Aufbaubatterie mit Starterbatterie über Fahrzeugmasse verbinden
  • 14. Januar 2026 um 10:49
    • 15. Januar 2026 um 09:06
    Je länger das Auto, umso größer wird der Spannungabfall über der Masse. Heute haben die Autos alle z.B. Lampenüberwachung, auch für die Rücklichter. Damit das zuverlässig funktioniert führt man auch die Masse bis zum Steuergerät ohne dass irgendwelche Störer die gleiche Leitung benutzen. Das ist halt heute anders als beim Käfer. Der konnte bei weggerosteter Masse schöne Blinkmuster mit allen Lampen hinten machen :)
    • 15. Januar 2026 um 09:23
    Naja unabhängig davon - weil ich es beim Buli so hatte.
    Ich hatte die Erde 230V an der Karosse anliegen, und für die Lampen eben diese auch für Masse genutzt.
    Immer wenn der Kühlschrank aus ging flackerten die Lampen kurz auf....
    Seit dem hab ich mir gesagt: Immer dediziert DC 12V Masse
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 15. Januar 2026 um 10:14
    :D nach dem Motto: "Kann man machen muss man aber nicht."
    Bei uns ist es wie am Pkw, alles nur plus Leitungen und irgendwo dann kurz auf Rahmen Masse.
    Ich vermute, bei den aus vielen Teilen zusammengeschraubten Rahmen ist man sich sich nicht sicher, ob die Masseverbindung sauber durchgeht. Da liegen ja lackierte Bleche aufeinander.
  • Ralf L
    Bimobil
    • 9. Juni 2026 um 15:41
    ich bin der Ralf und habe eine Bimobil Absetzkabine (2000) auf einem 906 Sprinter (2018) Fahrgestell.
    Ehemaliger RTW aus Kiel von GSF. Habe hier schon viel über die Probleme mit ehemaligen RTW Fahrzeugen gelesen und auch selber schon öfter von MB nur ein Schulterzucken bekommen.
    Ich schreibe erstmal in dieses alte Thema weil auch ich meine Aufbaubatterie mit der Starterbatterie verbinden soll.
    Hintergrund ist, das ich einen Votronic Solarregler 430 Duo benutze und nun den Ladeerhaltungsausgang für die Starterbatterie nutzen möchte. So wie vorgesehen.
    Er wären, wenn ich das richtig gelesen habe, auch nur 1A.
    Laut Anleitung müssen dafür beide - Pole der Batterien miteinander verbinden sein.
    Da meine Kabine aber absetzbar ist, gibt es bisher keine Verbindung zwischen den beiden Minuspunkten.
    Geht es dann gar nicht oder kann ich die beiden "einfach" zusammen verbinden.
    Ralf
    • 9. Juni 2026 um 19:24
    Nur die Verbindung vom Pluspol reicht nicht, die Masse muss schon auch verbunden sein. Bei einer Absetzkabinen brauchst ja eh eine Steckverbindung, also mach die einfach 2-polig.
  • Phil
    • 10. Juni 2026 um 15:57
    Ich habe für die Verbindung so eine Stecker mit Gummitülle verbaut:
    Hochstromsteckverbinder 120A, 2polig inkl. Crimpkontakte bis 16mm² / AWG6 |
    www.fraron.de
  • Ralf L
    Bimobil
    • 12. Juni 2026 um 18:55
    Erstmal danke für die Antworten.
    Laut Schemazeichnung wird nur der (+) Pol der Starterbatterie mit dem Laderegler verbunden.
    Eigener Anschluss für eine "Erhaltungsladung".
    (-) sollte zwischen beiden Batterien verbunden sein. Laut Votronic.
    Ansonsten gibt es keine Verbindung zwischen den beiden Batterien.
    So ganz verstehe ich nicht warum ich beide Batterien parallel miteinander verbinden soll.
    Entweder würden doch ansonsten beide über den Laderegler oder über die Lichtmaschine geladen werden, oder? Sofern das überhaupt geht mit dem Batteriemanagement.
    Sorry. Bin Grobschlösser.
    • 12. Juni 2026 um 19:21
    Nein, nicht beide Batterien komplett verbinden, nur die Minuspole von beiden Batterien. Der Plus der Fahrzeugbatterie bekommt dann nur die Leitung zu dem Ladeerhaltungsausgang.
  • Ralf L
    Bimobil
    • 13. Juni 2026 um 12:57
    Ja genau so hätte ich das auch verstanden.
    Dann habe ich die letzte "Nachricht" falsch interpretiert.
    Danke und Gruß.
