Mein Wohnlandy ist Fast fertig
  • hallo
  • 20. Juni 2007 um 09:45
  • savon99
    ch - Neuenkirch
    • 26. Juni 2007 um 09:23
    Wie ? Du hast eine 110er Kabine hinter der B Säule abgeschnitten? Ganz schön kaltblütig. Ich hatte auch einmal einer, aber das hätte ich nie getraut.
    Aber dein Resultat überzeugt mich total.
  • hallo
    Österreich
    • 26. Juni 2007 um 10:11
    Ja habe ich
    Dies ist übrigens der Grundriss
    Habe an euch eine Frage bezüglich Warmwasser.
    Da ich mit dem Fahrzeug nur in warme Gebiete unterwegs bin, werde ich keine Heizung einbauen (vorerst).
    Das Warmwasser hätte ich dann über einen haushalts Wasserboiler
    (5l mit 220Volt) erwärmt. (bin dann natürlich von einem Stromnetz abhängig)
    spricht da was dagegen?
    Das ist für mich die günstigste Methode da ja die Campingboiler sauteuer sind.
      • 95,3 kB
      • 826 × 1.169
  • Ragnhild
    • 26. Juni 2007 um 11:04
    HalliHallo Hallo :shock: (klingt lustig)
    Nach dem Aufbau auf das damals 5 Jahre alte original Fahrwerk fuhr sich der Landy einigermaßen. Als der Ausbau folgte schaukelte er schon. Wollte dann härtere Federn...... :? hab aber dann doch neue 130er Sanky genommen und MonroeAdventure4x4 Dämpfer. Beim fahren leicht schaukelig, ist aber auch 3,1m hoch und im Stand war er nicht zu wakeln :wink:
    Nach ~20tkm mit Kabine, und vorallem nach Isalnd letztes Jahr, schaukelt der Landy mit Kab nun auch wieder , wenn man innen umher läuft. So liegen mal wieder neue Dämpfer im Keller :wink:
    Der ?Bert? hier aus dem Forum hat einen 130erSingleCab mit Eigenbau Stahlrahmen/Multiplex/Alu Hubdachkabine sehr schön geworden, aber auch schwer. Er hat einen dickeren hintern Stabi verbaut.
    Beim Landy gerät immer das sehr gute Verschränkungsfahrwerk mit der Schaukelfähigkeit in Konflikt, wenn solche Kabinen verbaut werden.
    In England gibt es anstatt der doppelten hinteren Spiralfeder einen Luftfederbalk zum einsetzen in die äußere Spiralfeder. Hab auch schon jemand getroffen, der diese Möglichkeit verbaut hatte (in einem 127er Sankey :shock: ) und sie mir damonstrierte. War im Stand nicht zu schaukeln!!!
    Dein Landy war vorher aber nicht
    GRÜN oder ???
  • Ragnhild
    • 26. Juni 2007 um 11:11
    [quote="man
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (14. Dezember 2010 um 11:14)
  • mangiari
    • 26. Juni 2007 um 11:20
    Man kann die S4 Fenster mit bissl Bastelarbeit schon dicht bekommen. Man muss eben eine ganz dünne Schaumstoffleiste reinkleben, die den Spalt flexibel schließt. Dass es natürlich auch Killer-Mücken gibt, die sich einfach durch das Moskitonetz mogeln weiß ich auch :?
    Also ich werd wie gesagt für schwer vermücktes Gelände so einen Baldachin vorsehen. Ich bin mit dem alten schon mehrfach geflohen, weil an Schlaf nicht zu denken war. Die kommen meist mit so einem leichten Holzkreuz damit sie oben schon eine Grundfläche haben und dann schiebt man sie einfach rundrum unter die Matratze. Natürlich erst direkt vor dem schlafen gehen installieren.
  • hallo
    Österreich
    • 26. Juni 2007 um 11:39
    Hallo Ragnhild
    Danke für deine Auskunft.
    Bezüglich Fahrwerk werde ich mich noch umschauen.
    Bei meinem Teilehändler für den Landy giebt es Hevy Hevy Federn.
    Genügend Verschränkung für Pisten wirt schon reichen.
    Dämfper sind von OME.
    Hast du alle vier Federn gewechselt und woher hast du die bezogen (leider Funzd der Link nicht )
    Luftfedern sind einfach zu teuer.
    Einmal editiert, zuletzt von hallo (26. Juni 2007 um 13:48)
  • mangiari
    • 26. Juni 2007 um 13:24
    Ist hier zwar schon bissl OT, aber hier ein Bild. Z.B. auf globetrotter nach "Baldachin" gesucht, liefert Produkte schon ab 20 Euro. Klar ist das nicht super komfortabel, aber bevor ich mich in wirklich üblen Gebieten zerstechen lasse, hab ich sowas zur Not lieber noch in der Hinterhand. Natürlich versuche ich trotzdem auch das Mobil so gut wie möglich Mückendicht zu bekommen. Da Mini-Heki macht mir dabei mehr Sorgen als die S4 Fenster.
  • Ragnhild
    • 27. Juni 2007 um 10:18
    Zitat von hallo
    Hallo Ragnhild
    Federbalke zum einsetzen ,.... glaub noch was mit 300€ im Kopf zu haben.
