Mal wieder: Haushaltskühlschrank mit Wechselrichter
  • 3. Juli 2025 um 07:55
    • 3. Juli 2025 um 18:55
    Ich habe seit vier Jahren eine Haushaltsgefrierkombi von Hoover (ich glaube bei Lidl Online gekauft) mit Glasböden und einen 4/8 KW Wechselrichter von Giandel (China) im Einsatz.
    Mit Kunststoffcontainern schaffe ich da nicht nur Ordnung und es verrutscht nichts.
    Wegen der anderen Spannung hatte ich vor der großen Fahrt nach Amerika einen weiteren Wechselrichter als Ersatzteil eingepackt, der nun seit 4 Jahren regungslos im Kofferraum rumlungert.
    Das einzige, was sich im Lauf der Zeit geändert hat, ist, dass der Lüfter des WR häufiger lastfrei anfängt zu laufen. Ich denke dass da immer noch eine Menge Wüstensand und Staub auf den elektronischen Bauteilen liegt.
    Da ich eine Luftzufuhr von seitlich außen nach unten eingebaut habe, hatte ich natürlich auch mal beim Kärchern vergessen, den Lüftungsrost mit Klebeband zu verschließen und fast voll draufgehalten. Natürlich ging der WR aus, was denn sonst.
    Nach einer Stunde Trocknen (ohne ausbauen) lief das Ding wieder.
    Ich meine, chinesische Unternehmen haben inzwischen einen fast uneinholbaren Vorsprung bei elektrischen Komponenten bis zu BEV.
    Gruß Matthias
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 3. Juli 2025 um 19:13
    Ich habe es seit über 10 Jahren so:
    Kühlschrank: Standard Bomann Einbaukühlschrank mit TK-Fach, also ohne Blech- Gehäuse. Preis 120 bis 180 €
    Wechselrichter: Carbest, 1000 W, modifiziert (Lüfter und Alarmpiepser abgeklemmt). Ruhestrom 300mA.
    Hinterlüftung: aktiv mit 4x 12V PC-Lüfter, mittels stufenloser temp.-abhängiger Drehzahlregelung. Wird von Relais geschaltet, das von 230v des Kompressors angesteuert wird.
    Leiser geht wohl nur noch Absorber.
    Glasplatten mit Antirutsch belegt.
    Abweg
    Wegberg
    • 3. Juli 2025 um 19:57
    Oder mal bei Belluna.eu vorbeischauen.
    Der hat verschiedene Geräte im Angebot, aber er bietet auch 12V Umbauten (inkl. 12V Kompressor) an.
    • 3. Juli 2025 um 20:10
    Am Ende muss man es selber entscheiden, es gibt für uns wieder.
    Ich habe auch immer Mal wieder ein kleinen Haushaltskühlschrank im Fahrzeug - aber er hat sich bei mir nie fest etabliert, weil: der alte Bomann + WR nicht von meinem 100wp Solarpanel wirklich vollgeladen werden konnte (bzw. Der Akku) ich hab über 10 Stunden Sonne und Beste Ausrichtung gebraucht damit ich mich zumindest von der Nacht ansatzweise erholen konnte.... Ja ist ein Designfehker.
    Aber das Konzept funktinierte halt mit der Mobicool FR40, die deutlich sparsamer war.
    • 3. Juli 2025 um 22:13
    der alte Bomann
    Nach 6 Jahren brauchte unserer immer mehr Energie. Glaube, hab ihn mit damals fehlender Zwangslüftung gekillt.
    Der neue aktuell ca. 25 Wh. Im Betrieb etwa 60 Watt, im Tagesschnitt maximal 30% Einschaltdauer. Pi mal Daumen. Hatte Messwerte dazu hier mal gepostet.
    • 8. Juli 2025 um 20:56
    Warum klemmst du denn den Lüfter vom WR ab. Der kommt doch bei so einem kleinen Kühli nie an die Leistungsgrenze und somit dürfte der Lüfter doch auch nicht anspringen.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 9. Juli 2025 um 07:31
    Die Frage verstehe ich nicht so ganz mit dem abklemmen.
