  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Risse in Sandwichplatte
  • poco
  • 3. August 2026 um 09:37
  • poco
    Kögel
    Moin allerseits,
    unser Postkoffer (mit Bremer/T1-Vorbau, Bj 1994) hat an 2 Stellen Risse in den Sandwichplatten, offensichtlich haben Vorbesitzer dort mal was gebastelt. An der Stelle unten links soll mal eine „Serviceklappe“ gewesen sein, die Stelle auf der rechten Seite oben ist uns erst aufgefallen, als wir die zuvor innen verklebte Folie entfernt hatten. Das Grüne scheint ein Versuch gewesen zu sein, die Risse abzudichten. Obwohl diese Stelle von außen viel weniger sichtbar ist, drückt sich bei Starkregen Wasser durch. Es läuft nicht in Strömen, aber es hängen Tropfen am Riss entlang. Man sieht auch alte Wasserflecken.
    Die andere Stelle auf der linken Seite unten sieht zumindest von außen viel schlimmer aus, scheint aber dicht zu sein.
    Meine Frage: wie dichten wir das ab? Mit welchem Material, wie gehen wir vor?
    Freue mich über eure Erfahrungswerte, danke schon mal :)
    Sonnige Grüße, Pia
      • 197,84 kB
      • 1.126 × 1.200
      • 210,86 kB
      • 1.105 × 1.200
    • 3. August 2026 um 10:35
    Ich hatte auch einige Risse, unter anderem in den Ecken zweier Fenster bzw. selbst eingesetzte Platten, weil ich Außenklappen verändert habe.
    Ich hab darauf überlappend GFK-Platten (Sandwichplattenrest auseinandergezogen, Schaumrest heruntergeschliffen) mit Körapur 666 geklebt, das geht ziemlich einfach, ist aber natürlich erhaben. Die Risse sind damit gestoppt.
    Wer spachteln kann, kann das einigermaßen ausgleichen, aber nicht so, dass man es gar nicht mehr sieht.
    Gruß Matthias
    • 3. August 2026 um 10:37
    Risse im GfK lassen auf falsche Montage oder aber ganz banal auf Altersschwäche schließen.
    Schaut euch das genau an wie weit die Risse schon gehen und überklebt sie großflächig.
  • poco
    Kögel
    • 3. August 2026 um 10:50
    Gruß Matthias
    Hi Matthias,
    danke für die Nachricht. Was meinst du mit „auseinandergezogen“?
    Die Optik ist uns weniger wichtig als Dichtigkeit, darf ruhig sichtbar sein. Mit was würdest du spachteln?
    Sonnige Grüße, Pia
  • poco
    Kögel
    • 3. August 2026 um 10:51
    Danke, Christopher.
    Ich denke bei uns sind das Montagefehler, sind beides ausgetauschte Stücke.
    Mit was würdest du die Risse überkleben?
    • 3. August 2026 um 10:53
    So eine Sanwichplatte besteht aus zwei Deckschichten und einem Schaumstoffkern. Wenn man die auseinanderzieht, hat man die dünnen Platten und den Kern einzeln.
    Den Kern kann man zunix gebrauchen, aber die Deckplatten kann man gut zur Reparatur benutzen.
    • 3. August 2026 um 10:58
    Wenn es nicht auf die Optik ankommt, dann gar nicht. Wichtig ist, den Kleber vollflächig auftragen und die geklebte Deckschicht während des chemischen Trocknungsborgangs gegen verrutschen zu sichern, z.B. mit Gaffatape an den Rändern.
    Wenn das dann frühestens nach 24 Std. trocken ist, kann man die Nähte nochmal mit Sikaflex 522 abdichten.
  • poco
    Kögel
    • 3. August 2026 um 10:59
    Achso, die Schichten auseinanderziehen und die äußeren festen Schichten nutzen, gute Idee.
    Wir haben noch 2 Dachfensterausschnitte übrig, allerdings sind die kleiner als die Stellen mit den Rissen.
  • poco
    Kögel
    • 3. August 2026 um 11:03
    mafer
    Alles klar, danke dir!
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 3. August 2026 um 11:06
    ich würde innen schleifen, entfetten und Glasfaserstreifen über die Risse kleben, aussen die Rissse tief anschleifen und spachteln.