    Alle vier Dämpfer und Federn neu. Die hinteren Zusatzfedern hab ich die alten wieder mit eingebaut, aber um zwei cm vorgespannt/ höhergesetzt.
    Federn/Dämpfer vom Schiebowski off-road-center.de da bin ich zufrieden mit Preis, Verfügbarkeit und Schnelligkeit :wink:
    Würde mir aber heute überlegen, ob ich für ein Fahrwerk ~500€ zahl, oder nicht gleich Federn wickeln lasse, so wie ich sie will, in Bezug auf Höhe, Härte, Verschränkung und Dämpfung. Kommt nicht teurer.
    Wenn LR Federn, dann die 130 HD !!! Farbmarkierung rot/rot oder andere Seite rot/grün. Haben eine Federrate von 5893kg/m.
    Die rot/rot sind 407mm lang und die rot/grün 395mm
  • hallo
    Österreich
    • 27. Juni 2007 um 10:51
    Habe gerade die bestellt.
    Was hast du denn für ein Gesammtgew. bei denem Womabil.
    Bei mir ist es im leeren Zustand 2400kg.
  • hallo
    Österreich
    • 27. Juni 2007 um 11:02
    Spiegelarm ist von
    http://www2.westfalia-versand.at
    der passt sogar in die Original löcher des Schaniers.
  • Ragnhild
    • 27. Juni 2007 um 11:40
    Habs reisef
    ck: :lol:
    Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    c]mit einem echten 4x4 brauc
    t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
    ftopic] :twisted::twisted: :twi
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben da
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
    ),..... schön das so etwas aufgehoben
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    ten 4x4 kannst Du Dich i
    mer zwischen die, auf Hochgla
    z polierten, SUV`s stellen,... sol
    nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    wogen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 19:26)
  • apfelas
    • 15. Juli 2007 um 22:11
    hallo hallo
    das ist wirklich ein schönes offroadmobil :) ich hab mal eine frage zum fahrer und beifahrersitz: sind die beide drehbar? kannst du mal ein foto davon einstellen?
    ich hab hier das thema auch schon angeschnitten, weil ich auch ein womo ähmlich wie deins plane :
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…a6591af10c280b4
  • hallo
    Österreich
    • 16. Juli 2007 um 09:21
    Beifahrersitz wird drehbar gemacht.
  • apfelas
    • 16. Juli 2007 um 14:47
    und wie hast du das problem mit dem höhenunterschied faqhrerhaus/kabine gelöst? währe in deinem landy auch genug platz um den fahrersitz auch zu drehen?
  • hallo
    Österreich
    • 16. Juli 2007 um 17:19
    Höhenunterschied bleibt natürlich bestehen, ein Kissen unterm Hin...
    wirt das Problem beim umgedrehten Sitz lösen :D .
    Beim Fahrersitz stört einfach das Lenkrad, deswegen bleibt der fix.
  • Bahamontes
    • 25. Juli 2007 um 20:49
    Hey Hallo,
    sehr schön geworden, der Landy :wink:
    Könntest du mal ein paar Details zum Aufbau verraten? Du hast ja offenbar eine feste Verbindung zur Fahrerkabine - hast du den Aufbau auf einem Hilfsrahmen oder direkt mit dem Fahrgestell verbunden? Gibt es Probleme bei der Verschränkung?
    Max
  • hallo
    Österreich
    • 30. Juli 2007 um 08:19
    Hallo an euch.
    Habe seit vergangenen Freitag eine Einzelgenehmigung beim TÜV, für den Wohnlandy bekommen.
    Eingetragen ist:
    Spezialkraftwagen, 5 Personen, Höchstz. 3050kg, Eigengew. 2400kg;
    :D
    Kabine ist direkt ohne Hilfsrahmen am Rahmen verbunden. Der Vorteil ist das ich um ca 5cm tiefer bin.
    Der Aluskelettrahmen (Winkelprofiele) ist direkt am Wagen verschraubt, genietet worden.
    Verschränkung wird durch den verbauten Stabilisator hinten eingeschränkt.
    • 11. September 2007 um 21:11
    das ist ja ein schickes Teil geworden!
    Also ich hätte auch nicht den Mut gehabt einen 110 Kombi zu zersägen :o
    Von welchem Hersteller ist denn die Kabine und was ist das für ein Aufbau 40mm GFK?
    • 11. September 2007 um 22:10
    Mal am Rande was für die Mückengeplagten.
    Habe mir dieses Jahr so ein Teilzu gelegt. Allerdings eine hier in "D" wohl nicht erhältliche Variante ohne die Schutzgitter.
    Aber auch diese hier sind für Moskitos der optimale Killer.
    Funktioniert tadellos. Keine Flecken mehr an der Wand, fange aus der Luft mit etwas Übung kein Problem.
    Und bei dem o.a. Preis sicher einen Veruch wert. :)
  • mangiari
    • 12. September 2007 um 00:09
    • #40
    Nicht schlecht, aber anstatt auf die Jagd zu gehen verstecke ich mich in wirklich vermückten Gegenden lieber unter einem absolut dichten Baldachin den man erst direkt vor dem Schlafengehen an der Decke aufhängt. Wenn man weiß dass man drunter liegt, stört auch das Surren überhaupt nicht mehr :D
  • 4 Besucher