    Die Lüfter bekommt Strom, wenn der Kompressor anläuft. Der Temperatursensor entscheidet dann, ob und wie schnell er läuft.
    Die eigentliche Erhitzung kommt nicht von dem Kompressor und Wärmetauscher, sondern vor allem von der Sonneneinstrahlung. Ballert diese ordentlich auf die Wand, staut sich deutlich Wärme zwischen Kühlschrank und Wand. Die Konvektion reicht nicht aus, das effektiv abzuführen.
    Das heizt entsprechend das ganze System von hinten auf. ich hatte auch erst gedacht, das bisschen Abwärmen vom Kühlschrank kommt ja aus dem Lüftungsgitter von alleine raus. Messung mit FLIR hat mich vom Gegenteil überzeugt, es ist die Sonnenhitze, die dem System zu schaffen macht.
    Merkt man auch im Betrieb. Nachts ist Lüfter recht still, in der Mittagssonne macht er ordentlich Ballett.
    Wand 40 mm Sandwich.
    • 26. Mai 2026 um 18:35
    Ich habe mich inzwischen zu 95% für einen Haushaltskühlschrank (Einbauversion mit Festtürtechnik) mit eigenem WR entschieden. Die einzige Unsicherheit die noch verblieben ist betriftt
    1. die Türverriegelung
    2. wie man den am besten rüttelfest einbaut.
    Bin gespannt auf eure Ideen
    Peter
    • 26. Mai 2026 um 19:34
    Ich hab meinen mit Winkeln hinten am Boden festgeschraubt.
    Als Zuhaltung nehme ich diese Kindersicherungen an der Seite. Da im Gefrierteil kein schweren Teile in der Tür stecken, hält der normale Magnetverschluss
    allein.
    Gruß Matthias
    • 26. Mai 2026 um 19:40
    Wie bei allen größeren Kühlschränken am besten am Boden mit Winkeln verschrauben und auch oben irgentwo, z.B. mit einem aufgeschraubten Aluwinkel den man von vorne im Möbel verschraubt. Man sollte das Ding auch bei fertigem Ausbau nochmal raus bekommen.
    Verriegelung, wenn es passt, mit einem soliden Vorreiber. Dann sieht man auch sofort, ob richtig verriegelt ist.
    Und denke an genug Hinterlüftung mit aktiver Lüftung.
    • 26. Mai 2026 um 21:58
    allein.
    Gruß Matthias
    Wie bist du an die Winkel dran gekommen wenn der Kühle erst einmal in dem Schrank / Nische steht ?
    Peter
    • 26. Mai 2026 um 22:07
    Wie oben geschrieben verstehe ich nicht wie man an die hinteren Winkel dran kommen soll.
    Als Verriegelung hab ich vorhin so etwas gefunden. Finde ich gar nicht so schlecht https://amzn.to/4uxPIcm [Anzeige]
    Warum soll ich einen Haushaltskühlschrank aktiv Hinterlüften ? Wenn ich einen Kompressor Kühlschrank der namhaften Camping Ausstatter kaufe brauche ich den auch nicht aktiv zu Hinterlüften. Bei mir kommt wie zuhause auch in die Sockelleiste ein Lüftungsgitter, der Kühli hat hinten ca. 10cm Luft zur Wand (Wand zum Fahrerhaus), Oben auch wieder ein Lüftungsgitter und zudem sitzt die vorgeschriebene Zwangsbelüftung im Dach direkt über dem Kühli.
    Peter
    Abweg
    Wegberg
    • 26. Mai 2026 um 22:39
    Küchenhersteller fertigen die Umbauschränke mit Nischen für Einbaugeräte entsprechend der Geräteabmessungen. Die Geräte selber werden nach dem Einsetzen per mitgelieferten Montagesatz an Boden, Wand, Decke befestigt, also montagefreundlich von vorne.
    • 27. Mai 2026 um 06:37
    Ich hab den Post unaufmerksam gelesen. Ich hab einen freistehenden, kein Einbaukühlschrank. Da komme ich hinten seitlich gut ran. Die Winkel hatte ich ans Blech mit Sikageklebt und auf dem Boden verschraubt.
