  4. Frischwasser und Abwasser
Empfehlung Druckwasserpumpe - Ersatz gesucht
  • ivo
  • 1. September 2021 um 20:33
  • ivo
    ich befürchte meine Wasserpumpe reisst die Füße hoch. Sie machte bei den letzten Durchgängen merkwürdige ratternde Geräusche, und am Filtergehäuse (oder nah bei) trat Wasser aus.
    Unabhängig von einer möglichen Reparaturmöglichkeit kümmere ich mich schon mal um Ersatz. Ich bin grundsätzlich für alle Pumpen offen, denn bisher waren in meinem Womo-Leben eigentlich alle laut. Das auch trotz Entkopplungsets etc. Vielleicht probiere ich es bei der nächsten Pumpe mal, auf die Fixierung zu verzichten und "nur" die Schläuche direkt an der Pumpe gut zu befestigen. Die Pumpe würde ich dann vielleicht in einen gepolsterten Rahmen legen, so dass sie sich nicht auf den Weg machen kann.
    Maximaler Druck wegen der Truma Combi müsste 2,8bar sein. Ein Schmutzfilter sollte auch dabei sein. Wir haben 4 Verbrauchsstellen (Küche, Waschbecken, Dusche und Anschluss für draußen. Gleichzeitige Öffnung mehrerer Hähne ist bei zwei Personen wohl eher selten. Die notwendige Literleistung ist mir nach einigen hier nicht ganz klar: Kann eine zu hohe Fördermenge pro Minute wegen des Anspringens der Pumpe nervig sein? Ich habe einen Druckspeicher verbaut, so dass zur Zeit durchaus ein Zahnputzbecher gefüllt werden kann ohne dass die Pumpe anspringt.
    Habt ihr spezifische Empfehlungen oder gute Erfahrungen mit besonderen Pumpen gemacht?
    Ich freue mich auf Hinweise.
    • 2. September 2021 um 00:13
    Ich hab die Fiamma Aqua 8. Die hat einen Druckregler (keinen Druckschalter!) welcher die Drehzahl je nach Verbrauch regelt. Werkelt seit Jahren auch bei mir an einer Truma Combi4. Ich hab auch einen Druckausgleichsgefäss. Wäre bei der Pumpe nicht nötig, trotzdem finde ich es recht angenehm.
    Laut Werbung soll die bis 3 Meter selbst ansaugen. Meine ist auf ca. 1.5 m über dem Wassertank. Also bei vollem Tank muss sie nicht mal einen Meter ansaugen. Sind die Leitungen leer kommt sie da schon an die Grenzen mit dem ansaugen. Hat sie einmal angesaugt ist es aber kein Problem mehr bis der Tank leer ist und sie Luft ansaugt. Das ist der einzige Kritikpunkt den ich an der habe.
    Als Laut empfinde ich sie nicht aber die ganze Nacht neben dem Bett laufen lassen würde ich sie dennoch nicht. Ich empfinde sie als recht angenehm, weil sie eben nicht hart ein- und ausschaltet sondern schön hoch und wieder runter regelt. Aber das Thema Lärm ist sehr individuell daher wage ich dazu keine Empfehlung.
    Die nächsten Tage stehe ich in Bodenheim...kannst ja mal vorbeischauen und probehören...
    Einmal editiert, zuletzt von Urs (2. September 2021 um 00:19)
  • ivo
    • 2. September 2021 um 06:47
    für ein Nordlicht nicht ganz um die Ecke ^^ , aber danke für das Angebot.
    Die Einschätzung zu deiner Pumpe hilft ja schon mal.
    • 2. September 2021 um 07:58
    Wasserpumpe, ach ja. Ist echt ein Problem.
    Ich habe Anfangs wegen dem eingebauten Waschtrockner eine Pumpe mit großem Fördervolumen gesucht und gefunden. Die brachte 17L/min bei regelbaren Druck. Der Druck ist bei (fast) allen Pumpen einstellbar. Kleine Madenschraube in Schalternähe.
