Duschewanne mit Loch für Whale Gully Pumpe
  • 30. März 2026 um 13:48
    Hallo Zusammen
    Heute wollte ich eine maßangefertigte Alu-Duschwanne bei Adventure Trucks bestellen. Leider könne die keinen Abfluss für die Whale Gully Pumpe prägen. Da ich die Pumpe aber schon habe stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch. Habt ihr eine Idee wer so etwas kann ? Alle die ich gefunden habe können nur für den Standard Ablauf mit 33 oder 39mm Durchmesser
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 30. März 2026 um 13:54
    Moin Peter,
    welchen Lochdurchmesser brauchst Du denn? Hier sollte doch etwas dabei sein: Lochstanze
    Viele Grüsse Sebastian
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 30. März 2026 um 14:50
    Oh, ich habe gerade gesehen, dass du 77mm brauchst, dann soetwas: Lochfräse [Anzeige], oder selbst vorsichtig mit der Stichsäge sägen.
    • 30. März 2026 um 14:58
    Nur ein Loch reinschneiden bringt ja nichts. Es muss ja ein versenkter Kragen sein sonst der Ablauf ja über und das Wasser fließt nicht richtig ab.
    Peter
  • Phil
    • 30. März 2026 um 15:44
    Ich habe meine Abflüsse in der Duschwanne mit sowas tiefgezogen:
    https://amzn.to/4v0MzTe [Anzeige]
    Meine Wanne habe ich übrigens bei metallparadies.de angefragt.
    Durch das Tiefziehen der Abläufe bringt man allerdings „Spannung“ in die ganze Platte.
    Wegberg
    • 30. März 2026 um 18:44
    Oder Standartloch und 3D-Druckteil.
    Ich hatte ursprünglich auch ne Whale gulper eingeplant, bis zum ersten Probelauf. Das schmatzen ist nichts für meine Gemüt, durch Änderung der Duschwanne kann das Abwasser jetzt doch direkt in den Tank laufen, Pumpe liegt im Regal.
    Metallparadies ist bei mir ums Eck, ich könnte Teile mit nach Bodenheim bringen.
    • 30. März 2026 um 18:57
    Ich muss hoch pumpen weil die Duschwanne tiefer ist als Tankeinlauf. Alternativ wäre noch ein Pumpensumpf, aber damit hab ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die mit Sensor sind relativ teuer und müssen häufig sauber gemacht werden weil sich Seifenrückstände am Sensor ablagern und dann funktioniert der nicht mehr. Die mit Schwimmer sind preiswerter, aber auch stark Lageabhängig. Und da ich keine Lust habe zum Duschen oder Hände waschen am Bad (das Wasser läuft wegen des geplanten Schwenkwaschbeckens in die Duschwanne) das Auto immer exakt auszurichten, kommen die eher auch nicht in Frage.
    Peter
  • ivo
    • 30. März 2026 um 20:42
    ich bin verwirrt - ich habe eine Duschwanne von denen und eine Gulper. Ist schon 2-3 Jahre her.
    Bin gerade unterwegs und kann daher nicht nachschauen. Vllt habe ich einen anderen Durchmesser, und das Wasser schwappt über einen kleinen Absatz der mir nie aufgefallen ist. In 10 Tagen könnte ich ein Bild machen.
  • ivo
    • 30. März 2026 um 20:50
    habe gerade noch im Emailverkehr geschaut: meine Abläufe sind IC Abläufe (kleine Version - mit den Wassersensoren) mit 55mm meine ich - dafür hätten sie Werkzeug sagten sie.
    • 2. April 2026 um 07:30
    Ich hab mir jetzt noch ein anderes Angebot eingeholt bei der Firma Blech-nach-Maß.de. Ist deutlich günstiger und sie könne auch das Loch für die Whale IC Pumpe.
    Nun ist mir noch ein Gedanke gekommen der mich etwas zweifeln läßt: Für die Whale IC Pumpe brauche ich ja ein zentrales Loch in der Mtte der Duschwanne. Der Boden der Wanne muss also zur Mitte hin abfallend sein. Die Unterkontruktion für eine solche Wanne ist dadurch natürlich aufwendiger, zumal ich beim Duschen ja lieber in der Wanne stehe möchte als auf einem Rost welches auf dem Rand der Wanne aufliegt. Wie habt ihr das gelöst ?
    Peter
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 2. April 2026 um 08:05
    Ich habe damals in der Duschwanne zwei gegenüberliegende Abläufe in den Ecken der Duschwanne eingebaut. Die Duschwanne selbst ist völlig plan. Heute würde ich allerdings in jede Ecke einen Ablauf einplanen. Da das Auto eigentlich nie völlig in Waage steht, läuft das Wasser so immer ab und ich habe keinen unebenen Boden in der Dusche.
    Wegberg
    • 2. April 2026 um 18:19
    Ich hasse es auf dem Gully zu stehen! Deshalb habe ich mir ne Wanne mit Senke (ein seitlichen Ablauf) und Aufnahme von Gitterrosten aus GfK erstellt, welche bodengleich verbaut wird.
    Gruss, Andre
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 3. April 2026 um 08:37
    Auch deshalb habe ich eine solche Wanne nicht gebaut. Aber wenn du eine Unterkonstruktion braucht, könntest du eine „Negativform“ bauen. Z.B. einen flachen Kasten mit dem Außenmaßen bauen, mit Trennfolie auskleiden und dann mit Epoxidharz ausgießen. Dann, wieder mit Trennfolie die Duschwanne drauf und aushärten lassen. Dieses Epoxy-Teil dann wieder freilegen und als Lagerung für die Wanne nehmen.
    Oder aus einem Kunststoffblock die Kontur CNC-fräsen lassen.
    Ziemlich aufwändig…
    Wegberg
    • 3. April 2026 um 09:04
    Den Bau einer "Freiformwanne" als Negativform aus XPS/PIR und anschließend mit GfK laminieren kann ich nur empfehlen. Die Form kann ja auch aus zurechtgeschnittenen Platten erstellt werden, das Material lässt sich super einfach bearbeiten, kleben und der Wannenträger ist somit schon integriert Mit der Sorgfalt der Vorarbeiten und laminieren steht und fällt dann die (staubige!) Nacharbeit.
    • 3. April 2026 um 10:48
    Ich hab mich nun umentschieden. Nach ausfuhrlicher telefonischer Beratung durch einen wirklich kompetente MA der Firma bin ich nun von einem zentralen Ablauf abgekommen. Die wesentlichen Gründe sind:
    Erheblicher Aufwand bei der Kantung eines mittigen Ablaufs weil meine Wanne nicht rechteckig ist. Nachträgliches drücken einer planen Fläche für den Ablauf. Wesentlich aufwendigere Unterkonstruktion als bei einem planen Wannenboden.
    Es wird nun also eine Wanne mit planem Boden und zwei Abläufen in den Ecken.
    Peter
