  4. Gasinstallation
Empfehlung Werkstatt Gasausbau innen?
  • lotte
  • 12. Februar 2022 um 20:06
    • 1. April 2022 um 15:44
    Auf dem Bild kann man nicht wirklich etwas erkennen, es ist zudem unscharf.
    Mach bei so etwas besser immer erst einmal ein Bild aus der Totalen, damit man die gesamte Einbausituation erkennen kann, und dann noch Detailaufnahmen.
  • Alter Hans
    Süddeutschland
    • 1. April 2022 um 17:50
    Nach ca 16 Jahren wurden bei meinem Mobilchen alle Gasverschraubungen nachgezogen da die Gasprüfung einen Druckabfall meldete.
    War sehr froh, dass alle Verschraubungen gut zugänglich sind.
    Doku T4:
  • lotte
    • 3. April 2022 um 11:56
    Das stimmt wohl, das Foto ist unscharf. Auf meinen Handy ist's scharf... Naja hier ein zweiter Versuch:
    Also hier die Totale. Der Schlauch ist der Zulauf vom Tankstutzen zum Tank. Mit Klebeband und Korken verschlossen ist dort das Loch im Plastikcase, wo anscheinend das Rohr durch soll.
    Hier sieht man, wo das Rohr tatsächlich angeschlossen werden soll. Direkt hinter dem Loch im Plastikcase ist ein momentan noch mit einem Stutzen verschlosseneS Innengewindedings, versehen mit einem nach außen zeigenden Pfeil.
    Aber... Warum ein Innengewinde? Was für ein Verbindungsstück soll denn da ran?
    Außerdem, das Rädchen direkt darüber. Ist das ein Absperrventil?
    Ich hab das Gefühl, betonen zu müssen, dass ich nie behauptet habe, auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben :D
    Und dann ist da ja sehr offensichtlich noch ein Anschluss für 12V-Strom.. aber.. ich hatte nicht damit gerechnet, dort noch Strom zu brauchen.
    Also ich wäre sehr dankbar, wenn auf ein paar meiner Fragen hier jemand eine Antwort weiß.
    Hier noch ein paar weitere Fotos:
      • 195,97 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 82,22 kB
      • 1.026 × 1.200
    • 3. April 2022 um 13:30
    Das scheint ein Frostschutz für das Ventil zu sein, steht was von 11W drauf.
    • 3. April 2022 um 17:06
    lotte
    Wo hast Du denn den Tank her?
    Das ist ein Tomaselli Multiventil, wie es bei LPG-Anlagen für den Antrieb von Motoren verbaut wird.
    Das Teil mit den Elektroanschlüssen ist ein Magnetventil, wie es bei LPG-Anlagen üblich ist. Der Ausgang dürfte ein M10x1 Gewinde für eine 6 mm Leitung zum Verdampfer einer LPG-Anlage sein.
    Mir kommt der Verdacht auf, dass Du einen LPG-Tank für den Motorantrieb gekauft hast und keinen Brenngastank.
    Der große Unterschied ist ja unter anderem die Entnahme des Flüssiggases. Für den Motor wird es unten in flüssiger Form entnommen, für Brennzwecke im Wohnmobil müssen wir das Gas aber zwingend oben aus der Gasphase entnehmen.
    Der 6 mm Ausgang ist für ein Wohnmobil auch eher nicht geeignet, da werden ja 8 mm oder 10 mm verwendet. Ich kenne auch keinen Regler mit 6 mm-Anschluss.
    Also noch mal, was hast Du da wo gekauft? Bist Du sicher einen Brenngastank für ein Wohnmobil bestellt bzw. gekauft zu haben, oder hast Du einen Gastank bei einem LPG-Umrüster gekauft / bestellt, der aufgrund des Multiventils nicht als Brenngastank geeignet ist?
    Nein, das ist ein Magnetventil als Hauptventil einer LPG-Anlage.
    • 3. April 2022 um 17:13
    Ich habe mir noch mal das erste Posting hier angeschaut.
    Wenn der „Fachmensch“, der den Tank eingebaut hat, schon nicht wusste, wie er die Heizung und Leitungen im Innenraum verbauen soll, dann frage ich mich nun, was er denn für ein Fachmensch gewesen sein soll.
    In Verbindung mit dem Text im ersten Posting dieses Theads wird mein Verdacht, dass hier etwas ungeeignetes verbaut wurde, noch mal deutlich bestärkt.
    Meine Vermutung: Der „Fachmensch“ war ein Umrüster auf LPG-Antrieb ohne Ahnung von Brenngasanlagen.
  • lotte
    • 3. April 2022 um 19:39
    =O=O=O
    Ja, der Ausgang ist 6mm. Der Tank wurde von einem Kfz-er eingebaut, der nur hobbymäßig Tanks u.ä. macht.
    Der wusste, dass der Tank für Heizung und Kocher gedacht ist, wir haben uns ausführlich übers Campen im Bus unterhalten.. Trotzdem scheinst du recht zu haben.
    Und wenn die Entnahmestelle jetzt zu weit unten ist, gibt es wohl keinen Weg, den Tank doch für meine Zwecke nutzbar zu machen?
    • 3. April 2022 um 19:59
    Wie geschrieben, die Entnahme ist nur die eine Sache. Wenn auch sehr entscheidend.
    An den 6 mm-Ausgang vernünftig einen zugelassenen Druckregler anzuschließen ist dann das zweite Problem.
  • syt
    • 4. April 2022 um 11:46
    Zitat von lotte
    =O=O=O
    Dann frage dein Kfz Schrauber ob er für deinen Tank eine Gasentnahme für deinen Kocher eingebaut hat .Diese liegt über dem Füllstand des Tanks . Hier muss es für diesen Tank unterschiedliche geben . Dann brauchst du noch neben dem oberen Ventil die Gasrohrverbindung zu deinem Druckminderer mit Prüfanschluss,der möglichst neben den Tank in einen Schutzkasten verbaut wird .Von dort dann weiter mit einem Gasrohr in dein Fahrzeug zu dem Absperrventil . Von dort dann mit dem Gasrohr weiter ,z.B. zum Kocher .
    Leben ,und leben lassen !
  • diekorks
    • 6. April 2022 um 15:06
    ....das nimmt doch nie im Leben jemand für ein Womo ab :huh:.
    Falscher Tank, falscher Regler .....
  • syt
    • 6. April 2022 um 18:51
    Es kommt doch auf das entnahme Ventil an ,das z.B. wie bei Staplertanks für die Flüssigentnahme verbaut ist,oder für Brenngas,wo das Ventil zur entnahme in dem Gasbereich liegt und verbaut ist ?
    Staplertanks & Teile - WYNEN Gas GmbH
    Nur müsste doch der Hersteller mit diesem Entnahmeventil für Brenngas eine Abnahme für diesen Tank ausstellen ?
    Oder wie läuft das ?
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 7. April 2022 um 08:53
    Bei Staplertanks oder Gasflaschen ist ein Rohr zum Tiefpunkt drinn
  • Werkstatt
  • Gas
  • Gasheizung
  • Gasherd
  • Innen
  • Fachmann
