Neuer mit 1017er Abenteuer in Planung
  • Svenauf1017
  • 26. November 2023 um 23:34
  • Svenauf1017
    Hallo Miteinander,
    ich bin Sven und habe einen Mercedes 1017 4x4 vom Bund gekauft. Ich will eine Wohnkabine drauf machen und dann mit meiner Lieben die Welt erkunden. Allerdings gib’s da so unendlich viel zu beachten und noch zu lernen und daher hat’s mich hierher verschlagen und ich hoffe auf viel Hilfe und Unterstützung gerne dann im Austausch mit meinen Erfahrungen auf dem Weg zum fertigen Fahrzeug. :)
    • 27. November 2023 um 09:21
    Willkommen im Forum!
    Dann guck erstmal, dass die Basis in Ordnung ist. Nichts ist schlimmer, als mit fertiger Kabine auf der ersten Tour festzustellen dass der Turbo und das Getriebe defekt sind...
    • 27. November 2023 um 13:37
    Hoi Sven und herzlich willkommen hier! :)
    • 27. November 2023 um 16:18
    Hallo Sven,
    willkommen im Forum.
    Was schwebt Dir denn für eine Kabine vor?
    Soll der 1017 abgelastet werden oder in voller Größe ( Tonnage ) bewegt werden?
    • 27. November 2023 um 17:17
    Hallo Sven und willkommen hier im Forum.
    Ein „Limolaster“. 8)
    Da habe ich seinerzeit den Führerschein drauf gemacht.
  • WoMoG
    • 27. November 2023 um 18:49
    Hallo Sven,
    willkommen mit meinem Fahrschulauto ... ääähhh ... deinem 1017
    Gruß Arno
  • Svenauf1017
    • 28. November 2023 um 08:37
    … Dann guck erstmal, dass die Basis in Ordnung ist.
    Ja da hast Du recht, mit den Stiegrohr im Tank und dem Dieselfilter gab‘s schon bei der Überführung Probleme. Wir checken den jetzt noch komplett durch. :)
    • 28. November 2023 um 08:42
    ... wahrscheinlich alter Gammeldieselrest im Tank?
  • Svenauf1017
    Zitat von VWBusman
    … Was schwebt Dir denn für eine Kabine vor?
    Hallole,
    Er hat schon eine H-Zulassung und ist auf 7,5t abgelastet. Aber hier wird’s kniffelig mit der Kabine. Ich will die H-Zulassung behalten und leer hat er im Moment ca. 5900 kg. Ich würde gerne die Pritsche im Wechsel mit einer Kabine (damit ich mehr Gewicht für die Kabine habe) nutzen ohne die H-Zulassung zu gefährden?
  • Svenauf1017
    • 28. November 2023 um 08:47
  • Svenauf1017
    • 28. November 2023 um 08:49
    ja genau aber das war echt viel und jetzt reinigen wir den Tank aber da ich kein Profi bin ist das doof wegen der Querspanten im Tank🥴
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 28. November 2023 um 09:00
    H- Zulassung geht warscheinlich nur wenn du die Pritsche drauf lässt und die Kabine als Ladung mit nimmst.
    • 28. November 2023 um 09:20
    ja, in der Regel ist das so. Eine Umschlüsselung bringt wahrscheinlich den Verlust des H's mit sich.
    Also nicht drauflos bauen, sondern vorher mit dem Prüfer sprechen der das Ding evtl. abnehmen soll.
    Vile Grüße
    • 28. November 2023 um 09:25
    Vielleicht die Kiste so bauen, dass sie wie ein Funkkoffer aussieht, o.ä? Aber vorher immer den Prüfer fragen!
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 28. November 2023 um 11:50
    Oder ein Dornier draufstellen. Feng Shui in ein Dornier zaubern ist auch eine Herausforderung.
  • Svenauf1017
    • 29. November 2023 um 15:48
  • Svenauf1017
    • 29. November 2023 um 15:56
    Hallole - ja das schein die Lösung mit dem kleinsten Widerstand, weil die H-Zulassung will ich auf keinen Fall verlieren.
    Aber was mich wundert ist doch, dass das Fahrzeug „nur zeitgenössisch“ so im entsprechenden Baujahr existiert haben muss . Also ist die H-Zulassung nicht auf den Originalzustand des Fahrzeugs bezogen, sondern lediglich darauf, ob das Fahrzeug als Typ zum Zeitpunkt der Zulassung in dieser Form existiert hat? Und Expedition-Mobile auf Basis des 1017 gab es doch 1985 schon? Oder bin ich hier falsch „gewickelt“
  • Svenauf1017
    • 29. November 2023 um 16:02
    Eine Box wäre schon schön aber mit Pritsche wird’s a bissle schwer. Ich habe noch keine Ahnung was eine 5,5m x 2,5m x 2,1m WoMo Box mit allem wiegt? 1600kg ist die max. Zuladung, die ich noch zur Verfügung habe.
    • 29. November 2023 um 16:06
    1600kg wird wohl was zu wenig sein.
    • 29. November 2023 um 17:46
    Wie immer hilft es mit dem Prüfer der das Fahrzeug begutachtet mal über die möglichen Varianten zu reden und dann kann man entscheiden was man macht. Ich würde mich nicht auf Infos aus Foren oder Internet verlassen.
  • Mercedes 1017 4x4