    Nun ist Wasser für einen Wildcamper ein kostbares Gut und speziell beim Duschen hat diese Pumpe viel Wasser verspritzt und bei nur wenig geöffnetem Hahn sehr oft und schnell ein/aus geschalten. Ein Druckspeicher brachte nicht viel, da die Pumpe diesen Speicher irgendwie ignoriert hat. Ich habe die großen Pumpen gebraucht verkauft und gegen kleine Pumpen mit 3L/min getauscht. Beim normalen Händewaschen läuft nur eine Pumpe, wenn der Waschtrockner läuft, beide Pumpen. Mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden.
    Bleibt die Lautstärke. Akustische Funktionskontrolle die dich bei allmächtigen Druckabfall kurz daran erinnert das du vor dem Schlafengehen die Pumpe ausschalten sollst. Jetzt ist das System so dicht, das die Pumpe(n) nicht ohne öffnen eines Hahn anlaufen. Musste eine Kontrollleuchte montieren und meine Prinzessin öfters ermahnen das sie die Pumpe nach Gebrauch abschalten soll.
    Die Pumpen sind mit ihren Gummifüßen auf einer mit Gummi bekleben Platte montiert und liegt nur mit weicher Unterlage im Schrank. Die Schläuche und Leitungen übertragen den Lärm.
    Jetzt der Preis. Die kleine Pumpen kostet in D rund 25€ und in C nur 15€.
    Gruß Nunmachmal, der fast alles im Wohnmobil doppelt hat. Wassertank, Heizung, Wasserpumpe, Bett, Sitz?
  • juh
    • 2. September 2021 um 09:42
    Hallo, ich habe die Lilie LP1009 Smart 14 ohne Druckausgleichsbehälter. 2,5 bar geht für Truma ohne Druckminderer und Duschwasser kommt gerade richtig, nicht zu viel und nicht zu wenig.
    Ich für mich würde die Pumpe jederzeit wieder kaufen, aber sie ist schon recht laut, trotz weicher Schläuche und Montage auf großen Gummipuffern. Wenn man sie noch etwas einkapselt, sollte es gehen.
    Als Sicherung sind bei mir 2 Bewegungsmelder (Küche, Bad), Arduino nano und ein SSR. Halte ich mich im Bett oder der Dinette auf oder verlasse das Fahrzeug, wird der Pumpe nach 5 Minuten einfach der Strom abgetrennt.
  • ivo
    • 2. September 2021 um 11:17
    danke erneut.
    Ca. 250€ sind ja schon eine Hausnummer. Ist sie aus deiner Sicht so viel besser als Pumpern im 100-150€ Bereich?
    • 2. September 2021 um 11:58
    Komm schon, jetzt bin ich dir extra fast 500km entgegen gefahren... ;(;);)
    Da hilft ein Zeitrelais. Meiner ist bei 3 oder 4 Minuten eingestellt. Bei Waschmaschine müsste man die Zeit natürlich höher stellen. Vor Wasserentnahme einfach Taster drücken und danach vergessen. Durch den Druckausgleichsgefäss ist mein System imer unter Druck. Wenn ich den Taster drücke und die Pumpe läuft länger als eine oder 2 Sekunden weiss ich dass ich eine Leckage habe (natürlich nur sofern ich das Wasser im Druckgefäss nicht bei ausgeschalteter Pumpe entnehme). Hat mir schon eine grössere Sauerei erspart.
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 2. September 2021 um 12:53
    Hallo Michael,
    ich habe recht gute Erfahrungen mit der Soft Serie der Lilie Pumpen gemacht. Die laufen recht leise und vermeiden durch internen druckgeregelten Bypass das ständige Ein- und Ausschalten. Sie benötigen daher auch keinen Druckausgleichsbehälter.
    Siehe https://www.lilie.com/produkte/wasse…ning/softserie/ oder auch z.B. https://prevent-germany.com/membranpumpe-l…AiAAEgIPFPD_BwE
    Habe den hier gezeigten Typ noch im Vorrat, war nur ganz kurz zur Probe im Betrieb und dann gegen eine Pumpe mit noch höherem Druck getauscht, da ich auch Keramitfilter habe, die sehr hohen Druck brauchen, um einigermaßen Durchsatz zu erzeugen.
