  4. Frischwasser und Abwasser
Absperren, aber wo überall
  • MANL2000
  • 16. Juni 2025 um 09:57
  • MANL2000
    Hallo Community,
    wieder einmal ein Thema, was mich beschäftigt. Zur Zeit in der Planung des Wassersystems. Ich bin mir am überlegen, wo überall Absperrhähne rein sollen. Mal kurz mein System beschrieben: Wasser IN > Druckminderer 2,5-3bar > Filter/Wasseraufbereitung > Frischwassertank (Trinkwasser) > Lilie Soft Druckwasserpumpe > Heizung Kombigerät > Warmwasser 4er Verteilerblock > Kaltwasser Abzweig vor Heizung > Kaltwasser 4er Verteilerblock > W/K Entnahmestellen.
    Was ich schon weiß ist, direkt nach Wasser IN, Druckminderer und Filter sollen angeblich immer mit Wasser versorgt und nicht trocken sein, deshalb ggf. auch noch nach Filter/Wasseraufbereitung vor Frischwassertank IN.
    Sicher kann ich überall Absperrhähne rein machen, aber wo brauche ich sie wirklich, wo machen sie kaum Sinn? Sicher hat der eine oder andere bereits Erfahrung und weiß, was er heute nicht mehr so machen würde usw.
    Besten Dank, Gruß Alex
    Insta: 2lions.overland
    MAN L2000 8.153 LAEC 4x4, im Aufbau zum Expeditionsmobil
    • 16. Juni 2025 um 13:22
    Meine Erfahrung: Besser weniger und nur da, wo sie auch wirklich erforderlich sind. denn jeder Absperrhahn ist auch wieder eine Trennstelle im System, die undicht werden kann.
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 16. Juni 2025 um 13:46
    ich verstehe dein System bzw. die Reihenfolge nicht so ganz. Wie kommt denn Druck in die Leitung, wenn die Druckwasserpumpe nach dem Druckminderer kommt. Oder baust du einen Citywasser-Anschluss ein?
    Ich habe es bei meinem System (Tank-->Druckpumpe-->Filter-->Druckminderer--> Split warm/kalt - kalt mit Verteiler zu den Verbrauchern, warm zunächst in den Boiler und dann über Verteiler zu den Verbrauchern) so gelöst:
    1. Absperrhahn direkt nach Entnahme aus dem Tank - damit kann ich zur Not alles bis auf die ersten 20 cm nach dem Tank absperren.
    2. Absperrhahn nach dem Technikblock aus Pumpe, Druckminderer und Filter - damit ich die Leitungen zu den Verbrauchern sperren kann, wenn ich am Technikblock arbeiten will/muss.
    3. Absperrhahn vor der Außendusche - damit mit die im Winter nicht einfrieren kann
    Das war´s. Ich hoffe, mein System bewährt sich so, ist ja noch im Aufbau, hat aber den Probelauf erfolgreich absolviert.
  • MANL2000
    • 16. Juni 2025 um 17:23
    okay verstanden, dann hier mal grafisch in der Hoffnung es ist verständlicher. Aber vielleicht verrenne ich mich auch.
    • 16. Juni 2025 um 18:57
    Ich habe kein Absperrhahn, kann aber die Pumpe ausschalten, zur Not per Handy.
    Gruß Matthias
    Wegberg
    • 16. Juni 2025 um 22:13
    Hey Alex,
    bei meiner Planung habe ich darauf geachtet, das ich jede Komponente möglichst einzeln entnehmen kann und setze an entsprechnder Stelle eine Verschraubung ein.
    Gruß, Andre
    • 17. Juni 2025 um 07:06
    Ich als gelernter Installateur sehe das so dass ich so wenig Verbindungen wie möglich mache.
    Jeder Absperrhahn hat zwei oder mehr Verbindungen.
    Wenn mal was defekt ist, was hindert mich daran DANN etwas mehr Aufwand zu betreiben und die ganze Anlage zu entleeren? Wenn sie so gebaut ist dass sie an einem Ort entleerbar ist dann ist das doch kein Problem. Ansonsten ölfreie Druckluft zum Leerblasen der Leitungen verwenden.
    • 17. Juni 2025 um 08:47
    warum so kompliziert???
    Wasser in den Tank. Dann Pumpe zum verteilen und an den Wasserhahn der nur Trinkwasser liefern soll einen Filter davor gehängt.
    • 17. Juni 2025 um 09:59
    Das ist doch nicht kompliziert! Da müsstest du mal meine Frischwasserversorgung anschauen.
    Da findest du sechs 3-Wegeventile, dafür ist alles möglich. Waschmaschine direkt anschließen oder kompletter Citywasseranschluss, Frischwasser aus Quellen saugen, füllen mit und ohne Filter.......
    • 17. Juni 2025 um 17:10
    Nun ja, ich bin auch kein Fan davon potentiell verkeimtes Wasser in meinen Frischwasertank zu füllen (und es dann im Tank und den Wasserleitungen zu lustigem Keim- und Algenwachstum kommen zu lassen, um dann daraus wieder Trinkwasser zu filtern.
    In sofern kann ich den Gedanken das Wasser zu filtern, bevor es in den Tank kommt, schon sehr gut nachvollziehen. Das halte ich bei Wasser aus nicht heimischer Quelle auch so. Habe es nur sehr simpel gehalten und verwende einen externen Filter, den ich bei Bedarf in die Füllleitung hänge und danach wieder trockne. (Als Alzernative zum „unter Wasser stehen lassen“)
  • MANL2000
    • 22. Juni 2025 um 18:28
    vielen Dank Euch! Ich werde das System möglichst simpel halten – mehr als 2–3 Absperrhähne kommen nicht rein. Falls doch mal etwas defekt ist, nehme ich den höheren Aufwand in Kauf. Mir ist es wichtiger, potenzielle Leckstellen zu vermeiden, um Problemen vorzubeugen.
    Gruß Alex
  • Absperren
  • Kugelhahn
  • Kugelventil
  • Absperrventil
  • Absperrhahn