    Da ihr wahrscheinlich keine Gewebegrabbelkiste wie ich habt, könnt ihr im Baumarkt ein Set mit Glasfasermatte und Harz kaufen. Nasenklammer auf, Handschuhe an, Harz genau nach Anleitung anmischen, mit Pinsel die Flächen am Fahrzeug einpinseln, Gewebe eindrücken und nochmal mit Harz überpinseln, bis die Gewebematte durchsichtig wird.
    Viele Grüsse Sebastian
  • poco
    Kögel
    • 3. August 2026 um 12:03
    Sebastian
    Vielen Dank, Sebastian, für die Spachtelanleitung. Wenn du eine Gewebekrabbelkiste hast, machst du das bestimmt öfter mal.
    Ich hab keinerlei Spachtelerfahrung und auch ganz schön Respekt davor.. Wie gut hält sich das Gespachtelte beim Fahren sprich bei Bewegung?
    Sonnige Grüße, Pia
    • 3. August 2026 um 12:29
    Das sieht mir so aus als wenn jemand die alten Ausschnitte wieder eingestzt hat und das Ganze mit dem grünen Glasfaserspachtel versucht hat zu verbinden. Das wird natürlich nix.
    Entweder ihr laminiert da einen 10cm breiten Streifen Glasfasermatte drüber und schleift und spachtelt das hinter halbwegs glatt. Ohne viel Erfahrung wird das aber nicht so toll aussehen. Oder ihr klebt eine überlappende GFK Platte drüber. Es gibt GFK Rollenware in 0,8-1,5 mm Dicke. Vielleicht hat jemand noch Reste, oder ihr fahrt mal bei einem Kabinenbauer vorbei, der verkauft euch bestimmt ein Stück.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 3. August 2026 um 14:52
    Zitat von poco
    Sebastian
    Sonnige Grüße, Pia
    Hallo Pia,
    die mit Gewebe oder einer Platte verstärkte Seite verhindert eine Bewegung des Risses. Wenn die Fuge gut ausgekratzt ist, hält die Spachtelmasse darin und kann schön glattgeschliffen und überlackiert werden. Dann sollte an der Stelle Ruhe sein.
  • poco
    Kögel
    • 3. August 2026 um 22:17
    Ok, danke. Wir überlegen noch, ob wir spachteln oder überkleben. LG
  • poco
    Kögel
    • 3. August 2026 um 22:22
    Danke für den Tipp mit den Platten, das könnte für uns machbarer sein als Spachteln. Mal schauen, wo ich solche Platten auftreiben kann. Wir haben hier einen urigen kleinen Baumarkt, der eigentlich alles bestellen kann.
    Schönen Abend!
    • 3. August 2026 um 22:25
    Baumarkt ist nicht die richtige Adresse für GFK Bahnen. Die haben Kabinenbauer wie Ormocar, die ihre Sandwichplatten selbst machen, oder vielleicht Bootsbauer. Aber ihr braucht ja keine großen Stücke. Vielleicht hat hier im Forum ja noch jemand was über?
    • 4. August 2026 um 07:39
    Hätt ich, hätt ich...abzuholen in Ramsen in der Schweiz, nahe Singen, Moskau und Petersburg... 47.70591860911053, 8.823444555872145
    In 1mm und in 2mm Stärke hab ich noch etwas Rollenware und auch einige kleinere Sandwichteile.
  • poco
    Kögel
    • 4. August 2026 um 08:50
    Das wär‘s, Picco, Dankeschön :)
    Ist bestimmt auch nahe Dänemark, da sind wir nämlich fast: in Nordfriesland. Leider etwas zu weit..
  • poco
    Kögel
    • 4. August 2026 um 08:53
    Danke, dass du fragst.
    An sich vermeide ich Amazon, aber hab gesehen, dass die Platten in unterschiedlicher Dicke und kleineren Abmaßen vertreiben. Neben GFK auch ABS. Hast du auch damit Erfahrung? Lässt sich das kombinieren? In meinen Ohren klingt das erstmal so. Davon hätten die was da in den Größen, die wir brauchen.
    • 4. August 2026 um 08:58
    Ich weis nicht, ob man ABS an der Stelle verkleben kann. Man sollte kein Materialmix machen, also wenn dann GFK in 1mm oder so nehmen.
