elektr. Anschluss Linearantrieb
  • hasenzahn
  • 7. November 2007 um 18:19
  • hasenzahn
    Erwitte
    Hallo.
    Ich brauche mal die Hilfe eines versierten Elektrikers.
    Ich habe einen 12 Volt Gleichstrom Linearantrieb zum ausklappen meiner Treppe verbaut. Dieser hat gerade mal 2 Strippen, + und -.
    Durch vertauschen der Beiden fährt der Antrieb mal aus oder ein.
    Für die beiden Anschläge, ausgeklappt bzw. eingeklappt habe ich Kontakte an der Treppe, die das Halteschütz dann los lassen würden.
    Ich wollte jetzt einen Taster, wie bei einer Jalosie verbauen, da die Standart Taster aber alle einmal Null und dann 2 Phasen als Ausgang haben, kann ich diese nicht verwenden, da ja + und - gedreht werden müssen.
    Wie kann ich das schalten, oder wo gibt es einen passenden Schalter dafür ? Oder brauche ich ein Relais dafür ??
    Wer kann helfen ?
    Hasenzahn
    derzeit mit Setra S 140 ES unterwegs
  • abo
    • 7. November 2007 um 18:33
    hallo
    nimm einen kreuzschalter
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschalter
    lg
    g
    • 7. November 2007 um 20:03
    Ich denke es geht am einfachsten mit einem Doppelrelais mit Umschaltkontakten. Dann brauchst du nur je einen einfachen Taster pro Richtung. Ist auch Idotensicher: beide gedrückt= Stopp
    Aber ein Linearmotor für die Treppe auszufahren ist ja schon richtiger Luxus!
    Was machst du wenn die Batterie mal leer ist? Springen?
  • abo
    • 7. November 2007 um 20:24
    hallo
    besser ein wipptaster
    bei zwei einzelnen brauchst auch noch einen zusatzkontakt zur gegenseitigen verriegelung zum schutz gegen irrtümliche doppelbedienung
    lg
    g
    • 7. November 2007 um 20:26
    Nö, beide gedrückt ist genauso Stopp wie keiner gedrückt.
    Soll ich mal einen Schaltplan malen?
  • abo
    • 7. November 2007 um 20:31
    hallo
    mach mal:
    stopp schon, aber nachher sicherung tauschen
    lg
    g
    • 7. November 2007 um 20:37
    Also hier der Schaltplan!
    Beide Taster gedrückt , beide Seiten vom Motor liegen an Plus, nichts dreht sich, alle Sicherungen bleiben drin.
      • 28,36 kB
      • 500 × 406
  • abo
    • 7. November 2007 um 20:52
    ja biddäh das schdimmd .... ;(
    ist sicher so die einfachste lösung
    sorry, hab schon länger keine schaltungen konzipiert
    darf ich dir dann wenn es soweit ist meine entwürfe fürs womo zur abspeckung und vereinfachung schicken?
    lg
    g
    • 7. November 2007 um 20:56
    Ja, bin immer gern bereit zu Helfen. KFZ-Elektronik ist ja mein Job.
  • abo
    • 7. November 2007 um 21:22
    hallo
    du, ich mach das dann im ernst
    vorerst mal danke vorab
    lg
    g
    • 7. November 2007 um 22:09
    jetz fehlt nur noch der Endanschlagsschalter und alles ist ok. Die Schalter kann man dann einfach in die Steuerleitung des Relais klemmen und es sollte funktionieren. Schlter gedrückt => Motor läuft bis Endanschlag, der unterbricht den Steuerstrom des Relais und es bleibt stehen.
    • 7. November 2007 um 22:14
    Ja, genau, das ist dann für Fortgeschrittene!
    Ich klappe meine Leiter immer von Hand runter :)
    • 7. November 2007 um 22:17
    Hallo Holger,
    für Fortgeschrittene wäre dann die Kopplung mit der Zündung, damit man nicht mit ausgefahrener Stufe am Bürgersteig vorbeifährt :(:( .
    Einige TÜV´s wollen das haben oder aber eine Kontroll-Lampe im Fahrerhaus.
  • thom
    • 7. November 2007 um 22:20
    Hallo Hasenzahn
    Schau mal bei Omnistor http://www.omnistor.com/d/service/servicemenu.php
    Dort unter Service / Einbauanleitung für z.b. Omni -Step 12V single-Alu
    Dort bekommst du verschieden Schaltpläne mit Kontrolleuchte, oder mit automatischem einfahren der Trittstufe bei Motorstart, und auch Schalter mit Trittstufensymbol.
    Gruß thom :lol:
    • 7. November 2007 um 22:28
    Zitat von hwk
    Hallo Holger,
    Hi HWK,
    meine geht nach hinten! Ich glaube da ist das egal.
    Ich achte da lieber auf das Gewicht und verzichte auf unnötigen Schnickes!
    Immer nach dem Motto: Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen :)
  • hasenzahn
    Erwitte
    • 7. November 2007 um 22:50
    800 Ah Vorrat ist die Lösung. Ich denke, das reicht für ein paar mal auf und zu. :lol:
    Hasenzahn
  • hasenzahn
    Erwitte
    • 7. November 2007 um 22:56
    Da geht man mal 2 Stunden auf die Allerheiligen Kirmes in Soest und bei euch qualmen schon die Köpfe.
    Das ist super von dir. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie in die Realität umsetzen können. Also ein Doppeltaster habe ich, die Endschalter auch, was fehlt mir denn jetzt noch ?
    Hast du übrigens auch Ahnung von der Webasto WDB 2010 ? Damit kämpfe ich nämlich auch noch.
    Hasenzahn
    • 8. November 2007 um 06:44
    Hallo, Hasenzahn,
    ist Dein Doppeltaster evtl. sogar ein Doppel-Umschalt-Taster? Dann könntest Du auf die Relais in Holgers Skizze verzichten und an Stelle dessen die Taster direkt einbauen...
    • 8. November 2007 um 10:14
    diese Umtaster gibt es als Ersatzteil von den üblichen Herstellern dieser Treppe. Ob sie aber direkt den Motorstrom aushalten ist mir nicht bekannt. Hier wird bei denkäuflichen Treppen meist mit einem Relais gearbeitet.