    Gruß Matthias
    • 27. Mai 2026 um 07:12
    Das hab ich mir bei meinem Zuhause auch mal angesehen. Das sind alles nur Plastik Teile und ich bzweifel das die das Rütteln im Fahrzeug lange aushalten.
    Da unter dem Kühli eine etwas höhere Schublade sein wird, schaue ich mal ob ich den irgendwie von unten befestigen kann. Oben drüber ist ein Staufach, vieleicht geht es von dort aus auch irgendwie.
    Der Kühli auf meinem Boot hatte einen verschraubten, umlaufenden Winkelrahmen der mit dem Schrank verschraubt wurde. Auf den ersten Blick eine schöne Sache, aber nach ein paar Jahren u.a. in schwerer See haben sich die Schrauben nach und nach aus dem Holz verabschiedet
    Peter
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 27. Mai 2026 um 07:45
    Beim Verschrauben, insbesondere mit Möbelteilen, sollte man meiner Erfahrung nach auf eine gute Entkopplung zw. Kühlschrank und Möbelwand achten. Ich habe bei meinem Kühlschrank auch oben einen L-Winkel ans Gehäuse genietet und Einziehmuttern in den anderen Schenkel gesetzt. Daran verschraube ich dann mit einer metrischen Schraube durch die Seitenwand der Küche. Hält prima, brummt aber genauso gut, wenn der Kompressor anspringt. Die Lautstärke kann ich deutlich beeinflussen, indem ich die Schrauben durch die Seitenwand fester bzw. weniger fest anziehen...
    Zusätzlich ist der Kühlschrank bei mir noch vorne unten am Kabinenboden verschraubt. Diese Verschraubung ist akustisch unauffällig.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 27. Mai 2026 um 07:46
    Ich fahre jetzt 10 Jahre mit einem Haushaltskühlschrank rum.
    Eine Glasplatte als Fachboden hat kein langes Leben. Ebenso der Flaschenhalter in der Tür wenn er nicht voll bestückt ist.
    Als Türveriegelung habe ich die Deckplatte an der Stelle durchbohrt an dem die Tür eine Bohrung hat und eine Schraube durchgesteckt.
    Der Termostatschalter hat auch mal im Urlaub die Krätsche gemacht den musste ich kurzschließen und abundan den Stecker ziehen. Zu Hause dann für kleines Geld einen neuen eingebaut.
    Schlimm ist auch wenn das Geschmeide nachts auf dem Kühlschrank abgelegt wird und des nächtens rumbimmelt.
    diekorks
    • 27. Mai 2026 um 10:12
    Ich hab im vorderen drittel oben und unten eine Holzleiste mit Dekalin auf den Kühlschrank geklebt und dann von oben/unten durch die Schrankböden/Arbeitsplatte festgespaxt.
    Zu verschließen haben ich mir wie bei den alten Dometic's einen Schwenkverschluß gebaut und den am freien Türbeschlag (Anschlagswechsel der Tür) befestigt.
    • 27. Mai 2026 um 19:29
    Wir fahren bei uns im Atego zwar keine Einbaukühlschrank aber einen "normalen" Haushaltskühöschrank von Kleinanzeigen als "Übergangslösung" durch die Gegend. Der steht einfach mit einer losen Leiste auf dem Boden in Fahrtrichtun rückwärts an der Wand und die Beschleunigung des Fahrzeuges (Atego ca 200PS) lässt die Tür nicht aufgehen und er rührt sich auch sonst nicht vom Fleck...
    • 27. Mai 2026 um 22:30
    • #40
    Meine Erfahrungen mit einem Bohmann-Haushaltskühlschrank.
    Tür geht, wenn sie nicht bestückt ist, auch nicht auf.
    Befestigt habe ich es in dem ich einfach ein kleines Loch im Blech gebohrt habe und dann mit einfachen Holzschrauben durch den Schrank in das Loch geschraubt habe.
    Der Bohmann bräuchte Hinterlüftung - gerade im Sommer - und erst Recht als die Sonne ☀️ auf der Wand stand (Rede dann aber auch von >25 C° im Schatten) Sonst gahrte er im eigenen Saft.
