  4. Frischwasser und Abwasser
PE-Tank lackieren?
  • PeterK
  • 30. April 2021 um 20:53
  • PeterK
    Region Stuttgart
    Hi, kann man einen Tank aus PE lackieren oder anderweitig undurchsichtig machen? Meine Grau- und Schwarzwassertanks sind aus weißem PE und wohl niemand will die Brühe darin stehen sehen ... ich zumindest nicht ?
    Gruß Peter
    • 30. April 2021 um 21:35
    Wieso nicht? Füllstandskontrolle? :)
    Lackieren weiß ich nicht ob das hält. Vielleicht einfach eine Blende davor kleben? GFK, Alu, sonstwas...
    • 30. April 2021 um 22:30
    Hoi Peter
    Nein, auf PE haftet nichts dauerhaft.
    Du kannst versuchen die Tanks überlappend zu folieren, aber lackieren kannst Du vergessen.
    • 30. April 2021 um 22:39
    Hast du die im Wohnzimmer stehen? Ich will schon sehen wie viel drin ist, zumindest beim Grauwasser. Schwarz haben wir nicht.
    Gruß Nunmachmal, der schwarze Wickelfolie nehmen würde.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 2. Mai 2021 um 09:57
    LOL, ne, im Wohnzimmer stehen die nicht. Aber beim hinterherfahren sieht man sie unter dem Rahmen ca 10cm hervorstehen. Lies sich nicht vermeiden, da der Rahmen nur 10 cm hoch ist und die Tanks 20 cm tief sind.
    Dass lackieren schwierig ist, habe ich befürchtet - mal sehen, was/ob sich ne andere Lösung findet, die den hinteren Böschungswinkel nicht weiter einschränkt. Evtl Aluwinkel, die gleichzeitig als Kantenschutz dienen ?!
    Gruß Peter
    • 2. Mai 2021 um 10:53
    Hallo Peter,
    Warum machst Du Dir Gedanken was einer der Dir hinterher fährt sieht?
    Ich würde die Tanks auch lassen wie sie sind. Es gibt schlimmeres als ein von innen verdreckter Tank den man unterm Fahrzeug vorblinzeln sieht. Kommt auch noch drauf an wie weit man sich hinter dem Wohnwagen platzieren muß um den Tank überhaupt zu sehen.
    • 2. Mai 2021 um 10:57
    Wenn die Tanks unterm Fahrzeug sind, würden die mich auch nicht interessieren.
    Wenn sie Dich trotzdem stören würde ich es unter dem Fahrzeug einfach mit Unterbodenschutz probieren. Einer auf Wachsbasis sollte auch auf PE einigermaßen halten, denke ich.
  • Dr.Desmo
    • 2. Mai 2021 um 13:07
    Tach auch,
    Primer und Stossstangenlack funzt ganz gut, ist halt nicht ganz glatt. Sicher nicht für die Ewigkeit geht aber. Hält bei uns seit ca. 8 Jahren und wir haben bis jetzt einmal ausgebessert.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 3. Mai 2021 um 09:51
    Danke für eure Tipps. Die Sichtbarkeit der Tanks ist leider gut, da unser Anhänger offroadig ist und der Boden recht hoch liegt (ca 60cm) . Zudem liegt der Anhänger während der Fahrt vorne tiefer als hinten, da die Deichsel sehr hoch ist für höhergelegte zugfahrzeuge ... unser T6 ist zwar ca 7cm höher als normal, aber trotzdem tiefer als ein echtes SUV :D ... wobei der T6 zu verkaufen ist, wenn sich ein Käufer findet, der einen islandtauglichen T6 sucht ;)
    Vielleicht bin ich etwas "schüchtern", aber ich mag meine Mitmenschen nicht mit dem Anblick unserer Hinterlassenschaften verstören ;) zumal auch unser Einstieg von der Heckseite her ist.
    Habe nun Aluwinkel aus Tränenblech bestellt, die dann U-förmig die Hecks und Seiten der Tanks verkleiden. Zusätzlich wird damit der hintere Boden des Tanks geschützt, der als erstes Bodenkontakt bekommen kann. Die Befestigung sollte einfach sein, der Winkel wird nur zwischen Lochband und Tank geklemmt.
    Gruß Peter
  • John_mit_Ente
    • 3. Mai 2021 um 14:16
    Folie sollte auf PE kleben können. Kannst dir ja einen machen lassen für die Rückseite wo dann "A $#1% I do not give" draufsteht ;)
    John_mit_Ente
  • Oeflingerdodge
    • 3. Mai 2021 um 19:12
    https://www.lackundfarbe24.de/de/Holzlack-Mo…250-1-l-Gebinde
    ...... so sollts klappen
    En Gruas
    Peter
    Dodge Ram 1995 Long bed, 2500, Cummins
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 10. Mai 2021 um 14:45
    Das Problem ist gelöst mit Aluwinkeln. Vorteil dieser Lösung ist der zusätzliche Kantenschutz für die Tanks. Die Herstellung ging wesentlich schneller als die Montage ... aber nun sind sie dran.
    Gruß Peter
    • 10. Mai 2021 um 15:01
    Optisch eine gelungene Lösung :thumbup:
    • 11. Mai 2021 um 09:56
    Hallo Peter,
    sieht gut aus. Hast Du zwischen Tank und Alu noch einen Gummi eingelegt?
    Nicht das Dir das Alu den Tank durchraspelt.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 11. Mai 2021 um 12:26
    Hi Christopher, ne da ist nichts dazwischen. Aber das Alu ist innen glatt und bewegen kann sich auch nichts ... ich hatte eher Angst um die Kanten der Tanks, als noch kein Alu dran war.
    Auf dem Bild siehst du die vordere Aufkantung, damit der Tank auf 4 Seiten fixiert ist, das sollte auch bei leichtem Bodenkontakt halten.
    Jetzt fehlen noch die elektrischen Ablassventile sowie die Verrohrung.
    Gruß Peter
    • 11. Mai 2021 um 12:56
    Lege auf jeden Fall 3 Adern zum Ventil, auch wenn du dich für ein 2-Drahtsystem entscheidest. Wenn das bevorzugte Ventil einmal kaputt geht und dann nicht zum auftreiben ist. Die Verschraubung passt immer.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 11. Mai 2021 um 14:32
    Die Ventile haben 3 Kabel, die Ansteuerung erfolgt per Fernbedienung. Die Elektronik setzen wir in kleinen Aufputzdosen direkt über die Ventile. Auf der Werkbank funktionierts schon ... ? hat etwas gedauert, aber jetzt passt alles.
    Gruß Peter
    • 12. Mai 2021 um 08:56
    Hallo Peter,
    ich hatte wegen dem Tank auch mehr Bedenken das sich Straßenstaub und anderer Dreck dazwischen setzt und so den Tank zermahlt.
