SUCHE Bild/Zeichnung o. Ä. Hochbett Mercedes T1 Marco Polo (?) 80er Jahre
  • ivo
  • 12. August 2024 um 09:50
  • ivo
    Ich möchte möglicherweise die genannte Hochbettidee in meinem neuen Projekt umsetzen. Ich war damals schon sehr angetan, hatte aber andere Lösungen. Kennt die noch Jemand?
    Die vordere Hälfte des Bettes wurde (geführt in seitlichen „Schienen“) über die hintere Hälfte geschoben. Ich habe in den letzten Tagen wie wild gesucht, aber leider nichts gefunden.
    • 12. August 2024 um 12:35
    Du meinst so eine Kulissenführung (Ausfräsung in Kurvenform, wo Rollen drin laufen), die das Betteil anhebt und nach hinten führt?
  • ivo
    • 12. August 2024 um 12:57
    Jep — ein Bild habe ich inzwischen gefunden. Mir ist aber noch nicht klar, wie der vordere Teil so angehoben wird, dass er nicht gegen den hinteren stößt und trotzdem in Schlafposition direkt an den hinteren Teil anschließt. Das deshalb, weil die Kurvenform in meiner Vorstellung ja eigentlich genau diesen Zusammenstoß provozieren müsste.
    • 12. August 2024 um 13:51
    Ich denke du musst das Betteil einmal anheben vor dem zusammenschieben. Beim ausziehen geht es dann automatisch in die richtige Position.
  • Phil
    • 12. August 2024 um 19:27
    Hallo Michael,
    meinst du das Bett:
    https://www.freenet.de/binaries/_ht_1624062829683/medium/content/gallery/freenet/auto/youngtimeroldtimer/2019/08/20/pictures/mercedes-t1-209d-westfalia-marco-polo-wohnmobil-ol-ams-mdb-898515-1.jpeg
    Ich denke auch, dass der hintere Teil angehoben wurde und auf den vorderen Teil geschoben. So hatte es auch der Ausbau von Dipa auf VW LT. Das funktioniert in der Praxis recht gut. Eleganter hat es z.B. der Grand California gelöst. Ist allerdings auch sehr aufwändig:
    https://cdn.alpacaglamping.de/storage/68207/conversions/1680515194_gc-schlafkoje-large.jpg
    Grüße Philipp
    • 13. August 2024 um 06:47
    Vorab: Ich kenn die Konstruktion nicht!
    Aber wäre es nicht von Vorteil wenn die beiden Betteile dort wo sie zusammen kommen je eine 45°-Schräge statt 90° hätten? Dann könnte die Führung doch einfach bis zu 45° ansteigen und man müsste vorne nur schieben, anheben würde es sich dann ja selbst...oder seh ich das falsch?
    • 13. August 2024 um 09:34
    Das klappt aber nur, wenn die Matratzenteile auch 45° sind, sonst musst du die Höhe eben erst überwinden.
  • ivo
    • 13. August 2024 um 17:39
    Moin (Phil),
    Das erste Bild zeigt es nicht. Da sieht man am Rand, dass es sich um eine Klappkonstruktion handelt.
    Gerade überlege ich aber, ob ich meinen Hubbett-Linearmotorplan wieder aufleben lasse. Da hat ein Mensch auf YT eine schöne Idee gehabt.
  • Phil
    • 13. August 2024 um 20:02
    Ein besseres Bild konnte ich leider nicht finden :).
    Wenn du gerade Wände hast, gibt es noch folgende Variante:
    Das vordere Drittel ist fest verbaut. Dann folg ein Scharnier (Klavierband). Damit wird das 2. Drittel angebunden und daran wiederum über ein Scharnier das 3. Drittel. Dadurch kann man das Bett „zusammenschieb“. Das 2. Drittel klappt nach oben und das 3. wieder nach unten.
    Grüße Philipp
  • ivo
    • 16. August 2024 um 14:04
    Moin (Phil),
    das Bild ist okay :), aber es zeigt aus meiner Sicht genau die Konstruktion, von der du im letzten Post schreibst: Die Dreierkombination. Die hatte ich in meinem ersten Mercedes (auch ein T1), will ich aber jetzt nicht mehr.
    • 16. August 2024 um 16:34
    Schau dir mal die alten Schwingbetten von wingamm an.
    Infine camperista! Ducato 2.5td Wingamm Oasi 600 | Pagina 1 | CamperOnLine
    Buongiorno a tutti !  Scrivo questo messaggio (forse nella sezione sbagliata) perchè dopo due anni abbondanti di ricerche ho finalmente portato a .
    www.camperonline.it
    Wingamm Oasi 600, 6 metri, 6 posti letto, 6 omologati!
    ✅6 metri 👍✅6 posti letto 👍✅6 posti in viaggio👍✅ Fiat Ducato 2.5 Turbo👍
    www.e7caravan.it
