Welcher Leim für Reimo HPL beschichtete Möbelbauplatten?
  • Martin
  • 2. Februar 2022 um 12:04
  • Martin
    Tirol
    für die Inneneinrichtung, also zum Bau von Kästen und Schränken hab ich mir von Reimo mit HPL beschichtete Möbelbauplatten gekauft. Weiters hab ich mir für die Verbindungen eine Lamellomaschine gekauft.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher; kann ich da einen normalen Holzleim nehmen? Der verbindet ja nur da, wo Holz auf Holz ist, also bei den Lamello. Auf den dazwischen liegenden Flächen ist ja HPL auf Holz (Stirnfläche)
    Oder würdet ihr da einen Kleber nehmen? Und wenn, ja, welchen ? (Immer diese Entscheidungen ;( )
  • Holzbock
    • 2. Februar 2022 um 16:25
    Ich würde PU Leim nehmen. Der hält auch auf HPL etwas, an den Lamellos sowieso.
    Klaus
  • Martin
    Tirol
    • 3. Februar 2022 um 08:15
    Hallo Klaus,
    sowas in der Art? https://www.ponal.de/produkte/pur-leime/fi/ponal-pur-leim/13
    oder sowas https://www.obi.at/kleber/ponal-k…0-g/p/9699778#/
    schöne Grüße Martin
  • Holzbock
    • 3. Februar 2022 um 08:56
    Ja so etwas :thumbup:
    Klaus
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    • 29. Dezember 2022 um 20:42
    Ich bin noch ein wenig vor dem Möbelbau. Habe aber gerade Schubladen aus Fahrzeugplatte für den "Keller" gebaut. Die Leimflächen habe ich mit der Oberfräse 1mm abgefräst, sodass das Holz sichtbar ist. Damit kann man ganz normal Holz auf Holz leimen. Die entstehende Nut in der Breite zugeben!
    Roland
    • 30. Dezember 2022 um 16:55
    (Klugscheißmodus an:)
    Wenn die Leimflächen abgefräst wurden, ist das keine Nut, sondern eine Abplattung.
    (Klugscheißmodus aus!)
    Kann man so machen, aber eine Nut in den Seiten der Schubladen in die dann die angefrästen Federn an den Querstücke gefasst hätten, wäre noch besser gewesen. Dann noch ein Schräubchen dabei - fast unkaputtbar....
    Kommt gut ins neue Jahr
  • Roland44
    • 31. Dezember 2022 um 12:43
    Nicht eher ein Falz? Keine Ahnung, Hauptsache funktioniert ;)
    Falz ist jedenfalls falsch, hast Recht.
    • 31. Dezember 2022 um 14:44
    So, wie ich sehe ist die Eingangsfrage noch nicht beantwortet. Diese Siebdruckplatten kann man nicht Leimen, die sollte man kleben.
    Ob deine Bearbeitung ausreicht für eine Leimung mag ich nicht entscheiden.
  • Odi 31. Dezember 2022 um 18:25
    Hat den Titel des Themas von „Welcher Leim“ zu „Welcher Leim für Reimo HPL beschichtete Möbelbauplatten?“ geändert.
    • 31. Dezember 2022 um 19:38
    jetzt akademisierst du aber ein Problem , welches m.E. nicht wirklich besteht .
    Roland hat doch beschrieben , daß er die Phenolharzschicht abgefräst hat -
    dann bleibt , wie er richtig schreibt eine ganz normale
    Holz/Holz Verklebung , die man ganz sicher auch mit einem Wasserbasierten Klebstoff = Leim verkleben kann ,
    oder verstehe ich das seit Jahrzehnten falsch ?
  • pseudopolis
    • 31. Dezember 2022 um 19:47
    Oder die schnittkanten mit klarlack lackieren, quasi als haftvermittler, und dann mit PU kleber aus der kartusche verkleben.
    • 31. Dezember 2022 um 20:06
    Stimmt, habe zu flüchtig gelesen und bin von anderer Platte ausgegangen.
    Trotzdem, eine Frage im Forum und zig verschiedene Antworten.