    Bei Interesse könnte ich dir die Pumpe abgeben, der Druck lässt sich ja nach unten regel.
    LG Wolfgang
  • juh
    • 2. September 2021 um 13:18
    Kann ich leider nicht sagen, da ich bisher immer Tauchpumpen hatte.
  • ivo
    • 2. September 2021 um 16:19
    laut Beschreibung Druck bis 3,0bar einstellbar. Wie wesentlich sind die letzten 0,2 bar ist jetzt die Frage.... .
    (Un)abhängig davon: Interessiert bin ich.
    Machst du einen Vorschlag oder ich? Dann PM.
  • pseudopolis
    • 3. September 2021 um 19:24
    ich bin auch ein fan vom pumpen mit kleinem fördervermögen=wasser sparend=länger duschen bei gleichem verbrauch.
    Seaflo 2,8L/min. Tut seit über 10 jahren fast täglich ihren dienst. Ich fand noch nie, dass die pumpe zu klein wäre.
    Michi
  • ivo
    • 16. Juni 2023 um 18:35
    ich hole meinen eigenen Trööt mal wieder hoch, da nach 1,5 Jahren ohne Probleme meine Pumpe lauter wird (oder ich empfindlicher....).
    Für den anstehenden Urlaub möchte ich eine Ersatzpumpe mitnehmen und würde mich aufgrund der Rückmeldungen hier nach unten bewegen: Weniger Durchfluss pro Minute und niedrigerer Ausschaltdruck.
    Da ich leider kein Physiker bin und mich das Angebot schier erschlägt: Wie muss ich mir das vorstellen?
    a)
    Leichtere Dosierung am Wasserhahn ("einfach" weiter öffnen) da weniger Durchfluss?
    b)
    Späteres Abschalten der Pumpe da niedrigerer Druck?
    Ein Ausgleichsbehälter ist verbaut.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 17. Juni 2023 um 12:17
    Aus meiner Erfahrung: SHURFLO Membranpumpe
    - Einschaltdruck lässt sich sehr gut einstellen
    - in Verbindung mit Ausgleichsbehälter auch gerine Fördermengen möglich
    - hält bei mir seit 15 Jahren
    Lautstärke ist für mich akzeptabel.
    Die lange Haltbarkeit begründe ich darin, dass es keine Wellen gibt, die im Wasser laufen. Das Wasser hat nur Kontakt mit Kunststoff-Gehäuse und den Membranen.
    Meine Macerator-Pumpe vom WC-Festtank ist hingegen schon die zweite, Welle gammelt irgendwann, Dichtung versagt, Schwarzwasser gelangt in Motor, Ende im Gelände.
    Und Unterwegs-Reparatur ist auch kein Problem:
    Reparatur der Shurflo Wasserpumpe
    Nach der ersten Reinigung unserer Wasserpumpe streikt sie erneut. Also machen wir uns an die Reparatur unserer Shurflo Wasserpumpe.
    allzeit-bereift.de
    (wirklich gut gemachter Bericht)
    Die Pumpen mit stehen neu ab 60 EUR im Netz
  • ivo
    • 17. Juni 2023 um 18:05
    danke.
    Ich habe eine neue Pumpe geordert (weniger Durchfluss, niederigerer Druck). Mal sehen wie die sich macht. Die vorhandene (eine Seaflo) werden ich mir dann mal ansehen und schauen, was es da zu reinigen und/oder zu reparieren gibt.
  • ivo
    • 23. Juni 2023 um 17:15
    ein Update: Pumpe (Lilie smart 1,4 bar / 7,5 Liter oder so) ist eingebaut und funktioniert. Wie gehofft deutlich leiser, an den geringeren Wasserdurchsatz muss ich mich noch gewöhnen (oder die alte Pumpe wieder einbauen ....)
