Split-Klimaanlage mit Interface (API) zur Programmierung
  • Niederrheiner
  • 1. September 2025 um 17:39
  • Niederrheiner
    ich weiß, dass es schon viele Klimaanlagen-Threads gibt, aber ich habe speziellere Anforderungen.
    Mein Hänger wird zur Lagerung meiner Regatta-Segeljolle genutzt. Bei Regatten schlafe ich auch darin, dann ist das Boot ja raus.
    Der Aufbau ist aus Item-Profilen und Dibond-Platten. Das Dach ist von innen mit PU-Schaum gedämmt. Das Ding hat keine Stehhöhe, das Volumen sind ca. 14 m3.
    Da nach dem Segeln das Boot und auch die Kleidung oft nass sind, soll die Klimaanlage nicht zuletzt auch den Innenraum trocken halten. Im Winter will ich auch heizen können und wenn es sehr heiß ist, soll auch gekühlt werden.
    Die Trocknung würde ich gerne aus der Ferne ansteuern, dazu werde ich auf Python-Basis mit Pico Hardware entsprechende Software schreiben.
    Jetzt wäre es für mich extrem wichtig, dass der Pico per WLAN oder wie auch immer, die Klimaanlage steuern kann. Mir geht es nicht um eine App-Steuerung, auf die komme ich normalerweise aus der Ferne nämlich nicht dran. Ich brauche eine dokumentierte Programmierschnittstelle (API) mit der sich das realisieren lässt. Ich möchte zwischen Heizen/Kühlen/Trocknen und auch zum Stromsparen ganz Ein- und Ausschalten auf die Anlage zugreifen können.
    Hat da jemand Erfahrung, welche Split-Klima etwas taugt und die das kann?
    Grundsätzlich ist ja so eine Anlage für die Raumgröße echt günstig.
    MY-F 2000
    Hachenburg
    • 1. September 2025 um 18:44
    Hallo Michael,
    Im Linertreff gibt es einige die sich mit solchen Dingen beschäftigen.
    Dashboard - LinerTreff.com - Die markenunabhängige Plattform für Freunde großer Reisemobile.
    Such da mal nach Hausautomation
    Gruß Guido
    • 1. September 2025 um 19:13
    Ich mache das mit meiner Dachklima so:
    Ich lasse sie eingeschaltet und kappe oder gebe Strom über meine EWELink (oder Sonoff) Adapter.
    Solange Auto und Handy Internet haben, kann ich das von überall schalten.
    Damit kann man natürlich nicht zwischen heizen und kühlen umschalten oder die Temperatur ändern, aber dafür ist es einfach.
    Gruß Matthias
  • Niederrheiner
    • 1. September 2025 um 19:19
    Da scheint Homeassistant das Hauptthema zu sein. Dann braucht man ein Plugin. Wäre ggf. auch eine Alternative
    • 1. September 2025 um 22:19
    Nicht selbst gemacht - aber schon Mal recherchiert auf Grund vom eigenen Interesse...
    - Mitsubishi hat angeblich eine ttl-Schnittstelle an den Innengeräten. Diese können dann über einen Wandler dann mit einem esp32 verbunden werden. (Oder direkt mit etwas vom Hersteller ausgestattet werden)
    Das wiederum wäre programmierbar (selbst) oder mit espHome
    - die Hersteller machen es immer Dichter und Dichter ... Das nervt brutal.
    • 2. September 2025 um 09:27
    Oder man muss ein überteuerten Webinterface kaufen wie bei meiner Stiebel-Eltron Wärmepumpe. Das kann dann auch lokal über Modbus-Tcp angesprochen werden.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
