gleichen Heizung das gleiche Problem.
    Der Profi meinte es seien vielleicht noch Rückstände von der Dichtpaste
    im Rohr und hätten das Sicherheitsventil zum hängen bleiben animiert.
    Wenn das wieder passiert dann soll ich mit einem Schraubenschlüssel leicht an die Gasleitung klopfen.
    Aber das mit dem falschen Gas steht auch so im Promobil.
    Naja Jugend forscht! Viel Glück dabei. :wink:
    Stefan
    Stefan
  • jt76
    Stadtlohn
    • 22. Dezember 2007 um 22:04
    Es wäre ja auch zu schön gewesen.....
    Jetzt - mit neuem Gas - zündet die Heizung auch, aber die Heizung läuft immer noch nicht.
    Der Techniker von Pieper meint es wären die Magnete.
    Man, jetzt habe ich die Nase voll!!!
    Da wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als bei Truma einen Service Techniker herzubitten. :(
  • MB-Mobil
    Plettenberg
    • 22. Dezember 2007 um 22:28
    Hast Du mal das Auto gewaschen und den Abgasschnubbel mit behandelt?
    Das hatte ich vor ein paar Jahren mal. Heizung ausbauen und mit Abgasausgang nach unten halten - bei mir kam da ne Menge Wasser raus. Danach ging es dann wieder.
    Wäre vielleicht mal einen Versuch wert, denn die Symptome waren damals die gleichen, die Du hier beschreibst.
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 22. Dezember 2007 um 23:58
    Fall sdie Heizung lange unbenutzt war kann das Magnetventil verkleben, hier helfen manchmal vorsichtige leichte Schläge auf den Gaseingangsstutzen um das Ventil zu lösen.
  • OlSt
    • 25. Dezember 2007 um 23:21
    oder mit einem starken Magneten an das Ventil halten - hat bei meinem Truma Boiler geholfen.
    Schöne Grüsse
    Oliver
