Installation: Kabelhalter für mehrere Kabel flach nebeneinander
  • Roland44
  • 5. Januar 2022 um 19:41
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    Hi, ich möchte die Kabel in der XPS Dämmung verlegen. Dazu werde ich mit der Oberfräse Kanäle einfräsen. Hat jemand einen Tipp für Kabelhalter, die ich zB. mit Karosseriekleber einkleben kann und die Kabel dann parallel einklippsen? Am besten als Meterware zum Ablängen je nach benötigter Anzahl? Sowas in der Richtung, nur irgendwie einfacher, flexibler? Sowasin Mehrfach wäre passend.
    Danke
    Roland
    Einmal editiert, zuletzt von Roland44 (5. Januar 2022 um 19:54)
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 5. Januar 2022 um 20:11
    Warum den überhaupt einklipsen? Du hast durch die XPS-Ausfräsung ja praktisch Kabelkanäle. Lediglich an den Ecken (falls vorhanden) würde ich Verstärkungen einkleben. Obendrauf wirst Du ja wahrscheinich die innere Deckschicht verbauen. Evtl. vorher die Kabel mit Klebebandstreifen am Rausrutschen hindern.
    Bei mir liegen alle Leitungen gebündelt in Kabelkanälen, natürlich schön getrennt in 12/24 und 230 Volt-Kanälen. :saint:
  • Roland44
    • 5. Januar 2022 um 20:52
    Naja, damit es sich leichter verlegt. Die Dämmung ist zweiteilig, 2x20mm XPS. Wenn die Kabel herausrutschen, fange ich mit der mit Kleber bestrichenen Platte in der Hand an....
    Die Idee ist nun: passenden Kabelkanal in Scheiben schneiden, und schon hab ich meine Halter :)
    • 5. Januar 2022 um 21:49
    Ja, die Idee ist nicht schlecht!
    Bedenke aber auch, dass einem immer noch irgendwo ein Kabel fehlt. Also ist es gut auch glatte Kabelkanäle oder Leerrohre einzubauen, damit man später noch Kabel nachziehen kann.
    • 5. Januar 2022 um 23:31
    Hab mich gerade gefragt, ob es beim ersten großen Selbstbau sinnig ist, die Kabel in der Dämmung zu verlegen.
  • Roland44
    • 6. Januar 2022 um 07:18
    In der Tat, guter Gedanke. Ich hoffe, die Planung soweit im Griff zu haben. Notfalls kann ja auch noch im Unterboden bzw in den Schränken nachgearbeitet werden. Hab einige Erfahrungen mit Sachen ohne Räder, das hilft voraussichtlich ;)
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 6. Januar 2022 um 10:24
    Ich hatte mir prophylaktisch in einem Bereich, an den ich später nicht mehr so leicht dran kam, ein x 3x1,5mm² und zwei 2x1,5mm² mit eingelegt.
    Einmal 2x1,5mm² ist noch übrig.........
    Ich dachte vorher auch, ich hätte alles. War eigentlich auch so. Aber bei späteren Ideen (Bei mir eine zusätzliche 230V Steckdose und eine zusätzliche 24V Schaltleitung) kann man das trotzdem realisieren.
  • diekorks
    • 6. Januar 2022 um 12:10
    ..ich würde auch überall hin eine mind. 7x0.75 Steuerleitung mitverlegen.
    Kostet nicht viel denn dir werden später viele Ideen kommen was du noch steuern und messen kannst.
    • 6. Januar 2022 um 12:26
    Ja genau, die Späteren Ideen sind das Problem :D
    diekorks : Wie Teuer sind die Steuerleitungen und sind die "semi" Geschirmt, oder verdrillt?
  • diekorks
    • 6. Januar 2022 um 17:26
    LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 7 x 0.75mm² (mehr Adern schaden auch nix ;) )
    50m rund 70€, allerdings Preisrecherche <1 Min., ich hab glaub ich deutlich weniger bezahlt.
    Gibt's auch als Truckline für außen, kaum teurer.
