  3. Allgemeines
  4. Sonstiges
Was ist das?
  • ivo
  • 7. Februar 2026 um 11:56
  • ivo
    wir räumen gerade mein Elternhaus ein wenig auf. Dabei haben wir das gefunden: Sieht aus wie ein kleiner Schraubstock. Das "Stellrad" kann die Gewindestange arretieren. An der Spitze befindet sich ein nadelartiges Metallstück (nicht hohl, nicht spitz):
    Auf der Verpackung gibt es außer der Zahl "No 2068" keinerlei Hinweise.
    Kann mich irgendwer erleuchten?
    • 7. Februar 2026 um 12:09
    Ist für Uhrenglieder zum entfernen.
    Gruß Nunmachmal, 🇨🇾 34.661770,32.882920
  • ivo
    • 7. Februar 2026 um 17:05
    danke - scheint zu stimmen. Meine Mutter erinnert sich ..... .
    Wie bekomme ich eigentlich die beiden überflüssigen Bilder wieder heraus?
  • ivo
    • 19. Februar 2026 um 17:23
    vllt sollte das ein ganz eigener Trööt werden - ich habe eine weiteres unbekanntes Teil gefunden.
    Nach der Unterbodensanierung (Fremdfirma) war dieses Teil (Peugeot Boxer 2012) plötzlich übrig (ich meine es kommt aus den vorderen Verkleidungen der Radinnenläufe). Ich finde allerdings keine entsprechende Aussparung.
    Irgendwelche Ideen hierzu?
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 19. Februar 2026 um 17:29
    https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/lueftung/zwangsentlueftung-kofferraum-fuer-links-und-rechts-passend/1020097/
    könnte es sein.
    Hallo Michael,
    einfach auf Google gehen, den kleinen Fotoapparat zwischen Lupe und Mikrofon anklicken (rechts in der Suchleiste), das Foto fort hin ziehen und schwupps - ist das Rätsel gelöst.
    Ich liebe Google Lens. Viele Blümchen und Tierchen mussten schon dank diesem genialen Tool ihr Inkognito-Leben mir gegenüber aufgeben.
  • ivo
    • 19. Februar 2026 um 18:04
    danke schon mal.
    Allerdings habe ich keinen Volvo und keinen Kofferaum :) Aber vllt hat die Firma das auch aus Versehen in mein Womo gelegt. Bei milderen Temperaturen mache ich nochmal einen genaueren "Krabbelcheck" unter dem Womo.
  • Phil
    • 19. Februar 2026 um 20:30
    Zwangsentlüftung ist der richtige Begriff. Meistens sind diese seitlich hinten „unter“ der Stoßstange verbaut.
    • 19. Februar 2026 um 21:44
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN0IozV4MDXWYgjw9cgHcLIONk9MRemrwLbyp_fbMlAQ&s=10
  • ivo
    • 1. März 2026 um 11:33
    ich danke nochmals.
    Und No. 3: Meine neue Stauraumtür (wird demnächst eingebaut) hatte keine "Schloßfalle" dabei (so ein kleiner schwarzer Plastikwinkel, der im Türrahmen mit zwei kleinen Schrauben verschraubt wird). Ich könnte mir natürlich was zurechtbiegen, hätte aber gerne was Originales.
    Daher: Wie heisst so ein Teil genau? Den Verkäufer der Schlösser habe ich schon angeschrieben, im Netz habe ich (noch) nix gefunden.
  • Holzbock
    • 1. März 2026 um 17:11
    Meinst Du ein Schließblech für Schränke? Einfach ein kleiner Metallwinkel.
    Klaus
  • ivo
    • 2. März 2026 um 18:58
    Schließblech ist wohl das Wort welches mir fehlte - danke.
    Ich wollte nun nach Möglichkeit ein originales Teil - aber mal schauen.
  • Uwe1007
    Westerwald
    • 2. März 2026 um 20:59
    Was für ein Schloss verbaust Du denn?
    Ein Foto würde sicher helfen.
    • 3. März 2026 um 06:55
    jau, das hab ich auch grad gedacht.....
    VIele Grüße
  • ivo
    • 3. März 2026 um 19:04
    Gemach gemach :):
    hier ist es. Schenkel ca. 35mm und 20mm, Breite ca. 40mm.
    Kann man bestimmt auch drucken, oder?
    • 4. März 2026 um 08:49
    kann man bestimmt auch nachbauen (z.B. aus einem Aluwinkel) ohne das es sich vom Original großartig unterscheidet.
    Ich habe noch nie verstanden warum einfache Ersatzteile nicht in Eigenregie für ein paar Cent und mit ein weing Werkeln selber gebaut werden.
    Da sucht man lieber tagelang und findet doch nix....
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 4. März 2026 um 10:34
    Kann man drucken, bei einem Schließblech würd ich mich allerdings schon immer fragen, ob Metall nicht besser wäre...
Ähnliche Themen
  • die vermutlich beste Wetter App
    • 27. Januar 2026 um 21:41
    • Sonstiges
  • neue Spinnerei, erstmal nur eine Idee
    • 31. Dezember 2025 um 15:22
    • Sonstiges
