Super flaches Fenster und klein gesucht
  • 24. Februar 2025 um 21:31
    Hallo Leute,
    da das Dach jetzt klappt, muss ich mich mit einem Einwurf meiner Frau beschäftigen:
    Sie möchte gerne Fenster in Vorder und Hinterseite haben. Nur, ich habe vielleicht mit viel Glück 25-30mm Dicke zur Verfügung. Da ich alles so auslegen, dass es zumindest doppelt isoliert ist, macht es keinen Sinn einfach isolierte Fenster zu nehmen. Habt Ihr da eine Quelle oder Idee? Eigentlich wäre es sogar gut, wenn man die Fenster öffnen könnte um eine bessere Querlüftung zu erreichen.
    Alles was ich gefunden habe, ist mindestens Wandstärke 27mm Plus. Und dann auch nur einfach Verglast.
    Ich habe wenn es ein festes Fenster wird auch schon über einen Eigenbau mittels fertigem Rahmen nachgedacht. Aber für den Rahmen habe ich auch keine Idee. Nur das ich darauf wie Sebastian vermutlich Metallstreifen anbringen würde um manuell Verdunklung oder Fliegengitter anbringen zu können.
    Beste Grüße
    Peer
  • Phil
    • 24. Februar 2025 um 21:39
    Hey Peer,
    Belluna schreibt:
    „Wandstärke 20-25mm den Steg des Einbaurahmens (Installationsrahmens) abflexen“
    Quelle: https://belluna.eu/shop/fenster/
    • 24. Februar 2025 um 22:35
    Nicht schlecht, wie viel bauen die Fenster aussen auf? Weiß das jemand genau? Aussenwand liegt sehr dicht an der Innenseite vom Dach wenn ein geklappt.
    • 25. Februar 2025 um 11:08
    die Fenster von Belluna haben wir bei uns auch verbaut...
    Die stehen draußen ca 12mm vor:
  • diekorks
    • 25. Februar 2025 um 11:19
    Such mal "KFZ Teile Handel babbl" bei Ebay. Telefon steht in den Verkäuferinformationen. Er hat Unmengen von "neuem" Ausbaumaterialien, kauft Reste bei Frankia, Pössl ....
    Der hat auch meist S7 Fenster, du musst aber anrufen, der hat viel mehr als im Ebay steht.
    • 25. Februar 2025 um 11:28
    S7 Fenster gibt es doch nach wie vor zu kaufen...
    Wir hatten unsere von Koberger aus Hamburg: https://www.koberger-hamburg.de/dometic-seitz-…ellfenster.html
    • 25. Februar 2025 um 23:10
    Ich erweitere das Thema mal etwas: kann man die Fenster aus der Wand auch im Dach einbauen ? Hat da jemand Erfahrung mit, Oder irgendwo mal einen Beitrag gelesen?
    Beste Grüße
    Peer
  • derMartin
    51688 Wipperfürth und überall
    • 25. Februar 2025 um 23:20
    Wenn die neu sind sollte das kein Problem sein, sauber eingebaut und gedichtet sind die Verhältnisse auf dem Dach beim Fahren ähnlich denen an der Seite, beim Stehen steht auch das Wasser. Wie lange die Verschlüsse und die Dichtungen das mitmachen wage ich nicht zu orakeln.
    • 26. Februar 2025 um 09:01
    Guck dir das Rahmenprofil mal genau an. Es kann sein, das da Wasser drin stehen bleibt bei flachem Einbau. Das kann dann bei Frost Probleme machen und der Dreck sammelt sich da.
    • 26. Februar 2025 um 09:20
    Schaue ich mir an..der Typ von Belluna hatte wohl geschrieben, das welche dann den Rahmen anschneiden, damit das Wasser weg fließen kann.
  • WoMoG
    • 26. Februar 2025 um 15:01
    ich habe ein Belluna im Heckeinstieg/Klappe. Trotz des geringen Öffnungswinkels sammelt sich ein Schwall Wasser in der Nut, da muss man schon ein wenig vorsichtig sein. Abhilfe könnte ein Rahmen schaffen, der, auf die Scheibe geklebt, die Nut abdeckt. Ähnlich wie bei meiner selbstgebauten Dachluke.
    Gruß Arno
    • 27. Februar 2025 um 17:27
    Hallo Arno, auf sowas hatte ich auch schon rumgedacht, auch im Sinne, das ich das Fenster bei leichtem Regen etwas aufstellen kann.
    Verstehe ich es richtig, das du das Fenster nicht in der Wand sondern anderweitig verbaut hast?
    Beste Grüße
    Peer
  • WoMoG
    • 27. Februar 2025 um 20:10
    Hallo Peer,
    Seite 15 zeigt z.B. das Fenster in der Klappe, die selbstgebaute Dachluke ist z.B. auf Seite 5
    Thema
    Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
    Hallo ,
    nach einigen Stunden des stillen Mitlesens , bin ich nun angemeldet und stelle
    mich und mein ProjeGt erst einmal vor :
    Ich bin Arno aus dem Raum Braunschweig und momentan sind wir noch mit einem
    kleinen SUV mit Dachzelt unterwegs . Wir , das heist , meine Frau und unsere
    Tochter , welche uns noch ein paar Jahre auf Reisen begleiten wird .
    Das ProjeGt ist ein Mercedes G , genauer ein W463.331 lang , der nach einer
    Totalrevision und dem Entfernen des Heckteiles nun auf seinen WoMo-Aufbau
    WoMoG
    19. Januar 2014 um 18:50
    Gruß Arno
  • 8 Besucher
