Kurze Vorstellung
  • xdream1328
  • 17. Februar 2022 um 19:51
  • xdream1328
    Hallo ich bin der Anian, war jetzt mit Frau und Kind für zwei Jahre in einem Pössl 6m unterwegs, den ich aber verkauft habe.
    Im Mai soll unser Ford Transit Custom kommen, in den dann ein Hubdach, Standheizung, rudimentäre Elektroinstallation und eine Schlafsitzbank eingebaut wird.
    Ich will dann noch einen herausnehmbaren Küchenblock (mit Kompressorkühlschrank, Süle mit zwei Kanistern, portablem 2flamm Gaskoche) und evtl. noch einen ebenfalls entnehmbaren Staukasten selber bauen.
    Auf der Suche nach Leichtbaumaterial und Leichtbaukonstruktionen bin ich auf das Forum gestoßen und vor allem von dem angenehm Umgangston und der Kompetenz begeistert.
    Ich habe schon einige interessante Beiträge gespeichert und hoffe auf die ein oder andere hilfreiche Antwort auf meine Fragen.
    Vielen Dank und eine gute Zeit wünscht
    Anian / xdream1328
    • 17. Februar 2022 um 21:07
    hallo und willkommen im Forum!
    Zum Thema Leichtbau habe ich hier Mal was geschrieben: Ein Thema zum Leichtbau ....
    Leichtbau vor 40Jahre ;)
    Lebt heute noch.
  • xdream1328
    • 18. Februar 2022 um 07:13
    Hallo mrmomba,
    habe ich schon gelesen, danke dir.
  • Wohnkiste
    • 18. Februar 2022 um 13:51
    Hallo Anian,
    für den Bau von Möbeln, Staukästen etc. habe ich gute Erfahrungen mit 3-Schichtplatten aus Fichtenholz gemacht, bekommst du im Holzhandel.
    Gibt es in 12-15-18-22-25 mm Stärke.
    Wie der Name schon sagt, bestehen die aus 3 Schichten massivem Holz, mit einer etwas dickeren Mittellage und 2 Decklagen
    um 90 Grad versetzt darauf verleimt. Die Platten sind relativ leicht, sehr formstabil und lassen sich gut bearbeiten. Die Schnittkanten
    müssen nicht weiter beschichtet werden, sondern werden einfach geschliffen. Dabei wird die Verleimung Langholz mit Kopfholz sichtbar,
    sieht meiner Meinung nach gut aus.Da die Decklagen stärker als z.B. die Furniere bei Sperrholzplatten sind, kannst du die gut fasen oder
    abrunden. Um Gewicht zu sparen reichen meist die 12 mm Platten, diese am besten auf Gehrung verleimen (in der Diagonale breitere Leimfuge)
    und falls notwendig mit einer geleimten Quadratleiste in den Innenecken zusätzlich verstärken. Die Oberflächen kannst du gut schleifen, ölen oder lackieren.
    Viel Spaß beim Ausbau
    Peter aus der Wohnkiste
    • 18. Februar 2022 um 14:30
    Bei „Leichtbau“ würde ich nicht unbedingt zu 12 mm-Platten greifen.
    Oder wenn, dann zu 12 mm Multiplex greifen und die auf der Innenseite mit großflächig ausgefrästen Taschen versehen.
    Um einen möglich leichten Leichtbau in Holz zu realisieren würde ich einen Rahmen aus leichten Holzleisten nehmen oder den Rahmen aus Platten in 8 - 10 mm ausschneiden und darauf dann eine Deckschicht aus Flugzeugsperrholz leimen.
    • 18. Februar 2022 um 16:16
    Viele meiner Möbel jetzt im Ducato und vorher im Transit waren aus 4mm Kiefernsperrholz gefertigt. Im Transit lag auf dem "Fernsehschrank" das Bett auf und wenn ich zur Dachluke raus wollte, bin ich auf dem Schrank gestanden.
    Hier im Neuen sind die Einlegebretter des 60cm Schrankes auch nur 4mm mit einer Leiste vorn und einer hinten. Da packt meine Prinzessin die ganze Bettwäsche drauf.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 21. Februar 2022 um 11:47
    Ja 12 oder15 mm ist wirklich gut und das Material auch nicht so schwer
    Man braucht ja auch gewisse Materialstärke für Beschläge und Optik
    Dachböden und andere Konstruktionen kann man auch mit dünnem Sperrholz auslegen
    Stellwände bei Duschen habe ich Sandwich Platten genommen
    Ein guter Mix bringt auch eine gute Optik
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
Ähnliche Themen
  • Wir zu sechst
    • famotion
    • 28. März 2021 um 22:35
  • Aufbautür selbst bauen - Quelle für Aluprofile
    • Roland44
    • 25. November 2021 um 21:29
  • Problem zwischen GFK- Kabine und Alu- Riffelblech
    • MB-1120
    • 3. Juni 2021 um 15:25
  • Vorstellung Bastian mit Selbstbaukabine auf Hilux
    • Kasti_B
    • 7. April 2021 um 18:01
  • Vorstellung Frankewaldwilli
    • Frankewaldwilli
    • 31. März 2021 um 02:13
  • Vorstellung
    • Knudjo
    • 16. März 2021 um 14:31
