  4. Gasinstallation
Über 30 Jahre alter Gasherd und Warmwasserboiler
  • uuuben
  • 27. Juli 2023 um 23:10
  • uuuben
    ich würde gerne wissen, inwieweit es einen Bestandsschutz für einen alten Gasherd und Warmwasserboiler bzw. die gesamte Gasanlage gibt.
    Unser alter amerikanischer Camper ist jetzt 31 Jahre alt. Wir haben einen voll funktionsfähigen Gasofen mit Backofen und 4 Kochflächen und einen voll funktionsfähigen Wasserboiler. Der Herd hat aber keine Zündsicherung. Er kann auch nur über ein Absperrhahn mit einem Schraubenzieher zugedreht werden. Der Warmwasserboiler funktioniert einwandfrei, hat aber kein Absperrventil (lässt sich also nur über den Haupthahn abdrehen).
    Es ist auch noch eine alte Heizung verbaut, aber ich denke, dass ich diese nicht mehr funktionstüchtig bekommen, Stand jetzt.
    Der alte Gastank muss getauscht werden. Er ist angerostet und auch noch original. Passende Adapter auf den amerikanischen Gasanschluss haben wir bereits gefunden.
    Können wir unsere Geräte bzw. unsere original Gasanlage so weiterbetreiben oder müssen wir die Anlage und die Geräte mit dem Tank erneuern?
    Danke für die Hilfe.
    • 28. Juli 2023 um 09:47
    Das kann dir nur der Prüfingenieur sagen, der dir das System Abdrückt.
    Aussage von TÜV in Osnabrück vor 4 Jahre war auf meine Frage:
    Bekomme ich in Deutschland eine 30 Jahre alte Eriba abgenommen die in Holland alle Nachläufer nie zugelassen war?
    Wenn alle Typenschilder lesbar sind, die Gasinstallation der Norm der Produktionsjahr entspricht, dann ja.
    50mbar zu 30mbar
    Einmal editiert, zuletzt von mrmomba (28. Juli 2023 um 10:02)
    • 29. Juli 2023 um 08:54
    uuuben
    Deine alte amerikanische Gasanlage bzw. die alten amerikanischen Gasgeräte durften in Deutschland noch nie im Wohnmobil verbaut sein / betrieben werden. Somit besteht auch kein Bestandschutz.
    Falsch.
    a) braucht es dazu keinen Prüfing. Die haben von Flüssiggasanlagen in Campern meist eh relativ wenig Ahnung.
    b) ist die Antwort hier recht klar.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 29. Juli 2023 um 21:01
    Sind die Kosten für den Austausch aller Gaskomponenten so hoch?
    Ich würde mal zwischen 2 und 4tausend Euro schätzen
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 30. Juli 2023 um 10:33
    dafür kannst Du aber wirklich alles auf E und Diesel umbauen. Wir haben kein Gas und sind mit dieser Entscheidung sehr glücklich. Die Kraft der Sonne ist gratis und bislang waren die Akkus noch nie leer. Keine Prüfungen, kein Flaschentausch, Adapterprobleme usw. Vielleicht auch eine Lösung für uuuben?
